Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlekseyEnergo »
не нужно. 100 или 500 мА зависит от контроллера и самой мат платы. В ноутбуках часто бывает только 100 мА. В настольных компах и хабах 500 мА. Бывают и с большим количеством мА.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Gisteresis »
Vendein_RaZoR писал(а):от чего может звинеть/свистеть динамик
Без коробки все нормально? Тогда свист обнаруживается при собственной частоте коробки. Что делать? Изготовить коробку из более подходящего материала, например ЛДСП или другого поглощающего материала, который менее подвержен резонированию. Либо пересчитать объем пластиковой коробки, так, чтобы резонансная частота куда нибудь ушла.
Маленькие динамики как раз воспроизводят высокие частоты лучше (свист) чем большие.
Можно попробовать заполнить часть объема пластиковой коробки чем нибудь. Я не спец по колонкам, но в голову в качестве эксперимента приходит что то типа силиконового герметика, компаунда, можно попробовать и поглощать обратную звуковую волну которая назад от динамика идет, для этого подойдет что то типа монтажной пены, сильно утрамбованной стекловаты или другой пористый материал...
В целом как то так.
Karlson256 писал(а):как соответственно получить нуженый ток?
USB всегда выдает 5В. Соответственно ваше устройство имеет какое то сопротивление. Вольты/сопротивление = ток. Как уже было сказано, USB не отдаст больше чем позволит контроллер. Или поставить стабилизатор тока, тогда можно например аккумуляторы пальчиковые заряжать.
Сообщение Karlson256 »
2Gisteresis
Перед тем как задать вопрос читал спецификацию USB, так вот там говорилось, что гарантированно отдается 100mA, а 500 только "по договоренности" с хост контроллером, вот это я и имел ввиду спрашивая "как получить нужный" :), видимо спецификация это "приданье старины глубокой" :))
2AlekseyEnergo
Еще сопутствующий вопрос, для чего тогда во всех USB зарядках(ну сколько встречал) Data- и Data+ замкнуты?
Сообщение Vendein_RaZoR »
Почему в даташитах к ОУ например таких как lm358 , lm324 , на схеме одного из ОУ в микросхеме не обозначается цепь смещение на дифференциальном входе , а сразу как бэ входной сигнал подается без предварительного смещения на базу транзистора ?
Сообщение Gudd-Head »
Vendein_RaZoR писал(а):не обозначается цепь смещения
А кто сказал что она там есть?
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_4_1.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Операцион ... литель_741
Чтобы телефон (точнее, контроллер батареи) опознал зарядку и то, сколько он может из неё тока высосать.
а как тогда смещение задавать ? просто в lm386 смещение задается
Vendein_RaZoR писал(а):а как тогда смещение задавать?
Какое смещение? Куда задавать? Зачем задавать?
Используйте ОУ по назначению, и будет вам щастье.
Я имею ввиду если к примеру делал я бы свой такой диф каскад , то нужно было бы задать смещение предварительно , чтобы сигнал не срезался , а тут получается что смещение резисторами задается внешне ?
Сообщение Андрей Бедов »
Karlson256 писал(а):Еще сопутствующий вопрос, для чего тогда во всех USB зарядках (ну сколько встречал) Data- и Data+ замкнуты?
:o
Нука фото в студию!
Сколько ни разбирал пятивольтовых ЮСБ-зарядок - везде шина данных висит в воздухе. У гнезда задействованы только крайние выводы питания.
Замыкание шины данных (или подвешивание резистора определённого номинала) используется некоторыми производителями брэндовой техники как хитрость, чтобы не заряжали "чужими" зарядками, а покупали только фирменные...
Если при подключении к такому устройству чужого зарядника оно обнаружит, что ДАТА не замкнута, или не имеет определённого сопротивления, оно не включит режим заряда.
Или я не пойму . Резисторы подключаемые ко входам ОУ как раз и представляют необходимое смещение для входного сигнала ?
Сообщение alkarn »
ОУ не просто дифкаскад, а усилитель постоянного напряжения, работающий с входными напряжениями в очень широком диапазоне (некоторые от (-) до (+) источника питания. в качестве смещения используются входные напряжения.
Ну короче говоря в случае переменного тока как входного сигнала , то смещение задается из вне так сказать ? Даже возможно теми самыми резисторами в качестве обратных связей которые используются в различных схемах ?
Сообщение Explorer200 »
народ, для чего включаются так диоды?
Explorer200 писал(а):так диоды?
Чтобы затвор-исток не пробить. Там, как правило, не более 20 В допускается.
Сообщение alexey_and »
подскажите пожалуйста, какой тут шаг контактов?
https://www.dropbox.com/s/cjrn88skuxsp6 ... .42.54.jpg
Сообщение Slabovik »
Странный вопрос. Линейка говорит, что ровно 1.0 мм. Такие бывают.
спасибо! просто не знал по каким параметрам определяется шаг - расстоянию между контактами или еще как
По расстоянию между центрами проводников/выводов.
Сообщение joundlevel »
Ребят,здравствуйте,скажите,пожалуйста,как вы думаете,будет ли работать правельно-корректно вот такая система- к этому прододу http://www.amazon.com/niceeshop-Black-M ... +Audio+Aux если подключить вот этот переходник http://www.amazon.com/Exclusives%C2%AE- ... +Micro+USB будет ли устройство на другом конце одновременно и заряжаться и давать аудио сигнал?
Спрашиваю про это так как имеется как андроид устройство так и яблочное устройство и этот кабель будет универсален.
Заранее,спасибо огромное!
Сообщение Ariadna-on-Line »
По-умолчанию считается, что операционник запитают от двуполярного (отн. земли) источника. Вот и не рисуют в даташитах цепи смещения за их отсутствием. Вообще операционник требует, чтобы на входах была примерно середина между плюсом-минусом питания. А уж как мы назовем эту "середину" - смещением или искусственной землёй, это без разницы.
Вернуться в «Теория»
