100n снял сним в режиме стабилизации прыгал ток. Электролит стоит один до шунта вроде 2200 или 1000мкф.Станислав 123 писал(а):А на 16 ноге TL494 есть керамика 100n? и выходные электролиты какой емкости?
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Заменил у себя выходной электролит после первого дросселя с 4700 на 2200. Экспериментировать с КЗ не стал, припаял отдельную защиту на трансформаторе тока отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1324610 , спасибо автору! При первоначальной настройке бегунок подстроечника должен быть на земле. Потом, при максимальном токе, крутил до срабатывания, потом крутил обратно маленькими шагами до момента, при котором если защита и сработает, но затем уверенно подключит нагрузку (на максимальном токе). Потом проверка на КЗ при среднем и максимальном напряжении (у меня 40В). Пшик от заряженных кондеров вторички есть, но БП остается жив! Платка в приложении.kos_rus писал(а):Электролит стоит один до шунта вроде 2200 или 1000мкф.
- Защита на ТТ.lay
- (30.99 КБ) 852 скачивания
Еще вопросец назрел про кнопку U4 ON/OFF 5 нога atmega (PD3). При изменении надписи на дисплее c "OUT ON" на "OUT OFF" на 28 ноге atmega напряжение не меняется, постоянно 5В. Может в прошивке (c 23 стр.) что не так?
Уважаемые коты помогите советом! Проблемма заключается в следующем при стабилизацции напряжения блок питания работает отлично на всех приделах напряжения и при нагрузке в 9 ампер при этом импульсы на раскачивающих транзисторах в норме, а вот при стабилизации тока все намного хуже при стабилизации тока до 3-х ампер все внорме и показания на экране стоят как вкопаные. Но когда выхожу за приделы 3-х ампер начинается какое-то возбуждение импульсы на раскачивающих транзисторах начинают как бы вибрировать осциллограмма ниже и показания на дисплее прыгать в младших разрядах и все это никак не могу победить!
- (39.76 КБ) 1423 скачивания
Собрал все в корпус, плату, схему и прошивку (с 23 стр.) подкорректировал под свой вариант 40В 10А. На радиатор силовых транзисторов поставил доп. вентилятор 40мм., т.к. радиатор транзисторов греется больше, чем радиатор с выпрямительным диодом.
- Плата-схема-прошивка.rar
- (402.16 КБ) 1449 скачиваний
Всем привет немного не в тему но хотелось бы чтоб подсказали как сделать из такого как на фото бп регулируемый! Напряжение от 0-25в и ток от 0-5А
Не хочу применять МК . Возможно как то доработать схему и сделать регулировку напряжения и тока двумя переменными резисторами?
Блок 12в и 8.5А Так же есть индикатор с отображением тока до 10А
Посмотри здесь.http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Как-то доработать схему... это считай взять оттуда только детали и слепить новую. "доработать" её не проще чем сделать с нуля. Тем более трансформатор надо будет перематывать чтобы получить минимум 25В на выходе, которые надо будет регулировать. И сам трансформатор и обвязка не рассчитаны на широкий диапазон регулировки выходного напряжения. либо переделать на корню, либо добавлять на выход DC-DC конвертор но и у них есть масса особенностей и ограничений, таких что выполнить требуемые характеристики будет достаточно проблематично.
И еще мелочь - мощность по вашим требованиям - 120Вт, а тот что в наличии - 102Вт... трансформатор придется покрупнее использовать.
Здрасте всем!!!
Я очень долго смотрю на данный блок питания и искал донора именно на 494 ШИМе, наконец то нашел CODEGEN 250W ATX 2.03(P4) model:250XA плата CG-13 с ШИМом 7500 нашел схему
перечитал форум и запутался с изменением, посмотрите пожалуйста правильно ли я отметил лишнее, если что то пропустил прошу ткнуть пальцем.., заранее спасибо...
Схема с отметками
Часть схемы с ТЛ494
Фото платы
Схема с отметками
Часть схемы с ТЛ494
Фото платы
Привет всем. Наткнулся тут на статью http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/ о параллельном или последовательном соединении БП АТХ для увеличения выходной мощности. Вот думаю заработает ли такая связка под управлением от МК? И соединять силовые части лучше параллельно или последовательно?
Добрый день хотелось бы собрать этот блок питания есть вопрос на блоке питания вывод 16 микросхемы отключен а на других переделках блоков она сидит на земле зачем это так сделано? И после переделки блока питания от компа как проверить что правильно переделал?
Если 16 вывод подключить к земле то стабилизация по току работать не будет, а если оставить не подключенным то вообще неизвестно что получится. 16 нога идет на R12 где ей самое место.Witek_801 писал(а):на блоке питания вывод 16 микросхемы отключен а на других переделках блоков она сидит на земле
Приветствую вас уважаемые коты.Повторил схему от SONATA 18.03.12года. Но не смог победить возбуд в режиме стабилизации тока. Сейчас примостырил девайсик от Станислав123 (устройсто защиты). Теперь при сработке режима ограничения (появлеия возбуда) блок просто отключается. Это всё же лучше чем пила на выходе.
- (148.27 КБ) 1615 скачиваний
добрый день всем,
решил повторить БП от Sonata и возник вопрос: на схеме контакт шунта А обозначен как GND, но не соединен с землей платы управления.
Это значит, что земля платы управления соединяется с землей собственно блока питания уже на плате ATX ?
на странице 23 Slavafart предлагает следующее:
пункт 3 выполняется только на время калибровки или постоянно ?Slavafart писал(а):Для тех кто борится с нелинейностью измерения тока.
Инструкция:
1. Собираем по схеме приведенной ниже.
2. Изменяем в исходнике с гистерезисами (выложу по одобрению автора) строку if (++pwm_val_a>=511) {pwm_val_a=511; }; на if (++pwm_val_a>=1023) {pwm_val_a=1023; };
3. Подключаем землю платы управления непосредственно к шунту
4. Калибруем коэффициент усиления резистором (Усиление "I" R1) по эталонному прибору, снимаем нагрузку. Записываем ошибку сдвига нуля одновременным нажатием U1 и U2 (PORTB.3 & PORTB.4) до появления надписи DEFINE ERROR COMPLETE.
Повторяем пункт №4 до получения наилучшего результата
При таком исполнении схемы и калибровке погрешность измерения тока составляет 0,5-1,5% на всем диапазоне измерений
Здравствуйте уважаемые !
Очень извиняюсь, за оффтоп....
Суть вопроса в следующем. Очень хочу найти схему для построения классического БП с регулировкой и контролем тока и напряжения. И всё это дело на МК с энкодером и двухстрочным дисплеем.
Вот точь в точь, как обсуждаемая здесь по параметрам и функционалу, но на трансформаторе 50Гц ?!!
Попал в руки болгарин, БП от льна. Буду переделывать.
Если кто встречал - ткните пожалуйста носом.
Спасибо и ещё раз простите, что не в тему...
Best regards!!!
73!
73!
steslia писал(а):Здравствуйте уважаемые !
если под классическим имеется в виду 'трансформатор-выпрямитель-фильтр-выход", то этот вопрос уже задавался на странице 13
http://hardlock.org.ua//viewtopic.php?f ... 3&start=50
Спасибо, именно это и спрашивал.nvic писал(а): если под классическим имеется в виду 'трансформатор-выпрямитель-фильтр-выход"
Плохо, что сам не нашёл.
Буду делать.
Best regards!!!
73!
73!
Доделал на новогодних каникулах еще один вариант БП с микроконтроллерным управлением. Схема от того же Power Master 250W, корпус и силовой транс ERL39 от БП 500W. На плате силовые транзисторы пришлось развернуть на 180 градусов.
Вторичку транса перемотал проводом 4х0,8мм 7+7 витков, чтобы выжать 30 ампер на выходе. В БП добавил защиту от переполюсовки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=60 для заряда аккумуляторов. В режиме БП нагрузка подключается через полевик защиты от переполюсовки, через кнопку на базу транзистора А733 и землю, через резистор 10к. Фотки ниже, наработки в приложении.
- БП 17В 30А.rar
- (516.11 КБ) 736 скачиваний
Кто разбирался с таким БП см фото. Помогите .
- (139.63 КБ) 990 скачиваний
- (155.6 КБ) 1148 скачиваний
