Что можно сделать из...
Сообщение Upgrader »
Эх жаль. Такая крутая вещь, бесполезна...
Mem
Сообщение Mem »
Я свои с "окошечком" пораздирал :)) А теперь узнал что они по 200-300 сотни стоят :)))
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
А никто не подскажет, с чем едят AD534 (или наш аналог КМПС3)? Такая хитрая микра, интересная... даже внешностью своей. С металлическим экраном сверху, видно что не хухры-мухры.
Фотка:
Сообщение sergeisams »
Upgrader писал(а): с чем едят AD534
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Высококачественная аналоговая обработка сигналов
Вычисление отношения и процентного отношения дифференциальных сигналов
Синтез алгебраических и тригонометрических функций
Определение среднеквадратического значения широкополосных сигналов с большим крест-фактором
Управляемые напряжением генераторы и фильтры с точной регулировкой
А здесь описание подробнее http://www.analog.com/ru/special-linear ... oduct.html .
Сообщение Джузеппе »
Alexeyslav писал(а): Аналог ROM с пережигаемыми перемычками.
Не обязательно. Есть ещё электропрограммируемые. У них окошков нет.
Сообщение Slabovik »
Вы даташит смотрели? Там о возможности стереть информацию ни слова. Вывод?
Сообщение Meloman21 »
В самом начале даташита пишется:
One Time PROM
...то бишь в переводе значит, что она одноразовая, однозначно.
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Сообщение Маньяк ИС »
Meloman21 писал(а):.... значит, что она одноразовая, однозначно.
Если в отношении советских одноразовых ПЗУ - если методика программирования такой одноразовой ПЗУ идентична методике РФх ( которая с окошком ) - имеется существенная вероятность, что там стоит кристалл от РФки, т.к. в советские времена были сложности с дефицитом корпусов с окошком.
Как стереть замурованную РФку - можно попытаться термическим способом, т.к. при 250 градусов цельсья заряд отлично стекает за полчасика ( примерно ). Для пластиковых корпусов будет малый % ПВГ - за счет деформации корпуса.
( Можно на термостатированную сковороду положить, ножками вверх - что бы они не отломились ).
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Eugene.Negrobov »
Это стандартная OTP EPROM, вроде таких:
Так как керамический корпус с окошком был дорог в производстве, и следственно дорог для конечного потребителя- были в ходу еще и пластиковые варианты этих микрух, без окошка.
Точно та же фигня, во всём, но стереть после прошивки уже нельзя было. По крайней мере стандартным способом, экспонированием кристалла под УФ лампой. Слышал, что их под рентгеном стирали, он через пластмассу проходит только так, да и ядрёней он будет какого-то там ультрафиолета, пфф... :)))
На практике не пробовал, если хочется попробовать- можно собрать генератор рентгена на ГП-5 или каком-нить кенотроне:
Вот тут про ГП-5:
http://tesla-coils.narod.ru/hv5.html
Здоровья от таких забав, как вы уже наверное догадались- не прибавится, так что думайте, а надо ли оно вам. :wink:
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение camuflage-spb »
Всех приветствую!
А всё-таки (кто-то уже давно подобный вопрос задавал) - что можно сделать из LM2480NA от ЭЛТ (CRT)-мониторов?
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение kaetzchen »
На что годны голые транзисторные чипы(дайс, вафельки где-то 6х6мм). Это мосфеты типа irf510, достались от конторы которая располагает оборудованием для бондинга, а у меня нет :cry:, они со световым плотоком какнить взаимодействуют?
Сообщение VLAD1996B »
Что можно сделать из детали, что регулирует звук? На вид что то или энкодер, или резистор но сзади торчит электродвигатель, крутится плавно без щелчков имеет пределы и у него много выводов. Стояло оно в еще японском музыкальном центре на стк какой то. То ли 2 то ли 4 канала по 50 вт из маркировки только надпись alps
(235.11 КБ) 747 скачиваний
вот, выпаял
Сообщение Alexeyslav »
Ну, переменный резистор с моторчиком. Сдвоенный, видимо еще и с отводами для тонкомпенсации - поэтому и выводов много 4 вывода на канал. А те два отростка сверху, это корпус резистора, чтобы экранировать.
Там еще светодиод внутри :))) По надписи Alps нагуглил что японские резюки для высококласной аудио аппаратуры. Тогда чего он стоял в муз центре :dont_know: Сначала думал что там оптический энкодер :facepalm:
abc
Сообщение abc »
ALPS (если сам переменник там не убитый) можно попытаться продать.
Если убитый - сделать поворотницу для вебкамеры.
Mem
Сообщение Mem »
Двигатель, 13 000 оборотов со стиралки, отличная балансировка, датчик скорости (холла). Идеи есть?
Mem писал(а):Двигатель, 13 000 оборотов со стиралки, отличная балансировка, датчик скорости (холла). Идеи есть?
прямой привод? о да, вещь хорошая, сам хочу такой(не стиралку а мотор), идут в ветряки, либо ножной велогенератор, можно пере\домотать,
Mem
Сообщение Mem »
Ну примерно такой:
Итальянский :)))
Про ветряк тоже думал, других движков пара штук валяется (советские). Но это перематывай, магниты ищи, морока. Так что позже буду думать про ветряки.
Для ветряка нужен низкооборотный с самовозбуждением (с магнитами) Этот высокооборотный коллекторный сериесный. А потому как коллекторный, то с малым скором службы (за пяток тыс. часов коллектор выносится). На фрезер его, какую-нибудь выжималку (медогонку) или ещё чего...
Лучше всего, имхо, присобачить его к какой-нибудь старой швейной машинке или ему подобному станку, реализовать систему регулировки скорости вращения ротора с датчиком Холла. На крайний случай - прикрепите к ротору точильный камень и точите ножи, но это как-то неинтересно будет для такого движка... Ну а дальше включайте фантазию.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Вернуться в «Умные мысли»
