Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор мощности для паяльника 220/25
Текущее время: Пн июл 28, 2025 12:45:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Регулятор мощности для паяльника 220/25
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:28:34
Узнал недавно, что у меня паяльник перегретый.
Надумал сделать к нему регулятор, даже схему нашел. Вот только Д229 и КУ201Л нету. Есть Д238, КУ202К,Н, Д248,КД105
Реально на этих деталях сделать?
P.S. А вот если еще и обратную связь по температуре... :)
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/reg27.shtml
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:22:30
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Вторая схема по последней ссылке собирается на коленке за 10 минут, засовывается в корпус от китайского БП (в розетку) и нормально работает.
А вообще - пользуйтесь поиском, есть такая тема!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:53:21
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
по первой схеме скажуследующее: собиралработает.
но вместо vd1 стоит кц405е, vs1 ку202н (хотел поставить т103-6 невышло), vt3 заменён на д814б, vt1-vt2 любые разнопроводимые (проверял кт209, кт3102, мп42, мп38, кт3107). Плус был добавлен небольшой индикатор уровня напряжения на шкале от индикатора уровня записи, если интересует мой вариан схемы могу выложить. Да и вообще данная схема некритична к деталям.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 19:44:19
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А может попроще собрать...?
на сим и светодиоде.jpg [25.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 19:49:51
Карма: 120
И ещё аналогичная... .
сим и динист.gif [62.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 21:12:45
Карма: 68
Проще то проще, но не всегда такие детали под рукой...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 21:14:01
Borodach, спасибо за схемку!
Действительно, несложно. А что такое - VS1? Cтабилитрон?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 21:23:20
Карма: 68
Ну, про что я и говорил :)
На схемах симисторы (с тремя электродами) и динисторы (с двумя).
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 21:28:52
Карма: 120
Динистор можно заменить транзистором в лавинном режиме... .
Кстати, динисторы DB3 очень часто встречаются в схемах энергосберегающих ламп. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 06:34:02
Эх, проверка показала что все мои тиристоры мертвые.
По любому нужно в магазинчик...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 08:43:17
Карма: 120
Кстати, там же можно и динисторы приобрести. Если не будет ДБ3, то можно купить пару КН102 и включить их встречно-паралелльно... .
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 08:53:54
db3 есть, судя по прайсу.
А еще есть в наличии мощный стабилитрон, 35в, 14А
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:56:22
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=72
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
