Помогите! Антенна для радио под телефон
Сообщение demr »
Вопрос такой, на работе плохо ловит радио на телефоне
хочу сделать антенну диполь, что бы вынести её на улицу
и направить в нужную сторону, но возник вопрос как припаять
провод от антенны к джеку? Извините конечно за глупый вопрос как
в телефоне нормализованно, что наушники используются как антенна,
и тут же через них идет звук?
Сообщение otest »
на работе надо работать.
Сообщение Maykill »
в телефоне скорее всего через разделительный конденсатор....
Диполь-же подразумевает СИММЕТРИЧНЫЙ ВХОД приёмника...так что простым путём - никак
Сообщение demr »
Значит телефон для антенны использует только один провод, и скорей всего общий, я правильно понял.
otest Работать под музыку эффективней
Сообщение Maykill »
один
НЕ ОБЩИЙ
Сообщение demr »
А как сигнал можно усилить?
Сообщение Дмитрий »
demr писал(а):Значит телефон для антенны использует только один провод
По всякому может быть.
Возможно так.
А возможно по другому.
Нужно смотреть.
(15.77 КБ) 1393 скачивания
Если бы у меня возникло желание узнать- какой именно провод их ТРЁХ в наушниках используется в качестве антенны- я бы сделал так: на "скорую руку" сделал бы переходник "палка/дырка" :))) :))) из штекера и гнезда (не заботясь об изоляции проводов- чтобы контакты были "голыми", но не коротили), подключил бы через этот переходник "уши", и используя дополнительный (ещё один) проводок- как дополнительную антенну- выяснил бы, при касании какого именно контакта из трёх происходит ощутимое увеличение уровня сигнала.. Если опыт будет с положительным эффектом- то можно пробовать сделать уже нормальный переходник с выходящим из него антенным проводом..
