Я отпишусь, как только куплю "магическую IR'ку" и соберу, большущее спасибо )
Часы с ГРИ на ATmega8
Ну тут все по схеме совпадает, кроме одной дорожки - надо на плате разорвать да пару рез/конд заменить.
Последний раз редактировалось A r c h y Пт авг 29, 2014 15:32:37, всего редактировалось 2 раза.
Аккуратнее только. Сопли ведут к проблемам!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 28, 2014 20:50:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Обошел не нашел ни в одном магазинчике IR4427... И замену не подсказывают...
Мож есть какая-то чуть более популярная микросхемка?
ненене, спасибо ) Хватит с меня "не лучших" ))
Нашел/Купил IR4427S в smd исполнении, сейчас дособираю и расскажу )
Последний раз редактировалось A r c h y Сб авг 30, 2014 21:29:18, всего редактировалось 2 раза.
Это какая-то проклятая схема ) По крайней мере для меня...
Питание работает ИДЕАЛЬНО, ЯН, ОГРОМНОЕ спасибо!
Регулируется со всеми 6 лампами идеально 140-195В примерно, лампы светят одинаково, все прекрасно по питанию, холодный транзистор...
Но теперь снова "чет не так" с контроллером - все время произвольные цифры на всех лампах, на кнопки не реагирует.
На втором разряде светится несколько цифр... Ерунда полная )
Попробую перепрошить Атмельку...
Рад что у вас все получилось! Теперь можно двигаться дальше. Конечно попробуйте перепрошить, но я бы поискал другую причину. Попробуйте хоть на время найти осциллограф!
Да, все проблемы были от неправильно залитой прошивки и проблемы с DC-DC схемой.
Теперь все работает и не греется, спасибо огромное )
Я выложу фото, как закатаю в корпус )
A r c h y
поздравляю!
молодец что не сдался
удачи
поздравляю!
удачи
А можно еще один вопрос?
Хочу светодиод, мигающий (светящийся) +/- вместе с будильником.
Если ставить тупо параллельно динамику, то динамик работает вполовину тише.
Я верно понимаю, что нужно делать его на +1 транзисторе и двух резисторах, вот так, или контроллер не выдержит второго транзистора с нагрузкой?
- (57.81 КБ) 1006 скачиваний
резистор на светадиод при 5 в. нужно около 330-560 ом в зависимости какой яркости. 1 ком ставят на 12 в.
и повесить паралельно динамику.
Простите, но еще один вопросик.
Если использовать 2А блок питания, то остается 1.4 А примерно.
Для зарядки 99% мобильных через USB нужно не больше 1А.
Можно-ли поставить "USB маму" и запитать напрямую от 7805, заявленная нагрузка которой вполне себе до 1.5А?
Фьюзы там все по дефолту лучше ставить.
Если как рекомендует автор, 8МГц, то оно объективно оч неприятно работает, кнопки, перебор - все...
Делал еще одни с новой схемой питания, и неожиданно столкнулся с проблемой - IRF840 греется, "что дурной", и на выходе 120-140В.
Пробовал два дроселя 220 uH, 1A++, один греется, второй "звенит", как вибратор у мобильного.
Кондеры прозвонил-поменял, резисторы тоже, транзистор менял, 44063AL (не AD, разницы не увидел, с ней же работала предыдущая плата) менял, 4427S (smd) перепаивал дважды...
Не понимаю, что "не так".
Схема питания такая:
- (19.45 КБ) 916 скачиваний
Последний раз редактировалось A r c h y Ср дек 24, 2014 18:22:13, всего редактировалось 1 раз.
US1M, специально с запасом брал...
Или это перебор уже?
UPD. Заменил его на BYV26C из старых запасов, не помогло... 120 вольт и транзистор мгновенно накаляется.
UPD2. Собрал по схеме Яна выше - на транзисторе MPSA92 вместо IR4427S...
Греется 840-й, на выходе - 92 вольта.
A r c h y дроссель у вас какой? Намотайте на гантельке 8х10мм 470 - 560 мкГн (провод 0.22- 0.25)и конденсатор С4 - 1000пф, всё должно работать.
