Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Сообщение ФСК »
Уже немного исправленна: http://img.radiokot.ru/files/89784/ejv2c3ozq.JPG
Сообщение ФСК »
напряжения на выходе нет R1 горячий R5 вообще раскалённный, на 15 ноге 3,6в диод д226Б как быть? R1 уменьшу но разве какое-нибудь напряжение не должно было появиться на выходе? Uвх 10в(c БП http://img.radiokot.ru/files/89784/eoto19bov.png). Может это быть при неисправном транзисторе(кт818г)?
Сообщение Александр Чуреков »
по какой схеме ?
Сообщение ФСК »
непонятно почему резисторы греются. не должны они греться. если собирали на плате, давайте фотку. СРавним со схемой. Не раз попадались бракованные MAX
Сообщение ФСК »
я мозг сломаю разбираясь в перемычках. кондеры керамические не пробиты? Диод заменить. Этот на маленький ток рассчитан. Подстроечник лучше убрать. вместо резистора на 0,5 ом можно намотать медный провод диаметром 0,2-0,3 мм на спичку . Длину рассчитать по формуле
R=р*(l/S)
Сообщение ФСК »
Конденсаторы не пробиты, ток с ёмкостью там неясно - в каких единицах дано? Я поставил С2 1нф, С3 и С4 по 10нф :facepalm: . те резисторы это временное явление на время настройки/проверки. Насчёт диодов: мож несколько параллельно, или лучше вот такой
http://img.radiokot.ru/files/89784/erquuk1i7.JPG
в выпрямителях БП телевизоров ставиться(там и добыт мною). Вот он КД226 http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/226.html обратный ток великоват?
этот пойдет. но все таки переменный лучше убрать и еще раз проверить плату на соответствие схеме. На выводе питания МАХ должно быть 5В
Сообщение leler »
ФСК писал(а): ток с ёмкостью там неясно - в каких единицах дано?
если на схеме не указаны единицы измерения, значит ёмкость указана в микрофарадах С2 0.1мкФ=100нФ ( буржуйская маркировка 104), керамику 80-х годов в виде красных квадратиков ни когда не применяй (особенно с отколотыми углами). Проверяй КТ818 на пробой и соответствие цоколёвке, Источник питания схемы не маловат-ли по току? На V+ (пин 15) должно быть 5В обязательно +-0.1В.
Сообщение ФСК »
leler писал(а):керамику 80-х годов в виде красных квадратиков ни когда не применяй
а что с ними не так?
Сообщение malis »
Собрал, работает. Только вот при переключении на капельный заряд, светодиод не совсем гаснет, горит только накал еле-еле. Он у меня анодом не к резистору питания м/с подключен, а непосредственно к + питания, падение на нем 1.8В. Небольшое увеличение номинала сопротивления и применение светодиода с падением напряжения ~3В, решит эту проблему?
у меня точно по схеме. гаснет полностью
Сообщение serg4 »
пойдет ли такая зарядка для подзарядки в схеме устройства с двумя аккум?
пойдет, если в это время от акб не запитано устройство
Сообщение serg4 »
нееее,надо чтобы запитано было.
тогда делаете на lm713 с ограничением тока и с ограничением напряжения. просто и нормально.
Сообщение serg4 »
а на схемку ткнуть,пожалуйста.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
первая схема. Напряжение выставить = кол-во акб*1,4В (для никель-маталлгидридных)
Сообщение serg4 »
так эта отдельно заряжать.
