Расчет супергетеродинного приемника.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Re: Расчет супергетеродинного приемника.
Подскажите. У меня в задании ширина спектра модулирующего сигнала 240кГц. Скажите это что такое? Это частота которую хотят передать? или что это?
- aen
- Модератор
Про спектр частот при различных видах модуляции написано в этой теме.
viewtopic.php?p=645548#p645548
В том числе там писали и про спектр частот при WFM
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Тогда в моем случае, если диапазон передаваемых частот я выбрал 20...15кГц. Девиация частоты 75кГц. Индекс модуляции 5. То в этом случае ширина спектра моего модулирующего сигнала выходит за пределы заданного 240кГц. Так? П=2Fmax*(1+5+ корень из 5)=247кГц. Мне необходимо уменьшить частоту передаваемого сигнала так?
- svic
- Друг Кота
Ну, во-первых 240кГц это среднестатистическое значение (реально 260-280), во-вторых компонент в 15кГц в спектре совсем немного (обычно не выше 12.5кГц), в-третьих АЧХ фильтра вовсе не прямоугольник и даже в предельном случае (Fмод=15кГц, П=240кГц) завал будет всего-лишь в несколько ДБ, что мало повлияет на качество, поэтому спокойно можно оставить ПП 240кГц и Fmax 15кГц.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
У меня ослабление зеркального канала 22дб. Подскажите как в этом случае перевести дБ в разы.
- aen
- Модератор
Это наберите в гугле.Attenyuator писал(а):дБ в разы.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Я нашел в википедии что 20дБ это 100 раз. в другом месте 20 дБ это 10 раз. Какое верное не могу понять
- aen
- Модератор
В данном случае так.
Т.е. в вашем случае задано по напряжению.Attenyuator писал(а):Я нашел в википедии что 20дБ это 10 раз.
- svic
- Друг Кота
10Lg(Pвых/Pвх); 20Lg(Uвых/Uвх).
P: 22/10=2.2, 10^2.2=158.5; U: 22/20=1.1, 10^1.1=12.6
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Подскажите как определить энергетическая величина или ток , нпряжение
Оба варианта абсолютно правильны.
20дБ - 100 раз по мощности (часто используется в 50-омном тракте, например, когда напряжение и мощность легко пересчитываются по формуле P=(U^2)/R).
20дБ - 10 раз по напряжению.
- svic
- Друг Кота
По напряжению. 12.6 раза. Мощность внутри тракта ПЧ обычно не рассматривают.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Начал считать пункт " Выбор первых каскадов приемника". там в формулах есть Коэффициент передачи по мощности смесителя и коэффициент передачи по мощности усилителя радио частоты. Подскажите эти коэффициенты как правильно определить или может существуют типовые значения.
Спасибо что помогаете.
- svic
- Друг Кота
Приемники считают "с конца" - по заданной выходной мощности делается раскладка усилений по узлам, чтобы обеспечить необходимую чувствительность при заданном соотношении "сигнал/шум". Задача УРЧ компенсировать потери в преселекторе, КУ получается в пределах 3...5, в смесителях основная характеристика - крутизна преобразования, КУ уж какой получится (смеситель может быть пассивным с отрицательным КУ, зато линейность и динамика заметно повысят качество приема).
Почитайте практические рекомендации из нашего сундука
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1302763247
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287557242
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Я понимаю не очень это все. В методичке сказано делать так . Если хотите можете ознакомится. Страница 65.
- Никитин. Проектирование радиоприемных устройств - копия.doc
- (2.77 МБ) 251 скачивание
- svic
- Друг Кота
Так и делайте по методичке, какая разница? На 64-65 страницах сказано каким шумовым параметрам должны соответствовать применяемые транзисторы ВЧ тракта, чтобы обеспечить заданную чувствительность.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Подскажите в усилителе радиочастоты надо брать транзистор (в моем случае если 87,5...108МГц) не ниже 108МГц или ориентироваться по сквозной полосе пропускания?
- aen
- Модератор
Нужно брать малошумящий транзистор с Fт превышающую рабочую частоту раз в десять.
Например КТ368А
Он малошумящий и Fт у него порядка гигагерца.
http://katod-anod.ru/rd/kt368
Например КТ368А
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Подскажите. Мне необходимо сделать избирательность по соседнему каналу. В задании задано что Коэффициент прямоугольности по уровню 0,01 =2,5. Принял решение поставить фильтр сосредоточенной селекции(ФСС). Нашел фильтр ФП1П-049б, у него коэффициент прямоугольности задан по уровню 0,05 = 2,5. Скажите такой фильтр подойдет или надо что бы уровни у коэффициентов прямоугольности были одинаковы. Подскажите еще справочник по этим фильтрам (не могу найти).
- aen
- Модератор
Attenyuator писал(а):Подскажите еще справочник по этим фильтрам (не могу найти).
https://www.google.ru/search?newwindow= ... f_0s3-xcmw
Там же по ссылкам есть и справочные данные.
Если прямоугольность недостаточна, то поставьте два фильтра, только не забывайте, что фильтр вносит затухание и его нужно компенсировать.
- (74.23 КБ) 1013 скачиваний
