Ремонт Корвет 50у 068с
amivanofff
- Родился
Доброго времени! Нужна помощь. Есть Корвет. Был неисправен. Заменил электролиты в защите, в блоке питания, стабилизаторе, в темброблоке. После этого он ожил. Но есть проблема. При вращении ручки тонкомпенсации срабатывает защита. При касании ручки рукой на выходе усилителя появляеться сигнал напоминающий синус, чем больше в плюс ТК тем больше сигнал, и защита выключает. По отдельности ТБ и УМ тест генератором с осциллографом проходят(и нет фона от касания рукой). Синус и меандр на мой не опытный глаз нормальные(1кГц). Во время теста УМ нагружен 4.5 Ом 60Вт сопротивлениями. Вроде как смог обьяснил. Тестер, генератор на ноуте, простой осциллограф есть. Если что дополнительно нужно измерить.
Спасибо!
Спасибо!
amivanofff
- Родился
Re: Ремонт Корвет 50у 068с
https://yadi.sk/i/jKbRxfSMZszud тут должна быть схема.
amivanofff
- Родился
Чуть ещё поковырял. Похоже проблема с фоном лежит в куске схемы с ТК и регулировки громкости и баланса. Что там может быть не так? Питание в норме. Общие вроде бы все есть. Пробовал сигнальную землю с силовой соединять, не работает.
- cyberbob74
- Открыл глаза
Ни о чём не говорит?При касании ручки рукой на выходе усилителя появляеться сигнал
amivanofff
- Родился
Вроде как говорит. Но алюминиевая ручка тестером не звониться ни на что. Ни на корпус ни на выводы резистора. А фон при касании есть. Почему так?
И так же, но не во всех положениях регулятора громкости. Прикасаешься к громкости -фон. И при условии, что регулятор ТК чуть в плюс.
- cyberbob74
- Открыл глаза
учЫ матчасть,я тебе "наводочку" дал,или если не хочешь учить изолентой ручки обмотай..))))
amivanofff
- Родился
Оригинально, ни чего не скажешь. Всё это при закороченном входе ТБ. В каком хоть направлении мат часть учить?
- cyberbob74
- Открыл глаза
В направлении понятия "земель" и устройства тонкомпенсированных переменных резисторов...Читай больше,хуже от этого не будет...
amivanofff
- Родился
Щас опять буду его мучать. Дядьки специалисты, а не может это быть самовозбуд ОУ в ТБ. Сегодня колонки к нему подключил. Фона нет на слух, но индикатор зашкаливает и срабатывает защита(при касании к регулятору). И это происходит только с правым УМ. Т.е. выход ТБ и левый и правый подключаешь к правому УМ. С левым оба канала работают. И ещё. Вторнул кабель в Тюнер, в левом канале фон (наводки), в правом практически тишина. Попробовал в левый УМ и тот и другой выход ТБ. На левом фон, на правом тишина. Какие мысли?
П.с. ОУ стоят LF355N.
А вытащив заглушку - подать сигнал напрямую на оконечник усилителя? Этим "обойдешь" тембра - проверишь на "фонение" основной усилитель
Судя по картинке - куча коммутации, - где-нить чего окислилось - вот и фон
amivanofff
- Родился
Попробовал. Пальцем) к контакту вход на обоих УМ. Одинаково фонят.
amivanofff
- Родился
Вот что намерил. Поймал положения громкости и ТК когда по индикатору на усилителе есть сигнал даже без руки на крутилке. Осциллограф показал на выходе ТБ синус 500кГц. Это самовозбуд ОУ ТБ?
Итак. После всей ерунды, что я тут написал.
Проблема. При закороченном входе ТБ, начинаешь крутить ТК в плюс. На выходе ТБ получаю почти синус 500кГц. Разьемы выходные ТБ ни куда не подключены, только к осциллографу. Самовозбуждение оу?
https://yadi.sk/i/6SbhMWDMa4rbj
тут кусочек схемки должен быть. Ни кто в двух словах не объяснит какие конденсаторы и резисторы за что отвечают, в той части где громкость и ТК. Или как бороться с самовозб.
Вот что осцил показывает
https://yadi.sk/i/bmUwEMQEa4uSj
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 19, 2014 09:32:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Эх, в гугле забанили, кажись - "возбуждение Корвет 50у 068с"
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2202
Последний раз редактировалось mikes357 Вт авг 19, 2014 22:02:11, всего редактировалось 1 раз.
amivanofff
- Родился
Чесное слово прочитал 100500 тем по ремонту корвета, такой не видел. Поэтому и стал спрашивать. Спасибо большое!!! Пошел лечить!
П.С. Спасибо всем кто пытался помочь! Регулятор ТК и Баланса в помойку. Всё работает без всяких возбудов!
- cyberbob74
- Открыл глаза
Тебе на это намекал сразу....устройства тонкомпенсированных переменных резисторов.
amivanofff
- Родился
Опыта мало...
Читать надо не темы по ремонту отдельной железяки, а изучить общий принцип работы и ремонта.amivanofff писал(а): прочитал 100500 тем по ремонту корвета,
