ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение RomanT »
skop234 писал(а):Кто-то рекомендует 14,4в, кто-то наоборот 15в и выше. Так все же сколько надо?
Конец 100% заряда стаб. током (не путать с напряжением эксплуатации, при стаб. напряжении, 80-90%)
Для герметичных свинцовых с сурьмой (Sb) - 14.2-14.4
Для герметичных свинцовых Са/Са - 14.6-15.0
Для жидкостных свинцовых с сурьмой - 14.4-14.6
Для жидкостных свинцовых Са/Са, Sb/Ca, Са+ 16.0-16.5
А вообще вот таблички: http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carf ... algorithms
P.s.: в табличках ток указан для двух параллельных АКБ 50А/ч, т.е. для 100 а/ч
Сообщение NO F3@R »
Добрый вечер. Появилась проблема,собрал ЗУ, при подключении акб и выбора заряда,заряд происходит за несколько секунд.При этом напряжение не соответствует реальному. АКБ 7 А/ч, такой же и профиль, все откалибровано. Резисторы ставил 1%. в чем может быть причина?
Сообщение zmey71 »
NO F3@R Собрать вот это зарядное http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316
Сообщение NO F3@R »
Да я за него знаю.Слежу за ним очень давно.Просто это не доведенное до ума, работу жалко.Если никто не поможет, то выкину его нафиг
Сообщение zmey71 »
Я собрал итак до конца не довёл,только управу запустил, разобрал когда увидел зарядное на ОКЕ,пока нет времени его собирать.
Сообщение galrad »
Современные ЗУ свинцовых аккумуляторов работают по алгаритму IwUoU, а производители выставляют вот такой алгоритм:
в описании фигурируют 3 режима:
Iw - заряд при постоянном токе и неизменной мощности отдачи;
Uo - заряд при неизменном повышенном напряжении;
U - заряд рекомендованным напряжением до 100% зарядки аккумулятора.
Вот например зарядное устройство от французов - http://www.insafe.ru/product/Avtomatich ... _7-12.html
Микроконтроллер ST7LITE2 (st7flite29f2b6)
На выходе тиристор TN2540 0600G (с импульсным током в нагрузке до 130 ампер)
Вопрос такой: Есть ли принципиальные отличия между V/A характеристиками (IwUoU) указанного и Вашего прибора (IUoU или IUIoU), или это лишь товарный бренд?
Сообщение ZyaK »
Собрал зарядник, все работает, вместо точных резисторов поставил переменники, устал их накручивать :)
Все вроде работает нормально, но при тренировке аккума 55-го разряжает током 0.6 а зарядка включается где-то секунды на 3 всего, это нормально? прошивка которая для работы с кварцем часовым. кварц стоит, время показывает правильно. в чем может быть проблема? или это не проблема? пока стоит на тренировке около 3-х часов уже и напряжение аккума пока 12.5 вольт. в течение какого времени оно достигнет заветных 14.6?
Еще вопрос: при включении режима заряда или тренировки что необходимо сделать чтобы он сразу же начал заряжать или тренировать без разряда до 10.8 вольт?
Какая последняя или самая удачная прошивка?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение ak74xxx »
Ребят возникли проблемы при переделки БП, БП точно как по схеме, делал на отдельной плате, при включении загораеться лампа и через пару сек. начинает дымить резистор возле оптопары, собирал по такой схеме, может кто сталкивался
силовая часть Power Master 250W.lay
(210.03 КБ) 945 скачиваний
Сообщение russ33 »
ak74xxx писал(а):, при включении загораеться лампа и через пару сек. начинает дымить резистор возле оптопары
в этой печати (писалось выше) кондёр 1х50 возле нижнего ключа стоит не правильно,НАДО ПЛЮСОМ НА ТРАНЗИСТОР!!!
(157.72 КБ) 1208 скачиваний
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
Сообщение ak74xxx »
Понял, где то пропустил этот пост, завтра попробую перепоять
Сообщение ak74xxx »
Перепоял конденсатор, результат тот же, горит лампа и дымит резистор, отметил его и сколько должен выдовать такой блок без подключенной платы управления?
(114.51 КБ) 1229 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 21, 2014 14:26:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение mikita »
Собрал зарядку. БП переделал Codegen 300. Проверил прошивку с часами и без. Всё работает, допуски и погрешности пока устраивают. Куллер подключил через 56ом на постоянные минимальные обороты, а при больших токах проц включает на полную. Да с родным дроселем перемотаным 1,5мм проводом грелись силовые тран-ы, сделал разрез - не помогло. Просто заменил его на 2,2мкГн на стержневом сердечнике и нагрев уменьшился. Хотелось бы научиться расчитывать этот дросель под разные БП. А так всё пашет.
Сообщение Станислав 123 »
ak74xxx писал(а):Перепоял конденсатор, результат тот же...
Если детали в БП перед пайкой были проверены, то попробуй поискать ляпы на плате с лупой или непропаи, процарапать между дорожками чем нибудь острым.
Сообщение avtoman111 »
Собрал зарядку вроде все работает. Подключаю аккумулятор 7а\ч и мультиметр (ток меряю) на зарядке пишет 0.5 А, а на мультиметре сначала 2,5А а потом 1,5А и падает плавно. Что за чудеса не пойму. Пробывал разные версии прошивки. Самое интересное что вентилятор включается свыше 2 А и при прошивке с 1 А тоже включается и выключается когда надо. Резисторы 0.5%, переделка БП тоже все в норме 10 В. Короче все как в описании, ничего не пойму.... Подскажите пожайлуста что делать???
Если кто с Украины отзовитесь и оставьте пожайлусто номер телефона, поможете если не трудно....
Сообщение ZyaK »
Резистор токоизмерительный который 0.1 ом 10 ватт правильный? у меня стоят вместо прецизионных переменные с мелким шагом и куллер я на постоянку запитал от дежурки, 7805 греется так то не плохо, так что пусть проветривается:) уже 3-й раз погорели ключевые транзисторы в БП причем горят на одном и том-же акб... свой на машине заряжал все огонь, а этот цепляю и через пол часа наблюдаю файершоу... какя то фигня...
Сообщение ZyaK »
Притащили АКБ Ca/Ca с\посаженый в ноль. ток заряда от обычного выпрямителя в 14 вольт берет около 0.2 ампера, "наш умный зарядник " подцепил, выбрал для начала 5 ампер/ч емкость, нажал заряд : на дисплее надпись подождите, напряжение на аккуме 18.2 вольта. аккум по тихоньку поднимает ток заряда от обычного зарядника. какова вероятность его оживить? сталкивался кто с такими аккумуляторами? может подскажет кто чего?
Сообщение esperranza »
По первой схеме слона, если закоротить клемы выходные, диоды горят у всех? Я так понимаю, что управление ключем кривое!?
Сообщение ZyaK »
в какой момент коротить? когда стоит в режиме заряда, если отцепляю клему с акб через секунду пишет подключите акб
на бывало выбивало транзисторы в БП. диоды не горели ни разу еще, уже 2-ю неделю юзаю каждый день, пока нормально, пробовал 90-й заряжать, блок питания пищать начинал и ток падал до 2-х ампер, выбирал в профиле 75-й ток 7.5 ампер и не пищит. видимо дело в слабом БП...
Включил зарядку в сеть, клемы сняты, на дисплее предложеный профиль, замыкаю клемы - между ними искрит и начинает сильно свистеть блок. Блок постоянно свистит, то тише то громче, електролиты все менял, не знаю шо ему делать. Но заряжает вроде нормально, показания правильные. Взял другой блок, переделал его по "измененой схеме слона", там с первой номиналы разные, выставил на хх 10в, подключил управление - работает. Также коротнул клемы и диода нету и фусик сгорел, мож и ключей уже нету, не смотрел еще. Но этот второй блок страненький. Я когда его переделал, на ходу подключил паралельно электролиту фильтра выходного еще один 1000мкФ и тутже вылетел диод 40 амперный.
esperranza писал(а):... и тутже вылетел диод 40 амперный.
А диодик то вольт на 100 стоит? Если меньше, то будут вылетать...
В "обычной" и "измененной" схеме Слона в режиме "меню" напряжения на выходе быть не должно, т.к. полевики закрыты. Полевики открываются по команде "заряд" с 27 ноги МК, на ней появляется +5В.
