USB - RS-232 - програматор AVR и PIC
Сообщение Vtech »
Обновил свой COM - программатор..
Добавил PIC16, немного I2C
http://tematik1.narod.ru/ComProg/ComProg.html
Сообщение Мурик »
Ваша программа не запускается. Такая ошибка сразу после запуска.
Ошибка при инициализации приложения (0xc0000135). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК".
Сообщение Vtech »
Если это мне.
А есть ли у Вас NET Framework?
Сообщение Мурик »
Да установлен. Версия 3.5.
Сообщение Vtech »
Спасибо за проверку.
Беда с этим микрсофтом.
Собирал под 2.0. Может что-то от него нужно.
Заменил архив. В нем 2 варианта - 2.0 и 3.5.
Если не трудно, попробуйте :)
Сообщение Мурик »
Такая же ошибка. Переустановил .NET - ошибка не пропала. Видимо проблема в чем-то другом.
Сообщение Vtech »
ClientProfile и без манифеста.
Попробуйте, если не затруднит.
ComProg3.5ClientProfileManifestNO.zip
(174.2 КБ) 225 скачиваний
Сообщение Мурик »
Та же самая ошибка.
Сообщение Vtech »
Пичалька.
Как обычно на такую ошибку пишут "переустановите .NET Framework 2.0"
Или забейте. :)
Благодарю за тест.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
