Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
выложил исправленную версию FlybackRing(3100).rar.
была обнаружена ошибка, связанная с числом колец в пакете.
Starichok51
для резонансного преобразователя была обнаружена ошибка, связанная с заданием индуктивности сердечника.
выложил исправленную версию ResonantSMPS(2100).rar.
mir0tv0rec
Сообщение mir0tv0rec »
Добрый день! Имеется трансформатор от монитора Samsung с зазором. Сточил боковые ребра до длины центрального керна. Владимир, хотел Вам задать вопрос, по поводу расчета для полумоста на IR2153. Лучше задать реальные размеры сердечника получившегося (там максимум на 1 мм меньше одна половинка получилась) или просто накинуть 1-2 витка первички в расчете стандарного сердечника?
Starichok51
число витков зависит от площади сечения сердечника, а не от длины стержней.
а для остальных расчетов этот 1 мм не имеет значения.
mir0tv0rec
Спасибо!
amd9800
Сообщение amd9800 »
Добрый день.
Пытаюсь понять многие моменты связанные с импульсными трансформаторами, но по мере изучения вместо того чтоб круг вопросов сузился он постоянно расширяется, и с каждым ответом на один вопрос появляются еще 4-5 новых вопросов.
Вот к примеру
http://ferrite.ru/products/epcos/fer_mat/
на этом сайте смотрю магнитная проницаемость у разных ферритов
N27 (μi = 2000) базовый силовой материал
N41 (μi = 2800) для трансформаторов тока
а вот смотрю другую страничку с другими новыми материалами
http://ferrite.ru/products/magnetics/powder-cores/
И например проницаемость у XFlux всего лишь 60
В голове не укладывается выходит по описаниям материал такой хороший а проницаемость такая маленькая.
Скажите пожалуйста где можно прочитать нормальную статью чтоб понять все нормально?
Starichok51
XFlux - специальный порошковый материал для дросселей. поэтому у него низкая проницаемость.
зачем тебе еще какие-то другие статьи? все это (для чего материалы предназначены) ты мог прочитать по приведенным тобой ссылкам.
amd9800
Сообщение amd9800 »
Если я правильно понимаю это для того чтоб не делать зазор? Как в случае ферритов с высокой проницаемостью.
Тогда почему новые виды ферритов имеют все большее магнитную проницаемость?
Starichok51
да, чтобы не делать явный зазор. эти материалы еще называются с распределенным немагнитным зазором.
разная проницаемость - для разных применений. ты же сам написал:
amd9800 писал(а):N27 (μi = 2000) базовый силовой материал
написать то написал, но забыл подумать над тем, что ты написал...
amd9800
Сообщение amd9800 »
Starichok51 писал(а):написать то написал, но забыл подумать над тем, что ты написал...
Это не я писал а отрывок с данных ссылок.
Но тогда зачем ферриту для трансформаторов такая большая проницаемость и потом делать зазор?
dream088
Сообщение dream088 »
Здравствуйте Starichok51! Можно узнать, в каком файле сохраняются данные размеров трансформатора которые я ввёл.? программа Flyback(6100)
Starichok51
BaseCores.txt
уткодроз
Сообщение уткодроз »
Чего я делаю неправильно?
Пытаюсь ввести данные транса, она мне говорит что я забыл выбрать материал, но я его выбираю и все равно не хочет заносить.
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0826/98/ ... 447498.jpg
Starichok51
а ты внимательно прочитай, что там написано. обе строчки.
а потом жми ОК и иди дальше...
уткодроз
:music: :music: :music: :music:
Ну зачем так писать?
В чем измеряется сила тока?
A. В Амперах.
Б. Уж не в амперах ли?
Можно в программе сделать чтобы при вводе данных своего сердечника - ячейка выбор материала была бы пустой. И сделать проверку по нажатию кнопки "Добавить в базу".
С программированием у меня лучше чем с радиолюбительством. Это и сбило с толку.
Starichok51
хорошо, в следующих версиях всех программ постараюсь не забыть сделать очистку поля названия материала, как это сделано для названия сердечника.
уткодроз
Старичок, вот вопрос у меня
Взял трансформатор один и тот же в программе PI Expert 9 и Flyback.
Вввел данные по входному и выходных напряжениях и токе и на выходе имеем - первичка совпадает, а вторичка число витков в два раза разница.
Чего здесь я не догоняю, объясните!
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0827/cf/ ... d356cf.jpg
:facepalm:
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Вообще то там и в первичке в 2 раза отличается число витков.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Starichok51
я уже стопицот раз рассказывал, почему получается разница между Экспертом и мой программой. последний раз - совсем недавно...
а читать тему - понятно, что большая лень...
уткодроз
Читать тему из 154 стр. не могу - у меня интернет лимитирован по времени выхода в сеть.
Да если я неправильно понял то 0.34 x 2 в первичке значит двойном проводом, а я думал что первичка разделена на две обмотки.
Ну тогда значит и в первичке разница в два раза. Почему?
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
