Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение koulja »
в шнурке дело. VCC лучше сперва +5 брать а потом уже опускать. у меня такое было давно
mangoJKEEEEEE
Сообщение reviver »
Уже и в личке писал. Со своими шнуркамами эксперментируйте. В статьях все нписяно.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение klialex »
Уважаемые коты, я плачу, потерял сон и не могу есть. Не могу открыть метаком. Заготовки rw2007 открывают, а эмулятор не желает.
Сообщение rostov »
Привет Всем! Вот собрал сей девайс. Правда, не хотел общаться с компом, пока не вставил диод между R5 и 4-ой ногой.
Вот так он высвечивает буковки.
(22.46 КБ) 1258 скачиваний
Индикатор- SMD светодиоды прикрыты рамкой от от неизвестного индикатора, также на светодиодах
(31.73 КБ) 1026 скачиваний
Выпотрошенная батарейка в качестве ключа а винтик считыватель.
(24.22 КБ) 1124 скачивания
Вид сбоку с разъемом мини-USB
(21.29 КБ) 1005 скачиваний
Брелок от сигналки
(30.16 КБ) 1081 скачивание
Сообщение сарагоса »
можно ли заменить транзисторы BS170 на наши транзисторы-советские еще
ну там кп 103,кп 303 или какие другие
Сообщение reviver »
Нет нельзя, они "тупые". Примените тогда SMD типа 2N7002 или подобные. Или пошукайте в инете аналоги BS170.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 23, 2014 00:14:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
понял спасибо
а жаль валяются без дела
пропадают зазря
Сообщение koulja »
ща прикол расскажу
купил у чена болвнаку, якобы RW1990 (на фотке)
девайс у меня 3in1_dyn_3
Прошиваю значит ключ 9B0000FFFFFFFF01 , [||], читаю, а там 9B0000FFFFFFFF03 О_о
Прошиваю значит ключ 3D0000000000001 , [||], читаю, а там 3D0000000000003 o_O
Есть еще такая болванка с желтым держателем. На ней четко написано "RW1990" - все пишет четко (01 как и надо)
Это точно RW1990 ?
mangoJKEEEEEE
сегодня собрал приборчик,а индикатор оказался
с общим анодом.
можно сделать прошивку с общим анодом
для динамической индикации ?
Сообщение Symrak »
Читайте статью по ссылке.
Часть перед "Заключением", в самом конце про настройки в EEPROM :idea:
В ней указано, как сменить тип индикатора "программно" (прошивка поддерживает и ОА и ОК).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 17, 2014 09:26:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
спасибо
не получается подключится к компу
У меня есть дата-кабель DCA-510,
PKT-139 и самодельный кабель на MAX 232N
скажите пожалуйста,подойдут они или нет ?
я их подключал, но во всех случаях
программа KEYS 2 пишет-эммулятор не отвечает-
программа TERMINAL никак не реагирует
программа Hyper Terminal тоже не реагирует
на PKT 139 схему не нашел, но собран он на
микросхеме 2303HXA,так на ней написано,
наверное PL 2303.
и еще вопрос-подойдет ли такой кварц,
что на картинке,
я так понял что он 8 мгц
(9.45 КБ) 821 скачивание
(4.81 КБ) 562 скачивания
(4.65 КБ) 714 скачиваний
Сообщение novodrodskiy »
сарагоса писал(а):не получается подключится к компу
Ваши кабели должны подойти, если они рабочие. Должен работать любой кабель "согласователь" уровней сигналов RS232 > TTL(UART).
Мне вспоминается что у меня тоже были проблемы с подключением девайса к компу. У меня он в режиме сна не откликался, а так как по
умолчанию режим сна наступает очень быстро, то я не успевал руку от кнопки девайса (побудка) донести до клавы или мышки.
Вам нужно подправить ЕЕПРОМ под ваш индикатор и заодно время перехода в сон увеличить. Тогда по индикатору чего то можно увидеть
(спит или нет).
(спит или нет).
извини,но здесь я не понял
в инструкции написано---Для установки соединения нужно дважды нажать клавишу ENTER на клавиатуре ПК.
После первого нажатия эмулятор выйдет из спящего режима.
После второго нажатия перейдет в режим работы с СОМ-портом и выдаст приглашение к работе---
и как проверить исправность кабеля ?
а,вот сообщение от- rostov- Правда, не хотел общаться с компом, пока не вставил диод между R5 и 4-ой ногой.-
сейчас только заметил,может в этом проблема,правда я не понял почему
и как подключить диод
сарагоса писал(а): извини,но здесь я не понял
У меня девайс из режима сна не выходил, хоть сколько ENTER нажимай. Связь с компом начинала работать
только после того как кнопкой на девайсе его разбудишь. Давно это было, уже не помню подробностей, сейчас
нет девайса, разобран. :dont_know:
да я уже по всякому пробовал
и кнопку нажимал и enter никакого эффекта
Сообщение reviver »
сарагоса писал(а):и как проверить исправность кабеля ?
В Hyper Terminal должен печатать с клавы при замыкании на выходе кабеля Rx+Tx.
это на эммуляторе замкнуть надо RX+TX кратковременно
я правильно понял ?
Сообщение reviver »
Без эмулятора. Причём тут эмулятор? Вы пишите как проверить кабель.
Не кратко временно, а наглухо замкнуть и печатать на клаве, на экране проги будет то что Вы печатаете.
Ну это если Ваш кабель живой.
надо было написать как проверить кабель
а то я подумал как подключить программу к эммулятору
проверил-работает
спасибо за подсказку
а другие кабеля тоже так можно проверить?
