Спящий режим для ATmega328P
Сообщение radist108 »
Приветствую всех форумчан!
Сколько ни сижу на форумах, сколько ни роюсь в даташитах и книжках, а спящий режим реализовать не могу. Обращаюсь к вам за помощью.
Нужно чтобы микросхема при включении как можно раньше входила в спящий режим. И при внешнем прерывании INT0 программа начинала свою работу.
Набросайте пожалуйста примерчик.
Вот мой неработающий код:
cseg
.org 0
.org 0x0000		jmp init			// Вектор сброса
.org 0x0002		jmp INT_0			// Внешнее прерывание INT0
init:
.def    temp = R16
;---Инициализация стека
Lds      temp, RAMEND		// Записать в регистр temp адрес последней ячейки ОЗУ
sts      SPL, temp			// записать в младший бит стека значение регистра temp
sts      SPH, temp			// записать в старший бит стека значение регистра temp
;--- Инициализация прерываний
ldi temp, (1<<INT0) ; разрешение внешних прерываний INT0(PD2)
out EIMSK, temp
ldi temp, (0<<ISC01)|(0<<ISC00) ; прерывание INT0 уровню
sts EICRA, temp
sei							// Глобальное разрешение прерываний
// спящий режим
ldi temp, (1<<SE)		// Разрешение спящего режима. Режим Idle
sts MCUCR, temp
sleep // тут надо заснуть
main:
// тут цикл программы
rjmp  main
INT_0:
// здесь надо проснуться
sei
ret
akl
Сообщение akl »
А так?
	.include "m328def.inc"
.cseg
.org 0
init:
.def    temp = R16
	LDI		R22,$04
	OUT		DDRD,R22
	OUT		PORTD,R22
	CBI		DDRD,2
out EIMSK, temp
sts EICRA, temp
;sei                     // Глобальное разрешение прерываний
// спящий режим
sts MCUCR, temp
	SER		R22
	STS		EIFR,R22
	CLT
	SEI			// Глобальное разрешение прерываний спящий режим
main:
	BRTC	MAIN
	CLT
MAIN1:
	rjmp  main1
INT_0:
;	sei
	SET
	RET
Сообщение НАПАЛМ »
Так в вашем камне
.equ SPL = 0x3d
.equ SPH = 0x3e
Зачем вы LDS/STS конструкцию используете?
akl писал(а):А так?
.cseg
.org 0
init:
.def    temp = R16
	LDI		R22,$04
	OUT		DDRD,R22
	OUT		PORTD,R22
	CBI		DDRD,2
out EIMSK, temp
sts EICRA, temp
// спящий режим
sts MCUCR, temp
	SER		R22
	STS		EIFR,R22
	CLT
main:
	BRTC	MAIN
	CLT
MAIN1:
	rjmp  main1
INT_0:
;	sei
	SET
	RET
Работает! Спасибо
Расскажите, чего не хватало в моем коде? зачем дополнительный цикл main1? Какие здесь ключевые моменты?
P.S. Это точно спящий режим? или программа крутится в цикле? Потому как при удалении команды SLEEP в работе ничего не меняется.
И присыпается MR от любого из двух внешних прерываний
akl
Сообщение akl »
radist108 писал(а):Это точно спящий режим? или программа крутится в цикле?
Проверил в студии. Действительно, крутится в цикле, т.к. неправильно задан режим SLEEP IDLE. У mega328 для задания режимов сна отведён специальный регистр SMCR.
// спящий режим
	OUT SMCR, temp
;	OUT MCUCR, temp		; неправильно!!!!!!!!!
radist108 писал(а):...ключевые моменты
Командой SLEEP контроллер переводится в режим ожидания разрешённых прерываний. После обработки любого из них, контроллер обязательно выполняет следующую после SLEEP команду. Т.к. разрешённых прерываний может быть несколько, то программа должна знать что делать дальше, т.е. должны быть флаги- семафоры. В данном случае использован пользовательский флаг T регистра статуса SREG. В обработчике INT_0 он устанавливается и, при выходе из SLEEP, проверяется на предмет установки командой BRTC. Далее флаг Т очищается и программа зависает на метке MAIN1, которая введена специально для этого примера.
Поменял. Но теперь, если я вторую команду SLEEP вставляю в произвольном месте основного цикла, то МК не засыпает, а продолжает свою работу.
Вернуться в «AVR»
