Помогите с редактированием прошивки в формате *hex
Сообщение Alex_Flasher »
Доброго времени суток.Собрал сие устройство http://electromost.com/news/kontroller_ ... 2-12-05-83 ..но так как с М.К. на ВЫ совсем новичёк в этом деле,а учиться и разбираться в этом деле можно не один месяц,который перетечёт в года)))Если кто может помогите!!!!нужно изменить пару параметров в прошивке...
Сообщение Smen »
Alex_Flasher писал(а):нужно изменить пару параметров в прошивке...
Там же, вроде, сказано: "Обращайтесь к автору". :roll:
Автор пропал....не отвечает.
Сообщение otest »
Что нужно изменить ?
В общем опишу её работу:
Пуск...включается прогрев масла(10-100 градусов,нужно чтобы устанавливалось в ручную)По достижению масла 45 градусов включается маслонасос(циркулирует масло),по достижению масла 65 градусов(Устанавливается в ручную)включается высоковольтный трансформатор и через секунду открывается воздушный клапан происходит поджиг рабочей смеси...датчик пламени видит пламя всё работает всё хорошо идёт работа(Если же пламени нет, несколько повторных пусков и режим авария,тоже самое при срыве пламени при работе) по достижению температуры 90 градусов(Устанавливается в ручную) в отопительной системе работа прекращается как только температура падает на 8 градусов(Устанавливается в ручную) цикл повторяется
Сообщение bolek »
В комментариях написано "...Программа написана на Ассемблере...", так что можно ее спокойно дизассемблировать, изучить и модернизировать под собственные нужды.
Но кто этим будет заниматься....
Здесь, как обычно: кому надо, тот и бегает :))
Так что, либо сам разбирайся в программе, либо ищи единомышленника....
Вернуться в «PIC»
