Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение reviver »
RS-232 - UART TTL - любые так проверяются.
А насчет как мне нужно было писать, посмотрите мой пост, там Ваш вопрос насчёт кабеля процитирован и дан ответ.
К стати Вы как шнурок цепляете к эмулятору?
Rx Tx должны вывернуты наоборот. То есть Rx на эмулятор Tx, а Tx на - Rx.
Последний раз редактировалось reviver Вс авг 17, 2014 20:54:16, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение сарагоса »
извини,только сейчас обратил внимание на цитату
Сообщение reviver »
Вы поняли насчёт инверсии подключения к девайсу?
да,все нормально я разобрался
как подключиться к компу
программа KEYS
запускаем-нажимаем на эммуляторе кнопку S1 или S2-и в программе
нажимаем соеденить-загорается зеленый индикатор
программа TERMINAL
запускаем-правой кнопкой на мышке выбираем connect-
дальше на эммуляторе нажимаем S1 или S2-и ENTER
Сообщение reviver »
Я Вам про подключение шнурка к эмулятору говорю.
От шнурка Rx на эмулятор Tx. А от шнурка Tx на эмулятор Rx.
ДА ДА я про это знаю
ну тогда бы не работало бы
спасибо что подсказал
Сообщение reviver »
сарагоса писал(а):не получается подключится к компу во всех случаях
программа KEYS 2 пишет-эммулятор не отвечает-
программа TERMINAL никак не реагирует
программа Hyper Terminal тоже не реагирует
Ну работает сейчас или нет?
ДА,все нормально РАБОТАЕТ
осталось проверить на практике
на HYPER еще не проверял
у меня такой вопрос ?
как можно проверить эммулятор в домашних условиях,
а то каждый раз бегать для проверки на 1 этаж
не очень то удобно.
есть ли иммитатор домофона,
для проверки и настройки эммулятора ключа.
и еще вопрос
может ли на домофоне быть несколько кодов разных,
которые открывают домофон.
а то я тут посмотрел два ключа от одного и тово же домофона
и оказалось у них разные коды
Сообщение petr5555 »
Ну прямо как дети !!!
Сколько Вам лет, сударь ? :o
Имитатор конечно есть - это сам домофон. Покупайте домофонную панель, подключайте к ней питание и экспериментируйте на ней хоть до второго пришествия.....
Оказались разные коды у ключей. Ну просто "открытие века" !!!!
А зачем тогда нужны домофоны, если бы все ключи имели одинаковый код ??? :)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 23, 2014 17:07:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Заблокирован.
Сообщение reviver »
сарагоса писал(а):как можно проверить эммулятор в домашних условиях
Панель дороговато выйдет.
Купите вот это, подешевле, и тогда можете проверять на столе эмуляцию ключей двух типов Цифрал и Даллас:
http://cyfral.ru/index.php?page=shop.pr ... &Itemid=43
Вместо замка (для наглядности) можете подключить лампочку 12в 10Вт. Можно и без лампочки - по звуку. Контроллер имеет buzzer.
а вот с помощью такого можно проверить,
как думаете ?
http://avr.ru/ready/contr/acces/lock
я собрал эммулятор,
скопировал код ключа,
но никакой реакции от замка не услышал.
вот я и подумал может есть иммитатор
а если использовать такой же эммулятор, заведомо исправный,
и подключить к его входу эммулятор, который
проверяешь,он же иммитирует ключ.
и запустить программу keys,
то по идее должен отобразиться код ключа
записанного в эммулятор.
как считаете, подойдет такой вариант ?
Сообщение reviver »
сарагоса писал(а):как считаете, подойдет такой вариант ?
Почему бы и нет. Только убедиться что оба эмулятора исправно работают.
Но тогда зачем всё это?
да в том то и дело что на домофоне
у меня не было никакой реакции.
может входные цепи неисправны или еще что.
чтобы убедиться, что с эммуляторомт все нормально.
для его проверки,есть ли обмен данными или нет.
Сообщение reviver »
Так я Вам про тоже самое. Как Вы будете уверены в том что второй эмулятор у вас нормально функционирует?
Получится история как и с первым. А для проверки второго нужно сделать третий и так далее... четвёртый, пятый..............десятый............========?
Не морочьте голову, продолжайте ходить к домофону или купите о чём писалось выше постами. Или ищите "косяки" в своем эмуляторе.
Мною собрано (писал неоднократно) около восьми - десяти эмуляторов и все начинали работать с ходу. Схема работоспособна на 100%, читайте форум.
Сообщение reviver »
сарагоса писал(а):да в том то и дело что на домофоне у меня не было никакой реакции.
Какая модель и фирма домофона? На других пробовали? Ключик то вообще от этого домофона?
Кстати, впервые прошивали AVR? Фьюзы выставили правильно?
А то смотрю вопросы у Вас хуже чем у юзера.
если не ошибаюсь то модель КS 2006
микроконтроллеры начал осваивать недавно
фьюзы прошил как написано в статье
считывает и записывает коды ключей нормально
нет только реакции с домофоном
чтобы не бегать с 10 этажа
и нужен иммитатор в качестве которого попытаться использовать
ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ЭММУЛЯТОР
ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ 10 ЭММУЛЯТОРОВ
ТО МОГЛИ БЫ ПРОВЕРИТЬ МОЮ ВЕРСИЮ
НАСЧЕТ ЭММУЛЯТОРА В КАЧЕСТВЕ ИММИТАТОРА
ЧТОБЫ ИСКАТЬ КОСЯКИ НАДО СНАЧАЛА УБЕДИТЬСЯ ГДЕ ЭТОТ КОСЯК
В ПРОГРАММЕ ИЛИ В ЖЕЛЕЗЕ ИЛИ В КОДЕ КЛЮЧА
ИЛИ ЕЩЕ ЧЕРТ ЗНАЕТ ГДЕ.
Я ЖЕ НАПИСАЛ ЧТО НЕТ НИ КАКОЙ РЕАКЦИИ
ПО ИДЕЕ ДОМОФОН ДОЛЖЕН ПИСКНУТЬ
ЕСЛИ КОД НЕ СОВПАДАЕТ, ТАК ИЛИ НЕТ ?
А У МЕНЯ ТИШИНА
Сообщение reviver »
сарагоса писал(а):если не ошибаюсь то модель КS 2006
Пока не почитаете всю тему, так и будете бегать с 10 этажа. Ваш КС и не будет открываться. Не помню доработку для КС, но в теме есть.
Ну прямо вытягивать нужно из всех. Пробуйте на Метакоме, Цифрале и т.д. Попробуют на одной панели и КАРАУЛ!
По поводу беганья с 10 этажа,
можно теперь не бегать,
в качестве иммитатора можно использовать
такой же эммулятор, но естественно заведома исправный.
можно оставить микросхему, R6,R7, кварц,а остальное убрать.
Подключить кабель TXD RXD.
Запустить программу KEYS ИЛИ TERMINAL
и подключить проверяемый эммулятор к
контактам KEY, и на мониторе сразу же
появиться код ключа.
