ВелоМетр - Велосипедный спидометр/одометр
geniv82
Re: ВелоМетр - Велосипедный спидометр/одометр
Сообщение geniv82 »
В районе 0,047 - 0,47 мкФ, практически на любых платах есть.
maxvalin
Сообщение maxvalin »
в общим отчет:
Поменял тиньку на новую, все ожило быстро и стало мотать на 1 нанофораде как и положено! Странно она подгорела, но все же подгорела как оказалось :tea: .
Также выкинуть пришлось два кондера возле выхода на геркон по схеме там должен стоять один и керамика, так и поставил. на 11 ноге (где до геркона идет) тоже поставил на 2 нанофарада и резюк на 2.4 мегаома. Такими вот манипуляциями начало работать и мотать четко и без дребезга от геркона, так же пробовал подключать производственный геркон от чпу станка (скоростной) работает отлично!.
подтянул резюками на vcc по 100 кОм и зашунтировал по одному нанофораду. укоротил до минимума вынос на кнопках, закатал в экран и на массу . Установил и завел пырчик, показания стали стабильные- 2 дня покатался (40км) наездил, полет нормальный! Правда все таки выскакивали на экран раза 4 крякозябры, но пока без последствий. Ну а датчик уровня топлива вые... ал конкретно но то уже другая история :)))
Дабы эту прошивку переделать под метр\мин или с выбором мм,см,м на применение допустим измерения скорости транспортера на линии 8)
maxvalin
ну вот, прошло 2 недели, чуть больше и прошивку опять убило(((((
Млять... да что ж ему сделать чтоб неубивало ничего? может бод левел поднять?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
CVAVR ругается на исходник: undefined symbol 'BODCR' :o
А точнее, на строчки:
BODCR = 0b11;
BODCR = 0b10;
Может быть версия CVAVR нужна другая? У меня 2.05.3.
Я, кстати, так и не нашел в Project -> Configure -> C Compiler -> Advanced где можно изменить число векторов прерываний до 21.
Вот скриншот: https://yadi.sk/i/R_RiVlRiaM3sT
dobermans
Сообщение dobermans »
Очень интересная схемка , спаял прошил есть вопрос как убрать "жирный шрифт" фото приложил )))
платка , схема , прошивки из статьи , экран RC0802 .
Прошивал RUS прошивку , а вот fuse не уверен что выставил правильно , подскажите как правильно выставить в AVRDUDE ?
походу тинка здохла , странно , экран реагировал на настройки , можно было подсветку выключить включить , а теперь прогер USBTiny ее не видит ((
Martin76
Сообщение Martin76 »
dobermans писал(а): как убрать "жирный шрифт" фото приложил )
У таких индикаторов есть вывод регулировки контрастности, к которому подключается переменный или постоянный резистор, вот им эти квадратики и делаются до уровня нормальных символов.
dobermans
Да на схеме есть такая возможность R11-R12 я видел , нече не дает квадратики ярче и тусклее походу пьесы не правильно
выставил фузы , лучше подскажите как выставись в AVRDude ?
alogik
Сообщение alogik »
для старого москвича бы такой приспособить и пробел и скорость. а то приборки нет а б/у думаю чуть дешевле этих чудес.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
alogik
Сообщение alogik »
многофункциональный вольтметр термометр спидометр http://ru.aliexpress.com/item/Special-O ... 45f219d110
скажите этот модуль можно поставить на жигуль?
