Не работает OLYMPUS VR-360
esperranza
- Нашел транзистор. Понюхал.
При включении загорается индикатор и звучит приветствие, на дисплее ничего, объектив не движется (Потребление от ЛБП 500 мА). Через секунд 15 несколько раз быстро моргает индикатор, и выключается. Комп не видит по юсб. На плате на дроселях есть напряжения 0.8, 1.2, 1.8, 3.2, 3.9 вольт. Прогрел проц-без результата. Есть один предохранитель-живой. Куда копать?
Re: Не работает OLYMPUS VR-360
Смотреть разъем мини-юсб
Отцепить матрицу и объектив целиком
Попробовать включить только с дисплеем
esperranza
Гнездо в порядке визуально. Пробовал с дисплеем только-изображения нет, потребление падает до 100 мА.
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
по вспышке посмотреть, только осторожней, конденсатор может быть заряжен...
При чем тут вспышка???
Когда отрубается писк есть? Возможно из-за какого-то датчика
Паять проц, менять
Паять проц, менять
Rtmip
по вспышке: уход в защиту, как пример. Да было такое, один случай кондер, другой КЗ на преобразователе,
правда последние три года ни одного такого не попалось...
А вот проц он уже прогрел, замена, думаю рано, тогда уж посмотреть, есть ли подсветка дисплея и вообще дисплей живой?
А то может он там пишет чего, ошибку рисует, а ему проц сразу менять, несмотря на то, что музыку играет:)
Кстати, даже в случае полного "клина" по объективу на дисплее есть подсветка и информация.
Совсем неплохо бы узнать, что клиент говорит? Топили-роняли? После чего началось все?
esperranza
Хазяин говорит, что апарат иногда подтормаживал (вынимали АКБ и его попускало), а в один момент после зарядки фотик не включился. Говорит не роняли, внешне акуратный без видимых мех повреждений, внутри вроде никто не лазил, окиси нет. Когда он вырубается то моргает и пищит в такт моргания довольно быстро, не могу посчитать, примерно 5-6 пиков. Пробовал запускать только с дисплеем-ничего, не видно чтобы подсветка включалась, дисплей темный.
Rtmip
по OLYMPUS VR-3.... точно не помню каким засада была в виде кривой прошивки, вроде в разных странах народ попался на это
Например 310й точно туда входил, исправили это или нет не знаю. Симптомы: темный экран, но объектив вроде двигался и комп его видел. Отсюда вопрос, хозяин его
не обновлял ли прошивку через оф сайт, случаем? Вот подсветка должна врубаться(имхо), потому и вопрос, не битый ли дисплей.
Донора с процом все равно нет же? На мониторе у VTH спросите, у него большая практика
это не там, где "espec", там вижу уже спросили
esperranza
Хозяин не прошивал. Я первым делом хотел прошить, но комп не видит его. Дисплей вроде цел, подсветка там лэд ведь!?, былобы видно и на битом что включилась.
Rtmip
Да, диоды. Кстати при хорошем освещении и отсутствии инфы на дисплее подсветку не всегда видно, надо в темноте глянуть, а вот на
битом(физически) хорошо видно разные фигуры
