Диоды в УНЧ
В усилителях низкой часто встречаются диоды типа 1N4148 или FR. В некоторых используют Д9. Подскажите чем вот отличаются диоды 1N4148 от тех же 1N4001. Про параметры обратного напряжения и прямого тока а также рассеиваемой мощности я читал. А вот в чем разница не могу понять.
Если имеются в виду диоды, которые используются в цепи стабилизации тока покоя транзисторов выходного каскада (прижатые к радиатору), то там главное чтобы воздействие температуры на изменение прямого падения напряжения на диоде было похожим на такое же для перехода Б-Э транзистора. Поэтому для выходных каскадов на кремниевых биполярных транзисторах применяют кремниевые диоды, для каскадов на германиевых - германиевые.
Конкретно прямое падение напряжения при том же токе у 1N4148 будет больше, чем у 1N4001.
Схема УНЧ выходной каскад стоят два 1n4148.
1N4001 падение напряжения 1,1В.
1N4148 падение напряжения 0,7В
Значит прямое падение напряжения больше у 1N4001.
По паспортным даннымКонкретно прямое падение напряжения при том же токе у 1N4148 будет больше, чем у 1N4001.
- (102.77 КБ) 693 скачивания
Внимательнее читайте документацию. Вы взяли падение напряжения на диодах для разных токов - 1 А для 4001 и 1 мА для 4148
Приведенная схема вполне имеет право на существование при небольших выходных мощностях.
