исключающее или на транзисторах
Как сделать такое?
Здесь может быть ваша реклама.
Курсовое задание ?
X [XOR] Y = ( X [AND] ( [NOT] Y ) ) [OR] ( Y [AND] ( [NOT] X ))
И, ИЛИ, НЕ на транзисторах, надеюсь, не проблема ?
Нет, не курсовое. Просто микросхемы подходящей нет. Нарисуй схему, позязя.
Функциональная схема "исключающее ИЛИ"
Схема 2И-НЕ
Схема 2ИЛИ-НЕ.
Кстати можно и другую с диодами на входе и одном транзисторе, но искать не захотелось.
Схема "И" обычный ключ.
Схема 2И-НЕ
Схема 2ИЛИ-НЕ.
- (6.13 КБ) 5103 скачивания
- (20.88 КБ) 8751 скачивание
- (10.12 КБ) 6432 скачивания
на транзисторах - то можно, но не во всех схемах необходимое быстродействие и параметры соблюдены будут... лучше всё-же микруху соответствующую поставить! (К176ЛП2/CD4070)
Есть ешшо поинтереснее К561ЛП13...
Как все сложно.... не проще серию "ЛП" применить...
На транзисторах больно сложно.... хотя.... хозяин-барин!
hrpankov
Когда-то баловался и транзисторной рассыпухой и мелкосхемной...и релейно-контактной...
Всё зависит от конкретной схемы. При низких скоростях и транзисторно-диодно-резисторные пройдут, одначе ежли шинная структура с МК (конкретно внешняя шина программ/данных mcs51) прийдется уже ИС ставить. Тем более, сейчас это не проблема -ассортимент весьма широкий.
мало ли какие ситуации бывают, бывает логика требуется за ее питающими пределами, а транзисторы есть.
я почитал схему, посмотрел гугль, и вот красивое решение: зы. у Вас хостинг на сайте есть? картинку бы сохранить...
на словах - оба сигнала заходят на диодный мост (~) и с него через соответствующие (+,-) на эмиттер и резистор на базу уходят на транзисторный ключ, в зависимости от полярности транзистора.
если без внешней подтяжки, управление на самих сигналах - то pnp.
Cхема занятная.
Я - не модератор, но помочь новичку нужно. На форуме прекрасный хостинг картинок, в своей мессаге тисни ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ - и цепляй JPG только не шибко громадное. А т некоторые новички норовят фотку винта М3х10 впиндюрить 1200х900 pix.zelya писал(а): у Вас хостинг на сайте есть? картинку бы сохранить...
Вот как бы по этой схеме сделать элемент попроще с одним общим входом, чтоб не 4 диода лепить.
Один общий вход для двух разных сигналов ? Аррыгинально. 4 диода - это много ? И так схема проста, как веник, и работает вроде.
Мне нужно сравнивать 1 сигнал с ещё 22 и выдавать на 22 выхода.
Поставив диодную развязку можно сэкономить только 1 диод на канал
74LS00
Так чем в таком случае обыкновенные микрухи с начинкой из 4 двухвходовых элементов исключеющее или провинились?
Другое дело для базового сигнала надобно нагрузочную способность соответственно увеличить.
недавно начал изучать логику на транзисторах все логические вентели можно построит из элементов NOT(инвертор) NAND(и-не)
NOT(инвертор)
NAND(и-не)
XOR(исключающее или) на n-канальных MOSfet 2N7000
если есть необходимость могу выложить уже построены схемы полусумматора, полного одного битного сумматора с переносом
схемы и разводка выполнены в программе EasyEDA
1-bit Full adder
осталось собрать и затестить перед сборкой 8-битного сумvатора с функцией вычитания
NOT(инвертор)
NAND(и-не)
1-bit Full adder
SN74LVC1G86DBVR, Одиночный элемент "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" с двумя входами [SOT-23-5]
Проектирование, моделирование, изготовление электронных устройств. Электрические, магнитные расчеты.
