Как зашевелить сервопривод?
Сообщение zombie47 »
Вообщем это РХХ от автомобиля. 6 контактов. По сути просто серво привод, или просто моторчик. Но моторчик странный =) Вообщем прилагаю схему, подскажите куда надо че подать чтобы он зашевелился?
Мои предположения +12В надо повесить на 5 и 2 ногу, а на остальные подавать массу каким то образом.
Сообщение бабай »
zombie47 писал(а):Вообщем это РХХ от автомобиля. 6 контактов. По сути просто серво привод, или просто моторчик. Но моторчик странный =) Вообщем прилагаю схему, подскажите куда надо че подать чтобы он зашевелился?
Да любым ........ хочешь через переключатель ......хочешь через реле .......... а хочешь через транзисторные ьключи ( как в штатной схеме) .
В чем смысл темы - то ?
Смысл темы в том что я не супер спец и не совсем понимаю че куда подрубить чтобы зашевелилось =)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 17, 2014 09:19:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение бабай »
18 , 5 , 17 и 4 коммутируй на массу ( как и нарисовано у тебя на схеме ) любым указанным мною способом .
Сообщение AlekseyEnergo »
бабай писал(а):18 , 5 , 17 и 4
Только нумерация на движке другая, это нумерация на другом разъеме.
Правильно так 6, 4, 3, 1
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Ничего не происходит, чуть чуть дергается и все.
Обмотки замерил 590 Ом между 6 и 4
между 3 и 1 тоже 590 Ом.
Подрубил +12 к 5 и 2
и на землю посадил 6,4,3,1
Сообщение hunmn »
zombie47 писал(а):Ничего не происходит, чуть чуть дергается и все.
Так и должно быть, этож шаговый двигатель. Нужно последовательно все 4 замыкать на землю и он будет двигатся.
Понял, такое предположение и было, просто не очень силен в этом =)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 17, 2014 14:54:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден! Заблокирован на 1 день
Вернуться в «Практика»
