Помогите с постройкой АС на 4ГД-7
Сообщение Сергей 2 »
Здравствуйте! :) Надумал построить АС. Бюджетную. около 2-3 класса. Есть только 6АС-2. 8)
Надумал два варианта. :idea:
Первый. У меня есть один 4ГД-7 и два 5ГДШ-4. Взять один 4ГД-7 или два 5ГДШ-4 и поместить в ОЯ так 10 литров. Больше нельзя.
Второй. Взять в магазине за 350 руб. один коаксальный двухполосный динамик автомобильный и поместить в корпус так 10-20 литров.
Что лучше? И что вообще можно на этих динах сделать?
П. С. А может доработать 6АС-2. Только корпус доработать не предлагайте. Только электрическую часть и наполнитель. Но как это сделать??
Заранее спасибо. Какого размера брать ОЯ? Частота 100-12500 ГЦ.
Последний раз редактировалось Сергей 2 Вс авг 17, 2014 20:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Второй вариант лучше ............а имеющуюся АС улучшать ( без переделки корпуса) смысла нет ......... но вот на основе имеющихся в ней головок можно построить " кубик Салтыкова " со значительно лучшими параметрами .
Гугл в помощь .
А что из первого ничего не получится? Нет корпус делать для 6АС-2 не буду. Только если фильтр улучшить. как это сделать?
Сообщение бабай »
Из первого получится широкополосная АС .... без баса и верхов , ибо оба типа головок по сути среднечастотные .
Повторяю, что замена фильтра в 6 АС никакого заметного улучшения звучание не даст . Впрочем если ручки чешутся, то поищите схему или все того же кубика Салтыкова или заводских АС Radiotehnika S-30
Последний раз редактировалось бабай Вс авг 17, 2014 12:10:58, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Без переделки корпуса 6АС-2 сколь-либо заметно улучшить не удастся! Причина не только в неудачной форме, но и в совершенно недостаточном объёме... :dont_know: Динамики в 6АС-2 достаточно хорошие (хотя кое-кто и критикует ВЧ часть... :)) ), в правильно рассчитанном и качественно изготовленном корпусе будут звучать лучше дешёвой китайской комповой акустики (типа многочисленных Свенов и Микролабов с Дефендерами и подобными...). Без полной переделки можно попробовать добавить ФИ или ПИ и переделать фильтр (хотя бы на тот же классический "Салтыковский"... Но и результат будет гораздо скромнее... :dont_know:
As писал(а):"... Но и результат будет гораздо скромнее... :dont_know:
Я на это согласен. Дайте схему салтыкова.
Сообщение бабай »
Сергей 2 писал(а):Я на это согласен. Дайте схему салтыкова.
Возьмите :
http://nova.rambler.ru/search?query=%D1 ... %B2%D0%B0+
Сообщение бабай »
As писал(а):Без переделки корпуса 6АС-2 сколь-либо заметно улучшить не удастся!
У мальшика паяльник стоит включенный , а ты его хочешь заставить поработать лобзиком и шуруповертом . :)))
понял. А можно попроще а то много деталей.
бабай писал(а):Из первого получится широкополосная АС .... без баса и верхов , ибо оба типа головок по сути среднечастотные
я и хотел такую. Как её сделать? Полосы мне достаточно 100-11000 ГЦ. как раз на 4ГД-7.
As
Сообщение As »
Точных формул для расчёта ОЯ (или щита...), похоже, не существует... :dont_know: Вкратце - чем больше, тем лучше! :)) Можно ориентироваться на размер ящиков старых советских цветных телевизоров, они были рассчитаны на, примерно, тот же диапазон воспроизводимых частот... :dont_know:
Спасибо. Буду делать открытый ящик для одного 4ГД-7.
По 6АС-2: Фильтры как доработать? И надо ли?
Сообщение diman_d »
As писал(а):Точных формул для расчёта ОЯ (или щита...), похоже, не существует...
Существует. В старых книжках я находил расчет нижней границы ОЯ (щита). Искать?
As
Сообщение As »
У меня в старом справочнике тоже есть эти формулы, но они дают точность "плюс-минус лапоть", для щита ещё есть какая-никакая определённость, а в случае с ОЯ допуски уж слишком большие получаются... :dont_know:
Сообщение diman_d »
Оформление не резонансное. Поэтому высокая точность расчета не требуется.
Сообщение steeler »
Автору темы. По доработке 6АС-2 см.(через ГУУГЛ) ж.Радио№2. 1984г. стр 41. По ОЯ для 4ГД-7 мин размер передней панели-около ДВУХ диаметров размера дифузора. при глубине ящика не мен. 13 См.
Сообщение Martin76 »
Автор темы, уже забаненный Сергей 2, он же Иван83 и еще несколько - слишком на Коте и не только , известная личность. Ему по барабану, что ему советуют.
Сообщение steeler »
Усеее поЙнял ! СПС !
Сообщение sanmigel »
Сергей 2 писал(а): Что лучше? И что вообще можно на этих динах сделать?
лучше измерить параметры Тиля-Смолла данных динамиков, без этого корпуса считать можно и не начинать даже...
