Есть монитор Acer P206HV, отключается подсветка через секунду после включения.
БП 715g2892-2-3
Разбирал матрицу для осмотра ламп, визуально нормальные. Включал не собирая, обе лампы секунду горят и гаснут.
На всякий случай заменил электролит по питанию инвертора, все без изменений.
Так же пробовал подключить лампы из другой (новой) матрицы такой же диагонали, но другого производителя, с ними подсветка мерцает и загорается не в полную мощность, через секунду гаснет.
Прошу помочь решить проблему, все что знал, проверил.
Попутно вопрос, если от лампы отгорит "холодный" контакт, лампа загорится? (мне кажется что нет, но в инете инфу не нашел)
