- (57.97 КБ) 363 скачивания
Bluetooth module hc-05
добрый день! Приобрел Bluetooth module hc-05. На модуле написано питание до 6В, TXD 3.3В. (см. скрин). Могу ли не переживать, и подключить напрямую пины от этого модуля к AVR (atmega16)?
Итить. Напряжение питания меги какое?
Если 5В - без согласования нельзя - у BC417 входы не толерантны к 5В. Иногда встречаются утверждения что модуль выжил, можете попробовать на свой страх и риск. Но лучше или мегу запитать от 3,3В или пустить через согласователь.
Не понял, т.е для того чтобы на RXD добиться 3.3 вольт, единственный выход это запитать амегу от 3.3В ?
Есть такая вещь как резистивный делитель, можно также резистор подпереть стабилитроном на 3,3-3,6V.
Есть также чипы 74LVC244,245, серия LCX тоже помоему годится как согласователь.
Для согласования я обычно использую микросхему CD4050
Ну вообщем, если питать амегу 5В то и на RXD будет 5в?
Ок, спасибо
Ок, спасибо
Да.petro2033 писал(а):Ну вообщем, если питать амегу 5В то и на RXD будет 5в?
Ради одной линии не имеет смысла городить целый корпус. Проще (рациональнее) банальный резистивный делитель.
