телевизор JVC mod. AV-21A3. неисправность кадровой.
Андрюха 007
Re: телевизор JVC mod. AV-21A3. неисправность кадровой.
Сообщение Андрюха 007 »
Впервые слышу о таком :shock:
Serge3
Сообщение Serge3 »
Бывает. Причем пропитывается через защитное покрытие резистора. Еще подобное бывает с китайским клеем,которым мажут детали,например подстроечники.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
а у меня тоже вот проблема. grundig_cuc_6310
немогу никак отреставрировать. хороший телек труба живёт. но проц с ума сходит! выводит OSD со сдвигом влево и с непонятными цветами. тюнер давно уже не пашет. громкость не регулируется, как и все остальные параметры. где копать начинать? с питания?
по AV тоже самое
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
С перепрошивки.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Martin76
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а): где копать начинать?
Посмотреть контакты на сетевом выключателе, формирующие сигнал сброса при нажатии, прозвонить порты проца, идущие на кнопки, хотя бы просто измерить напряжение на них, может память придется чистую ставить и инициализировать.
Андрюха 007
Serge3 писал(а):Бывает. Причем пропитывается через защитное покрытие резистора. Еще подобное бывает с китайским клеем,которым мажут детали,например подстроечники.
Мне как то раз приносили на ремонт ресивер,там неисправность была как на видео http://www.youtube.com/watch?v=Zkun6joD ... dzFawlnwfg,походу был какой то клей или силикон :kill:
Андрей Бедов
Martin76, спасибо за совет! это правильно! у этих 72 грюндигов я прочитал что больная тема - кнопка. я посмотрел по схеме. там идёт проскальзывающий контакт на инициализацию (еле выгравировал) процессора. и сделан он ебануто - через резистор прямо от сети
НО: ладно. маманя отдала мне его в комнату, и я кое как сориентировался с втыканием вилки в розетку одновременно с нажатием кнопки питания (проскальзывающий присловутый контакт).
но теперь вобще пиздец: OSD сдвинут влево, цвета OSD искажены, тюнер не пашет и т. д. один шум снег на катодной трубке (т.е высокое и питание есть?)
телек 1995 года
что менять какие напряжения смотреть
ребят подскажите по шасси если надо схему прикреплю! :(
UPD во прилепил!
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб авг 16, 2014 15:33:08, всего редактировалось 2 раза.
Андрюха 007
Попробуй как тебе советовали,перепрошить память .
Андрей Бедов
Андрюха 007 писал(а):...перепрошить память .
Да где ж я это зделаю... :facepalm:
Андрюха 007
Программатора нету что ли :shock: без него никак.Можно ещё попробовать поставить чистую память,проц должен её сам вроде бы прошить и вернуть к заводским настройкам.
Андрей Бедов
я знаю что там восьминожка. нету программатора. и тюнера чтоли настройки там? в этой восьминожке. :shock: потомучто до этого не стал показывать через антенну, а только по AV... так жалко трубка катодная такая яркая 70 см диагональ.
Выбросить? :o
Андрюха 007
Ну а где же ещё ему сохранять настройки как не в памяти,логично :wink:
Андрей Бедов
я такое несмогу. токо на уровне электролитов-кренок транзюков.
придётся выбросить. (КАТОДНУЮ ТРУБКУ 70 СМ!!!) :( :cry:
AlekseyEnergo
Я недавно перепрошивал у себя, слетели настройки, Программатор сделал за часик, на макетке, Программатор который к ком порту. там деталек минимум, зато теперь телек работает как и раньше.
Все настройки в памяти стояли. Чистая память не помогла. Только заливка прошивки.
Андрюха 007
Андрей Бедов писал(а):я такое несмогу. токо на уровне электролитов-кренок транзюков.
Ну а как ты хотел,сейчас всё и вся программируется,так что программатор при ремонте необходимо иметь :) :wink:
Андрей Бедов
Martin76
Проверь питание на управляющем процессоре IC811, на шине I2C SDA и SCL напряжение, может что то садит его.
Андрей Бедов
попытаюсь сегодня
