Вопросы по пропайке чипа видеокарты на ноутбуке.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Lawliet »
Доброго времени суток,
У меня есть ноутбук с отвалом видеочипа - два экрана, артефакты.
Хочу пропаять видеочип.
http://s45.radikal.ru/i109/1408/69/dce8eefef0a1.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1408/55/e92e6f4667e1.jpg
Вопросы:
1) Там на углах видеочипа нечто вроде твёрдого силикона или мягкого пластика. Это нужно перед пайкой оторвать?
2) Какой флюс лучше использовать?
3) Рекомендуют для обычный видеокарт прогревать температурой китайских паяльных станций 450 градусов, что соответствует, как пишут в интернете, 300 нормальным градусам. Сколько ставить температуру на китайской паяльной станции?
4) Рекомендуют прогревать феном минут 6 снизу, а затем минут 6 сверху чипа. НЕ многовато?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение Viper_Snake »
При отвале только замена чипа. Прогрев годится только для диагностики, ибо сам кристалл к подложке чипа тоже припаян и часто отвал именно в этом месте случается.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Lawliet »
Замена не желательна, так как у меня нету подходящей замены. Да и народ пропаивает в том числе в духовке. И потом прилично работает. Я однажды пропаял чип у ноута БЕЗ флюса. Просто феном - заработало и проработало 3 месяца.
Если менять видеочип - то G86-603-A2 встанет?
Сообщение kalobyte »
я пропаивал, через несколько запусков опять отвалился
но я пропаивал северный мост, а вроде бы там графику надо было
вот год прошел, не могу заняться опять этим хламом и он еще так гиморно разбирается
Сообщение Stitch »
На фотках вижу черный компаунд. Это брак!
Прогревал такие чипы 350 градусов 90 секунд феном. Греть только кристал. Проработали все больше года после этого, с условием не выключения ноута после этого. Перепады температуры убивают эти чипы совсем. Если менять, то искать чипы с белым компаундом.
Вернуться в «Ничего не работает»
