Блок питания с electronics-lab
Сообщение Demo65 »
А скачки не хорошо. Можно попалить много ценного. Ну что же, буду дальше инет "терроризировать". Хочется хороший Б.П. А как вам вот этот: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/32/
Сообщение bav123 »
Вот и я после неоднократного попаления собрал в бп такую схему http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1697528
оказалось еще и удобно ею пользоваться.
Сообщение Demo65 »
Неплохая штука, но опять "примочки". У меня есть давно собранный и рабочий блок питания с триггерной защитой: http://www.irls.narod.ru/bp/lbp03.htm
Работает просто прекрасно!!! Защита работает прелесть, но опять есть но, не устраивает кнопка запуска возврата из защиты, большие размеры да и К172ТР1 уже я как мне кажется не найду. Были когда то у меня платы с такими микросхемами, теперь нет - выкинул давно.
Сообщение tehnik315 »
Много есть хороших схем БП.
Последний раз редактировалось tehnik315 Чт мар 13, 2014 14:38:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demo65 »
Спасибо! схем то полно, но я пока изучаю и читаю, т.е в поисках. Много хвалёных Б.П., но в конце концов оказывается, что после сборки данного Б.П. полно недоработок. А как вам вот этот? http://radiokot.ru/circuit/power/supply/34/
Сообщение DoioM »
Добрались у меня наконец-то руки до отложенного в долгий ящик недоделанного бп. Стряхнул с него пыль, воткнул - а работать он уже не хочет :cry: на выходе выдаёт около 7в, которые постепенно падают и жутко греется операционник. Не долго думая я его сразу заменил на новый, но при первом же включении он тоже начал "кипеть" и, в общем-то, ничего не изменилось. Помогите найти где собака зарыта!? Схемку прилагаю
PS Все напряжения в контрольных точках соответствуют указанным на схеме. Пробитий в транзисторах путём прозвонки не выявил.
PPS Почти год назад, ещё при первых тестах, выбивало у меня BD139, потом вроде проблем не было... уже смутно помню :)) Может что не так диагностирую? :)))
(36.92 КБ) 1256 скачиваний
Сообщение Телекот »
Сначала надо проверить напряжение питание ОУ.
Сообщение DoioM »
На 1 и на 8 ноге ~32в, на 4 около 6в, а на 5 - 2в. Это то, что замерял вчера и что запомнил :? сейчас нет возможности глянуть. Вечером отпишусь с точными замерами
Сообщение Телекот »
На 4 должно быть минус 3в.
Сообщение Хатуль_мадан »
DoioM писал(а):На 1 и на 8 ноге ~32в, на 4 около 6в, а на 5 - 2в. Это то, что замерял вчера и что запомнил
Похоже у вас проблема в схеме с отрицательным питанием ОУ, на 4 ноге должно быть -3В и более в отриц. области.
Иначе Q1 будет все время открыт и он коротит 7 выход ОУ, от чего и происходит нагрев. Проверьте напряжения на
LM337 и если они в норме, то проверить падение на стабилитроне Z4, т.е. на базе Q1 не должно быть более +0.4В.
Возможно "высох" С2. Можно временно отпаять R13, проверить остальную схему без защиты.
Сообщение DoioM »
Сейчас всё перемерял - действительно на 4й ноге ОУ +1,2в, на базе Q1 +0,8в. Значит дело в LM337? Кстати, присмотрелся - у меня стоит LM337(to-220)
lm337.pdf
(1.06 МБ) 538 скачиваний
а в схеме указан LM337L(to92)
lm337l.pdf
(773.57 КБ) 541 скачивание
имеет ли это значение? Потому что по даташиту у них Vi и Vo на разных ногах, или это я не туда смотрю? Но если это два разных стабилизатора, то как БП работал раньше?
Сообщение DoioM »
Вот опять всё перепроверил. Кондер С2 в норме. Запаял LM337 согласно даташиту - ничего не изменилось :? На Vo 1,25в, на ADJ И Vi 0,75в
Сообщение Demo65 »
начни сначала, на входе LM, какое напряжение? если положительное, иди ближе к трансформатору, смотри полярность электролитов,диодов, стабилитрона. Ни когда не спеши говорить что все путём. я сам не раз так налетал.
Сообщение sasha33 »
DoioM писал(а):Вот опять всё перепроверил. Кондер С2 в норме. Запаял LM337 согласно даташиту - ничего не изменилось :? На Vo 1,25в, на ADJ И Vi 0,75в
Почитай вот тут http://diyfan.blogspot.com/2013/03/adju ... e-two.html может чё полезное найдёшь.
Сообщение dubok963 »
Здравствуйте!!! Собрал и я данный блок питания
Все работает, Ограничение работает, НО когда я замыкаю щупы под нагрузкой (режим КЗ) загорается светодиод и на выходе нет чистого нуля, а 0,5 0,7в..Скажите, у Вас чистый нуль, или все-таки милливольты? Не пойму в чем причина, собрал 2 блока и на них при КЗ нет нуля... http://www.youtube.com/watch?v=MvffSXU2 ... e=youtu.be
индикацию на семисинментниках отключил...напаял прямо на плату нагрузку-2 лампы последовательно ( уменьшил провода нагрузки до 1см, для того что-бы избежать сопротивления провода)Хотел уже напаивать броне-провода с нулевым сопротивлением (с крышки трамблера) ......подключил мультиметр в режиме вольтметра, минусовой зажим на нижнюю ножку шунта (нога, которая по минусу идет), а плюсовой зажим--- прямо на +выхода БП........замыкаю, светодиод загорелся, а напруга 0,3.......0,5 0,7....а должен быть нуль...............и со втором блок аналогично, чистого нуля нет...............детали все новые, КТ827А,TL081, кондер после выпрямителя 15000мкф 50в, пайка СКФ флюсом, платы отмыта ацетоном......
Подскажите в чем проблема.....Может кто-то уже с этим сталкивался....Заранее благодарен
Сообщение Бродяга »
Гдето, уже не помню где, встречал мнение, что это особенность данного БП. У меня тоже при КЗ нет нуля.
Пришел из ниоткуда, уйду в никуда.
Вот здесь его еще делали, может вам поможет:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=40
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-65
Сообщение Телекот »
dubok963 писал(а):НО когда я замыкаю щупы под нагрузкой (режим КЗ) загорается светодиод и на выходе нет чистого нуля, а 0,5 0,7в..Скажите, у Вас чистый нуль
Откуда там возьмётся чистый ноль???
В этом блоке реализовано ограничение тока, это значит при КЗ ток ОГРАНИЧИВАЕТСЯ на определённом уровне. И напряжение на выходе будет зависеть от сопротивления вашего КЗ. Закон Ома наверно помните, и то что КЗ с нулевым сопротивлением при комнатной температуре не бывает. Или у вас сверх проводящие провода?
Телекот писал(а):Откуда там возьмётся чистый ноль???
Спасибо за ответ.....Значит милливольты в режиме КЗ это нормально....
tehnik315 писал(а):Или у вас сверх проводящие провода?
Нет, провода обычные.....а если поставить провода с нулевым сопротивлением----бронепровода, результат каков будет???
