Кабель многопроводный потоньше и помягче
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
nirq
Сообщение nirq »
Сабж.
Конкретный пример - надо 8 жил, сечение неважно, металл неважен (просто чтоб паялся), длина ну пусть метр хотя бы.
Дополнительное пожелание: чёрный или тёмный цвет.
КСПВГ 8х0.20 доступен, но безобразно толст, груб и бел.
"(Чёрный) шлейф для винчестера" очевиден, но это широкая лента из раздельных проводов, а хотелось бы ближе к цилиндрической форме в общей оболочке.
"Телефонный плоский омеднённый" теоретически подходит, но фактически это жёсткое ломкое говно в полиэтилене. Для сугубо стационарной проводки, на отъе присобачить и не дышать.
Как вариант - часть готового изделия... экстремально дешёвого изделия, которое был бы смысл купить чисто ради кабеля и выбросить всё остальное?
Последний раз редактировалось nirq Пн авг 18, 2014 15:54:30, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Re: Кабель многопроводный потоньше и помягче
Сообщение Gudd-Head »
Витая пара, кабель СОМ-порта (9 жил+экран), кабель LPT.
Моддинговые шлейфы для винчестеров кручны в трубочку.
http://www.chipdip.ru/product/shtlp-8-01-5402/
innokenty
Сообщение innokenty »
Возьмите литцендрат и засуньте в термоусадку. Тоньше наверное не выйдет. Или 8 отрезков литца, если часто гнуть собираетесь.
Mylenef
Сообщение Mylenef »
я однажды подобрал кусок провода от какого то медицинского прибора(предположительно,подобрал около больнички)
он был сечением миллиметра полтора,а жил там было штук тридцать,очень тонких
тоже бы такой купил
хоть бы марку узнать
nirq
Сообщение nirq »
потоньше и помягче... КСПВГ 8х0.20 доступен, но безобразно...
Переписал главное слово в задаче попонятнее.
КСПВГ 8х0.20 на всякий случай. Варианты такого рода и/или которые находятся через оглядывание вокруг себя - это не до чего трудно догадаться самостоятельно, а наоборот: от чего интересно уйти.
Жёсткими получаются кабели в полиэтилене.
И заодно они получаются неприятными для пайки (особенно если меди там ноль сотых процента) - изоляция ползёт при нагреве. И вся эта порнография на границе изоляции ломается сразу.
Но полиэтилен дёшев, а пипл хавает, поэтому выгодно торговать именно им, потому именно им и торгуют.
Помягче ПВХ... причём разный ПВХ разный. И: мороз, ультрафиолет, жара, через пару лет короче смотрим на свои собственные наушники от плеера. У моих изоляция сначала была приятно мягонькой, а потом превратилась в полужидкую кашу постепенно (аналогичный проблем с колесом на мышке).
Силикон? Ну да, тоже вариант. Дёшево и доступно, осталось только купить. В розницу десять метров, ну или ладно пусть даже полсотни. Многожильный многопроводный.
Или даже резина.
Итого за материал изоляции уяснили.
Возвращаемся к оглядыванию по сторонам вокруг себя, не отрывая тело от компьютерного кресла - это важно. Что видим? Мышку видим и клавиатуру видим.
Приглядываемся в разрезе. Понимаем разницу - да, да, вот именно ту самую разницу между "залито пластиком" и "засунуто в трубку из пластика". Сразу и жёсткость, и толщина.
Итого уяснили: надо сабж "литой (монолитный)"... в идеале.
Магазин пошёл, ничто там не нашёл, ладно погнали колхозить.
Купи провод и термоусадку, из этого кабель собери сам:
- жёсткость (см. выше "засунуто в трубку"),
- надёжность, если решено отказаться от полноценной изоляции каждой жилы в пользу лака с нитяной обмоткой либо без таковой (изгиб жил, трение друг о друга),
- стоимость (в т.ч. трудоёмкость).
Задро моддинг писи:
- а вот это уже путь.
И ещё ближе к народу:
- прям в сельпо за два рубля на кассе (длина внимательно).
А какой из этого всего можно сделать стратегический вывод:
иногда выгодно усложнить схему, потратиться на дополнительные детали
ради оптимизации кабелей, разьёмов и т.п.
До четырёх проводов включительно проблема была бы не проблемой, тот же КСПВ, можно даже однопроволочный.
сечением миллиметра полтора,а жил там было штук тридцать,очень тонких... марку узнать
Жил в смысле отдельных проводников, а не общих проволочек?
Когда узнаешь цену - про марку станет уже не интересно. Но в количестве меньше самосвала цену на ЭТО никто обсуждать не будет. А без цены и в марке смысла нет.
общих проволочек
Тогда не та задача.
Если нужна мягкость - бери "аудиокабель в силиконе", дешёвый он будет из омеднённого алюминия, для слаботочных применений сгодится, для сильноточных лучше медь, но медь и стоит как медь.
А если интересно количество проволочек как таковое (число, цифра), то непонятен практический смысл.
Последний раз редактировалось nirq Пн авг 18, 2014 18:02:08, всего редактировалось 2 раза.
Mylenef
Сообщение Mylenef »
именно общих проволочек
одинарный провод был,очень гибкий
Вернуться в «Ищу...»
