Ремонт БП Power AP-400X
Сообщение malis »
Всем привет. Имеется сгоревший бп от компа POWER AP-400X. С чего начать (то, что кондеры заменить это понятно)? Там два больших полярных кондера в первичной цепи вообще вплотную прижаты к радиатору. Могли ли они засохнуть и просто коротнуть?
(61.14 КБ) 1773 скачивания
(58.89 КБ) 1418 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Сначала определить , что сгорело при перенапряжении или подключении БП в режиме 110В. Например варисторы точно сгорели, мост, ключи возможно :tea:
Сообщение mikes357 »
Да, и начать читать Азбуку молодого ремонтника
Сообщение hrpankov »
...заодно с Азбукой нужно прочесть и схему...
Сообщение malis »
Сгорели: 2 варистора TVR 07241, 2 резистора 150К, резистор 5.1 Ом, предохранитель. Силовые транзисторы, диодные сборки и диодный мост живые. Оптопару KP1010 тож поменять? Диоды тоже вроде все живы.
http://img.radiokot.ru/files/80541/fa3fsmx37.JPG
Последний раз редактировалось malis Чт авг 21, 2014 00:01:53, всего редактировалось 1 раз.
malis писал(а):Сгорели: 2 варистора TVR 07241, 2 резистора 150К, резистор 5.1 Ом, предохранитель.
Этим часто все и ограничивается, если БП не работал, то ключи 400-500В выдержат. Меняйте явно убитое и включайте через лампу.
malis писал(а):Оптопару KP1010 тож поменять?
Если дежурка цела, то зачем?
Сообщение malis »
Ну потому что я чайник :)) Просто там резюк отгорел. А какова вероятность, что ШИМ SG6105DZ живая? Я вот думаю, заказывать ее иль нет.
Резистор по полоскам 5,1 Ом или так звонится? По верху платы нельзя судить, что это за резистор, давайте и фотку района дежурки с дорожек.
Сообщение malis »
По полоскам конечно. Хотя и звонится также, 5.5 Ом.
http://img.radiokot.ru/files/80541/fag07s9n7.JPG
Сообщение malis »
Я вот думаю, не сам ли я его случайно отпаял :))), потому как выпаивал диод для проверки и, возможно, случайно зацепил этот резюк, когда выкорчевывал диод. На этом диоде SB560, кстати, падение напряжения всего 128 мВ, видимо сдыхает.
... схемку нашел? могу потбросить?..
malis писал(а):На этом диоде SB560, кстати, падение напряжения всего 128 мВ
Для шоттки при малом токе вполне нормальное падение :tea: Меняйте явно сгоревшее и включайте через лампочку для проверки.
Сообщение malis »
hrpankov, потбрось :)
Сообщение malis »
Только вот засада, старые кондеры 820 мкФ 200В Ø22 мм, а новые все Ø25 мм.
Старые сгорели? Скорее всего нет, раз варисторами были защищены. Хотя они скорее всего не 820, а хорошо если 680, китайцы приписками нещадно занимаются. Вместо 330 > 220; 470 >330 и тд. Многократно убеждался - стоят китайцы размером 22Х35 как 330Х200 какой нибудь Samwha или JAMICON, а написано 470 или 560. Меряешь, 300-350.
Сообщение malis »
Я тоже удивился щедрости китайцев :))) Кондеры NEG LP 820 мкФ 200В 85°C, да еще и вплотную к радиатору стояли. Хочу все электролиты заменить, бп вроде как 2005 года. Нашел кондеры OST с нужными параметрами на али.
Сообщение ViRUS_chelny »
Если всё в нём менять, то не дешев ли сходить и купить новый? даже для опытов... А не имея опыта в построении импульсного БП, можно и хвост хорошенько обжечь.
PS: чтоб легко ремонтировать любой импульный БП, нужно как минимум:
вольтметр (думаю у всех есть)
Измеритель ESR ибо 90% проблема всех БП это высохшие элетролиты.
Осциллограф, если проблемы более глубокие.
Регулируемый БП (запустить отдельно ШИМ, и смотреть что и как она генерит, и негерит ли вообще).
Тогда и вопросов как это починить, почти не останется.
ViRUS_chelny писал(а):легко ремонтировать любой импульный БП
Здесь все проще, либо перенапряжение, либо переключатель на 110 поставили. Когда не своей смертью ИИП умер, то причины искать не надо, только менять сгоревшее, это не только комповых БП касается.
Сообщение malis »
Буду менять, детальки заказал в интернете, а провода от переключателя 230/115 выпаял, т.к. выкл как раз на 230.
