Преобразователь импульсов.
Сообщение WBPixar »
Доброго времени суток.
Кто поможет наваять прошивку для ATtiny13?
Схема устройства прикреплена.
Устройство имеет 2 режима - Jmp1 установлен и Jmp1 снят.
При установленном Jmp1 устройство обрабатывает импульсы со входа IN 1 и выдает на выходе импульсы в соотношении 1:4. Т.е. 1 импульс на каждые 4 входящих.
При снятом Jmp1 устройство обрабатывает импульсы со всех 3-х входов и выдает на выходе импульсы в соотношении 2:1. Т.е. на каждый импульс с любого входа выдает 2 импульса на выходе. Импульсы поступают с 3-х фазного генератора (смещение по фазе 120 градусов).
(58.66 КБ) 618 скачиваний
Сообщение Enigm »
Какова возможная максимальная частота ?
А какой длительности должны быть выходные импульсы ?
По второму варианту.
Так же какова длительность импульсов и пауз между ними , ведь мы удваиваем их количество.
Сообщение WBPixar »
В общем суть такая.
В 1 режиме работы - получаем сигнал со входа 1 и считаем фронты. При получении 4-го фронта - выкидываем на выходе импульс длительностью 1 мс.
Во 2 режиме работы - по каждому входу смотрим сигнал. Входные цепи ограничивают напряжение. Как только происходит переход от "1" к "0" или от "0" к "1" - выдаем на выходе импульс длительностью 1 мс.
На выходе должна быть "1". Импульс - "0".
Сообщение Enigm »
Если считать фронты , то это всего 2 импульса )) (ведь у импульса 2 фронта, восходяший и нисподающий)
А если входной импульс будет меньше 1мс ?
То как быть в этом случае ?
протеус есть ?
если нет то качайте версию 7.10 и ставте в ней будете смотреть как это работает.
И еще.
Обязательно тинька ? ведь в вашей схеме прийдется использовать вывод ресет , а если его использовать то без спец прогера вы ее уже не прошете если вдруг что не так будет .
Может какой нить простенький ПИК взять типа 12F675 ?
Сообщение WBPixar »
Enigm писал(а):Если считать фронты , то это всего 2 импульса )) (ведь у импульса 2 фронта, восходяший и нисподающий)
протеус есть ?
И еще.
Даже не 2-а импульса, а 1. Т.к. в 1 варианте - берем сигнал только с 1 входа и считаем только восходящие фронты. Т.е. устройство будет работать как делитель частоты на 4.
Во 2-м варианте - сигнал идет на все 3 входа с 3-х фазного генератора. Если выдавать на выход 1 импульс на каждый из фронтов каждого входа - фактически мы выдаем на выходе 6 импульсов за 1 оборот генератора.
На выходе будет стоять практически счетчик импульсов - тахограф. Нормальное значение импульсов - 7000-8000 на 1 км пути. Почему 1 мс - взял скорость 240 км/ч (хотя я думаю маловероятно что фура поедет с такой скоростью :) ), взял среднее значение imp/km = 7500. 7500 * 240 / 3600=500 Гц.
Почему тинька - как бы есть уже готовый девайс. Удобно просто даже тестировать в полевых условиях - чистую тиньку запрограммить и перекинуть вместо рабочей на готовую обвязку.
ChipProg-48 - думаю можно не беспокоится о внутрисхемной отладке.
Протеус стоит. Но самый лучший тест - полевой :) Ибо есть возможность.
P.S. Обратите внимание на входные цепи - они ограничивают входной сигнал до 0,6В.
Сообщение Enigm »
Так а тут поподробнее , как это 0.6 вольт ?
А не че что входа тиньки переключаются с 0 в 1 напругой выше 2.5 вольта ?
Или вы предлагаете отлавливать пики напруги через АЦП ? если так то как вы это себе представляете ?
Каков размах импульса на входе ?
Может вместо диода постваить стабилитрон вольт так на 4.7вольт и подобрать делитель ?
Просто с АЦП как то не красиво выходит )) с прерываниями было бы гараздо надежнее.
И еще вопрос, форма входных импульсов какая ?
Добавлено
Вот посидел проверил на прерываниях второй вариант с вашей 1 миллисекундой.
Вот смотрите что вышло.
при 50 герцах еще будет работать, а вот при 100 герцах начинается опа ибо сам импульс около 2мс )))
А при условии что импульсы не последовательные,(ведь с генератора идет синус со сдвигом в 120 градусов) а накладываются друг на друга, то лажа выходит ))
Вобшем гляньте осцилограмки и поймете.
Напруги я спецом поднял что бы от прерываний работать, с АЦП еще хуже будет.
schotchik.rar
И я все же не понял для чего все это ? что измеряем ? и почему берем измерительные импульсы с генератора ?
Сообщение WBPixar »
Устройство - согласующий преобразователь.
Ко входам подключается датчик скорости. В 1 варианте - 2х проводной. Во 2-м варианте - 3-х фазный генератор (по этому принципу работает датчик скорости камаза).
В 1-м варианте форму и размах сигнала даже не знаю какой. Во 2-м варианте - соответственно синусоиды со смещением на 120 градусов. При частоте вращения датчика скорости 400 об/мин размах около 18 В.
Нам нужно чтобы устройство обрабатывало сигналы с датчиков скорости и выдавало на выходе определенное количество импульсов на 1 км пути (7000 - 8000 имп/км).
Интересовался по-поводу камазовских датчиков скорости - вот что написали:
Для спидометров с коэффициентом 1:624(57.6923), если речь идёт о КАМАЗЕ, при скорости
100км/час период импульсов должен быть 57,6923:2 мсек
10км/час 576,923:2 мсек
Сообщение Enigm »
вы посмотрели то что я вам дал ?
Вот там по 2 импульса на каждый импульс выходит.
А зачем нюхать все 3 фазы ?
Ведь можно наблюдать только одну и по приходу импульса просто, тупо выдавать на выходе 6 импульсов .
Как я понял вам важно количество импульсов а не их последовательность ?
Поэтому думаю можно и одной фазой обойтись.
Сообщение WBPixar »
Enigm писал(а):вы посмотрели то что я вам дал ?
Если 1-ой фазой, то при потере импульса - теряем все 6 импульсов. При 3 фазах - если теряем 1 импульс на входе - теряем только 2 на выходе.
Все-таким как решить эту задачу при готовой схеме? Т.е. через АЦП.
Вам нужно Прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Enigm »
Да только через АЦП.
А вот через АЦП на 3 канала не хватает 1к памяти тиньки, 2 канала влазят )))))
Я тут конечно посижу по оптимизирую что бы попытаться впихнуть все 3 канала, но если не выйдет то прийдется брать 8 ногую тиньку с памятью побольше.
Типа 25 тинки или 45 и так далее
Сообщение WBPixar »
Эх. Если бы не бит защиты :)
Уже просто даже интересно - как блин реализован в оригинале алгоритм.
Сообщение Enigm »
Алгоритм там прост.
Там просто на асме скорей всего написанно вот и все помещается )) я в асме не силен , при нынешних ценах проще камень по старше взять.
Мне пока всего 1 процента не хватает ))
Добавлено
Вот глянте порлностью рабочий проект , правда на 25 тиньке , с оптимизацией на 13 пока не возился.
проверте алгоритмы правильные ?
schotchik-fin.rar
(18.17 КБ) 137 скачиваний
Сообщение WBPixar »
Что-то как-то не так.
В 1-м режиме при частоте генератора примерно 800 Гц и более начинают провалы - т.е. теряются импульсы на выходе.
Во 2-м режиме работы - не обрабатывается сигнал с 1-го входа. Получается что на 3 импульса (по 1 на каждый вход) на выходе мы получаем 4 импульса. А должны получать 6. При частоте генератора примерно 200 Гц и выше идут потери импульсов на выходе.
Мб. уменьшить длительность импульсов на выходе?
Сообщение Enigm »
Точно была ошибка, вместо копирования сделал перенос и 1 канал потерялся ))
Вот исправленно
schotchik.rar
(20.79 КБ) 136 скачиваний
Конечно потери будут ибо сами входные импульсы становятся слишкм мелкие куда не уложить по 1мс
вот вариант по 0.5мс
schotchik-500mks.rar
(42.55 КБ) 131 скачивание
150герц еще ловит.
На графике видны задержки самого АЦП
если как вы пишите минимальная длина импульса по расчетам 50мс , то 100 герц у вас врят ли будет на выходе.
Проверить ето можно только подключив частотомер к одному из выходов и прокатится.
Сообщение WBPixar »
Да. Вот сейчас 6 импульсов. Только вот проблема с потерей импульсов при увеличении частоты.
Сообщение Enigm »
Вобщем оптимизировал и впихнул все это дело в 13 тиньку.
Фьюзы
ставим на внутренний генератор 9.6Мгц
отключаем сабаку.
и отключаем делитель на 8
вот проша и протеус
schotchik-15.rar
(17.18 КБ) 166 скачиваний
Тут с импульсом в 0.5мс
Про потери я думаю вы сами понимаете в чем проблема , тут только уменьшать длину выходного импульса, и то скоро мы упремся в задержки на АЦП.
Сообщение WBPixar »
Enigm писал(а):Вобщем оптимизировал и впихнул все это дело в 13 тиньку.
Фьюзы
отключаем сабаку.
вот проша и протеус
schotchik-15.rar
Да это понятно. Если можно - еще вариант с 0.1мс сделайте. Погоняю в протеусе и там по результатам в полевые испытания кину :)
Сообщение Enigm »
вот на 100мкс
Гоняйте через графики они не врут в отличии от осцила
schotchik-100.rar
(38.48 КБ) 148 скачиваний
Сообщение Enigm »
А вот как красиво на 400герц выглядит работа по прерыванию.
И ведь дороботка то минимальна, заменить 3 резистора и 3 диода сменить на стабилитроны.
s-prer.rar
(57.41 КБ) 158 скачиваний
Последний раз редактировалось ibiza11 Пт авг 22, 2014 15:32:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Сообщение WBPixar »
Enigm писал(а): Фьюзы
отключаем сабаку.
Можно отметить на скрине какие фьюзы ставим?
(47.77 КБ) 280 скачиваний
Вернуться в «AVR»
