windows XP пишет: Нет доступа к диску Д:
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение blgd »
Старенький ноутбук Toshiba satellite L30-134 с Windows HP при обращении к оптическому DVD RAM выводит на экран: нет доступа к диску Д:. В сетапе и в "Мой компьютер" ДВДишник обнаружены. Как обеспечить доступ к нему?
Сообщение Slabovik »
Варианты:
  • Вставить диск в привод.
    Заменить привод на рабочий, затем вставить диск.
    Вставить исправный диск, содержащий информацию
c2n
Сообщение c2n »
1. при нажатии во всплывающем меню пункта "извлечь" отстрел каретки происходит?
2. при вставке болванки привод жужжит?
если жужжит этожж не с проста!(с) привод сам жужжать не может :)
Сообщение blgd »
Проблема решена. Поставил другой привод, откатил Windows HP SP2 на полгода назад и всё заработало, но очень медленно. За полгода система набрала целую кучу обновлений - они вероятно и тормозили работу. С компакт диска поставил HP SP3 и теперь всё прекрасно работает. Спасибо за советы.
Вернуться в «Ничего не работает»
