ИК паяльная станция
Сообщение Anmed »
Уважаемые хвостатые коллеги! :)
Есть предложение обмурчать это новое веяние в технологии пайки. По отзывам моего товарища, который купил себе http://gsmserver.ru/shop/equipment/sold ... system.phpвот это - работать просто фантастика. Отпаиваются многоногие пластиковые разьемы например и ещё много вкусных фишек. Но у меня таких денег нет, как у него. Выбрать конечно можно и подешевле - Торнадо к примеру http://gsmserver.ru/repair_tools/show_r ... atid=11571здесь, но может есть резон заморочится и собрать самому? Кто знаком с теорией - какой там излучатель и в чём весь вискас?
Сообщение ANDROID »
прям в теж же ссылках что вы дали написано что за нагреватель там используеться
керамический нагревательный элемент, по сравнению с ИК галогенными лампами, более устойчив к механическим воздействиям
Наличие тока в разетке можно доказать через 2 закон ньютона это ноглядно видно если воткнуть 2 гвоздя и взяться за них. 2 закон Ньютона сила действия равна силе противодействия
Сообщение Anmed »
Это я читал. Вы сами представляете что это значит? Я - нет. Когда появились первые ERSA ходили слухи, что там стоит дорогущая "германиевая линза" и именно поэтому станция стоит 5000евро... но видимо всё это слухи, а как на самом деле? Я слабо представляю себе керамический ИК нагреватель, да и галогенку в качестве мощного ИК источника тоже... Пробовать купить нагреватель как запчасть?
Сообщение Efimozi »
По моему там для фокусировки применяют зеркала, точнее мне это кажется более целесообразным
Неделю назад сдал в библиотеку книжонку по нагревательным печам - там рассматривались зеркальные излучатели (дуговые плавильные точно были) если оч. надо могу после понедельника взять и отсканить.
Сообщение nik-as »
Ну это далеко не новый вид паяльника ещё советский радиопром использовал сие чудо.
В качестве нагревателей использовались мощные лампы с параболическими зеркалами.
Можно воспользоваться обычной галогенкой для точечных источников света, только нужно выбирать
лампочки с хорошим покрытием рефлектора, у дерьмовых оно полупрозрачное.
ARV
Сообщение ARV »
задайте себе вопрос: для чего вам инфракрасная пайка? вы работаете с BGA? хотя бы просто с TQFP с числом выводов более 100? или чем-то подобным? если нет - то зачем такие заморочки?! разъемы с материнок старых выпаивать?! когда воробушка захотите подстрелить - гаубицу возьмете? ну должна же быть граница разумного какая-то...
Сообщение nik-as »
ARV Вы не правы, всё познаётся в сравнении, большинству людей мало чужих шишек, они хотят иметь свои.
На счёт паяльника полностью согласен, а вот подогрев платы снизу во время пайки - это весчь иногда незаменимая.
Сообщение Anmed »
Вот представьте себе - работаю! :evil: LQFP144 так вообще частый гость.
Я ремонтирую автомобильную электронику и в блоках современных авто всё чаще встречаются именно указанные вами корпуса. Я в Шахтах, приезжайте - покажу, благо недалеко.
Скорее всего куплю по ссылке Tornado, но думал может не так страшен пёс и стоит попробовать сэкономить...
Нет, материнки меня не интересуют. А вот разьем переставить со сгоревшего(сломанного физически) блока на восстановленного утопленника(где разьем отгнил) порой превращается в достаточно трудную задачу.
Сообщение nik-as »
Anmed писал(а): Нет, материнки меня не интересуют. А вот разьем переставить со сгоревшего(сломанного физически) блока на восстановленного утопленника(где разьем отгнил) порой превращается в достаточно трудную задачу.
А воздушником не пробовали?
ARV
Сообщение ARV »
и не надо эмоций! если вы профессионал - тогда использование профессионального инструмента более чем оправдано! вопрос-то вы задали на любительском форуме - чего же удивляться, что вас воспринимают соответственно...
а разъемы прекрасно выпаиваются термофеном (500р) :) тут по ошибке нам на работе снабженцы вместо паяльного строительный купили - так уже все залежи плат распаял - одно удовольствие! :)))
Сообщение Anmed »
Паяльной станцией пробовал - видимо не хватает производительности, плавится разьем. Попробую строительным феном, спасибо. Но ИК станцию брать придется всё же.
Сообщение Lonleystranger »
Не знаю для каких целей. Я делал так: беру столик ненужный, режу в нем дырку, вставляю туда прожектор галогеновый через регулятор в 220. Если мало мощи, или нужен подогрев сверху, ставлю второй сверху. Для контроля температуры-китайский бесконтактный термометр. Использую я такой стол для всего: начиная от просушки фоторезиста при температуре 70 градусов, до выпайки микрух из материнки 180-200 градусов. Насчет живучести микрух: ради интереса выпаивал и впаивал tiny2313 - схема после охлаждения работала нормально, правда, если перегреть немного текстолит начинает темнеть....
Вернуться в «Умные мысли»
