АТ89С51 : Программатор
Закрыто
Сообщение Пожиратель AVR »
Вот тут собрался делать девайс USB-IDE конвектора и понадобился програматор для MS-51 искал нашел токо схемы которые работуют под програмным обеспечением MC-dos ну а с ним я недружу вот теперь надо схему для винды .
И еше вопрос скоко такой конвектор по скорости сможет обеспечить ?
Может там вобше мизерные скорости передачи тогда зачем его делать .
(24.54 КБ) 889 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
1. Скорости буду маленькие, это однозначно. Может быть, максимум - килобайт 100 в секунду - зависит от схемы и т.п. Это предположение, конечно, но, ИМХО, вряд ли я ошибся...
2. Лучше всего применить AT89S51 - абсолютно то же самое, что и AT89C51 (различия только в лучшую сторону), зато прошивается прямо в системе через простейший адаптер СОМ-порта. И программатор под Windows есть - мой ChipBoom :)
Нучто скорость совсем такая маленькая 100 килобайт если на атмега 3 метра на MC-51 100килобайт ну ито совсем неинтересно :))
Нучто всетаки MC-51 Такая медленая да или нет собирать конвектор или нет тоже вопрос .Больше в инете нечего ненашел.
Может, стоит знаки препинания расставить? Не то, чтобы я настаиваю, но так, в порядке эксперимента, попробуйте.. Иногда получается впечатляющий результат. :wink: Aheir
Сообщение Nanobyte »
Иван.паяльшик писал(а):Вот тут собрался делать девайс USB-IDE конвектора и .....
....И еше вопрос скоко такой конвектор по скорости сможет обеспечить ?
Не тратьте время и деньги на известную шутку. Я на эту схему сдуру тоже купился, подумал - во, мастера, какую замечательную вещь сделали !!!
Обманка это - спаял на макетке проводом МГТФ - не работает никак.
Про%&#*#^&*# я с ней и бросил. Позже, в инете, на каком-то форуме прочитал про этот фейк. Посмеялся над своей доверчивостью. Позже, подсчитал потребное быстродействие МК и понял, что серия X51 не подходит никак.
Ну, а готовый конвертер стоит 200-300 рублей.
Сообщение Aheir »
Да, где-то проскакивала инфа, что это была первоапрельская шутка товарища Гиля кажется (точно автора схемы не помню).
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Мышонок »
В какой-то теме я объяснял, что такое "конвектор" 8)
Потрудитесь найти тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3977 и не путать терминологию. 8)
В данном случае помимо "конвертер (converter)" - "преобразователь", возможен дополнительный термин "коннектор (connector)" - "соединитель".
Повторяю, "конвектор" что-то другое, надоело носом тыкать, сами найдите определение. 8)
MiD
Сообщение MiD »
у меня есть этот программатор - собирал года 2 назад. Нормально пашет в сеансе МС-ДОС под ХР. Правда тоже долго подбирал схему и софт.
Ктото плохо пошутил !!!!! Я вчера уже платку развел хорошо еше травить некинул .
Сообщение Temestry »
Позновато, но всё-же...
Попал в непростую ситуацию с этим контролёром))
Хотел начать учиться их программировать...пошёл, купил...зря...)) только проблем понабралось...
Вот нашёл схемку...http://www.radiomexanik.spb.ru/mikrokon ... -at89.html
Как думаете...она того стоит?)
Поправляйте меня, если что-то не так говорю :)
Сообщение ikarab »
Temestry писал(а):Хотел начать учиться их программировать...пошёл, купил...зря...))
Учиться рекомендую НАЧИНАТЬ в PROTEUS - потратите только трафик и время. Зато У вас будет много семейств МК и много компонентов и 200 готовых примеров.
Закрыто
