Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Схему на мелкой логике сами придумали?
) Ну да,к этому и стремился...Люблю только ретро детали.Из них и придумываю разные варианты.suslogon писал(а):настоящее ретро
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Это просто кварц снизу подсвечивается красным светодиодом. ))woddy писал(а):а внизу что красным светит?
титанический труд !Yan писал(а):Ну вот,наконец дошли руки сделать фото своей платы первого варианта триггерных часов на ИН-14х.
Плата собранна исключительно на деталях 60-80х годов.
RESPECT !!!
Tell Me The Truth
Спасибо.Труда действительно много ушло,и здоровья то-же особенно по второму экземпляру.А больше всего ушло времени )
Но ничего-это дело хоть и муторное,но в то-же время приятное.Предстоит ещё сделать 3й и 4й экземпляры по второму варианту.
Дальше планируется более сложные проекты,т.е будут часы только на логических вентилях (т.е без триггеров,счетчиков,дешифраторов).И ещё один проект на гибридках редкой серии.Некоторые моменты уже проверенны.Осталось обдумать общую картину и можно приступать к разработке...)
а на схемку мона краем глаза посмотреть ?
ну если конечно она не находится под грифом совершенно секретно
Tell Me The Truth
Yan, зачтено! Особенно если Вы сами разрабатывали автомат, опираясь, скажем, на "прикладную теорию цифровых автоматов"
Как и обещал фото 2го варианта часиков (коммерческого).Схема переработана,в основном упрощенна,но в то-же время добавлена некая экзотика.Кол-во МС снизилось с 59шт.,до 42шт.-за счет снижения частоты генератора в 10 раз,исключения 7го разряда,убраны все лог. МС дешифраторы и заменены на разработку состоящую из светодиодов типа АЛ102 -которые помимо эстетической функции выполняют ещё и техническую функции,т.е как дешифраторы кодов и так-же способствуют открыванию определённых ключевых транзисторов которые ещё управляются по шинам "ЧЁТ-НЕЧЕТ".Плата вышла немного меньше по размеру за счет уплотнения монтажа и уменьшения кол-ва МС,содержит из МС только триггеры (К155ЛА3 в генераторе не в счёт )) ),дорожки на лицевой стороне получились более красивее.
Так-же пришлось повозится с высвечивающиеся комбинацией светодиодов.Чтоб они показывали более-менее понятные символы (для красоты) - были перебраны кучи комбинаций и была найдена более-менее подходящая.Теперь светодиоды при переключении показывают разные символы по типу "тетриса" ))
Имеются стандартные функции:Выставление времени -минуты и секунды,старт/стоп/сброс.Включение и отключение всей подсветки или подсветки только первых 4х ламп.Включение/Отключение 2х разрядов секунд.Переключение мигания мигающих-точек в старшие разряды,а в младших разрядах -точки отключаются.
И прошу прощения-не удержался и опять наделал кучу фото...)
Yan
Отлично!
Пара вопросов: Какой размер платы и как крепятся индикаторы?
Отлично!
Размер 2го варианта платы 270х185мм. А первого варианта 302х218мм.Умка писал(а):Yan
Лампы крепятся к плате с помощью толстого 2х стороннего скотча в виде небольших полосок.
Т.е не так сильно-чтоб потом можно было отлепить и не так слабо,что-бы лампа отвалилась. Вообщем -нормально в самый раз.
Все эти платы рассчитаны для настенного исполнения.Корпус для них я буду делать потом.
Умка писал(а):готовые крепежи из приборных панелей.
А как их оттуда достать ?
У меня есть несколько таких плат - лампы уже выпаяны и светятся в часах , а крепеж не могу вытянуть . Не получается их оттуда ни высверлить ни вытянуть заклепки .
Вот, и я сделал. Эти.
Фишка конструкции - обратная сторона печатки одновременно является и лицевой панелью, монтаж соответственно весь smd и односторонний (кроме ламп
). Толщина корпуса 15мм (в большинстве конструкций не нравится именно массивный корпус и тоненькие лампочки, торчащие из него). Зеленое покрытие - Dynamask.
Фоткал, как водится, на тапок и в кладовке. В архиве проект в Eagle, а также печатка в pdf, для тех кто орлов не любит
(можете пользовать как хотите без копирайтов). Пинайте...
Видео, где видно внутренности.
- 6_clock.rar
- Проект
- (273.2 КБ) 353 скачивания
Последний раз редактировалось Iggis Чт авг 21, 2014 03:16:41, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Класс - еще одна очень интересная реализация проекта SLvik. А что там на плате за коробочка изолентой приклеена ?Iggis писал(а):Вот, и я сделал
К сожалению у меня таких крепежей нет.Умка писал(а):крепежи из приборных панелей.
Разъем для программатора. Пусть повисит пока, мало ли..xSanders писал(а):Класс - еще одна очень интересная реализация проекта SLvik. А что там на плате за коробочка изолентой приклеена ?Iggis писал(а):Вот, и я сделал
Я стачивал бормашинкой.xSanders писал(а):У меня есть несколько таких плат - лампы уже выпаяны и светятся в часах , а крепеж не могу вытянуть . Не получается их оттуда ни высверлить ни вытянуть заклепки .
У меня их до..яYan писал(а):К сожалению у меня таких крепежей нет.
Если нужно, стукни в ЛС, закину почтой.
Iggis, неплохой дизайн.
Есть предложение, не хотите попробовать использовать сенсорные кнопки, вместо контактных
Места полно в передней части часов и площади хватит с лихвой. Сами кнопки можно подсвечивать через текстолит.
В теперешнем дизайне, можно убрать нижнюю заливку передней части и поставить светодиоды => будет неплохо смотреться, подсеченная через текстолит, надпись
Спасибо, я старалсяRoboC писал(а):Iggis, неплохой дизайн.
Ну, это скорее идеи для тех, кого вдохновит моё творчество... Я сейчас думаю о дизайне для ИН-12, может, опять что-нибудь из проволочек замучу
