Приемник на служебные диапазоны
Хочу сделать радиоприемник на речной, железнодорожный и милицейский диапазоны. Особенно интересует именно речной диапазон. Реально-ли перетянуть на такие диапазоны приемник Насти?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Практически к любому приёмнику можно добавить конвертер на соответствующий диапазон. Главное, что бы вид модуляции приёмника совпадал с нужным. Конвертер уже на трёх транзисторах может иметь довольно хорошие параметры, хотя достаточно и одного транзистора в простейшем случае.
В данном случае информации слишком мало, что бы советовать конкретные схемы.
http://www.bezpomex.ru/radio/3/517
В целом да: частотная (FM) и амплитудная (AM) модуляция
И что же делать?
И что же делать?
У меня есть приемник с FM - стандартная кухонная машинка. Как к нему можно сделать конвертер?
Мы не знаем ни частот ни вида модуляции, а искать лень. Это на сайте "радиосканер" можно посмотреть. Вот например приёмник поездной связи оттуда.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22466.html
- (48.15 КБ) 675 скачиваний
Самое простое. Берёшь двухзатворный транзистор в качестве смесителя. В цепи стока можно просто дроссель поставить если на входе приёмника контура уже есть. На входе, (первый затвор) входной контур 27 мгц и антенна соответственно. На второй затвор напряжение гетеродина с генератора пусть 70 мгц. Тогда в районе 97 мгц по шкале приёмника будешь принимать 27 мгц. Только вот приёмник для ШПМ и узкополосную модуляцию будет тихо принимать. Вероятно нужно будет по НЧ усиление добавить, но если большой громкости не нужно можно и так. Просто рег. громкости на максимум и можно слышать. Ещё недостаток (достоинство) сразу все каналы будет ловить.
Можно и любой другой смеситель или на биполярном транзисторе или например на 174ПС1
На входе можно резонансный УВЧ сделать и получится три транзистора, как я в начале говорил.
А чего её кидать. Нужно просто стандартное включение 174ПС1 в качестве смесителя из справочника и всё. у меня под рукой нет. Никаких хитростей.
Это типа такого: http://www.rushema.com/page-282.html
Только там на частоты выше. А нужная нам частота?
Можно так, только на входе нужно поставить контур на 27 мгц и гетеродин должен работать на частоте порядка 70 мгц для участка 97 мгц
Точнее
27 мгц + Fгет. = Fнастр. приемника по шкале
Или
Fгет.= Fприёмник - 27 мгц
Если например принимать в районе 67 мгц, частопа гетеродина будет 40 мгц
и т.д.
Точнее
Или
и т.д.
Ничего не нужно переключать. Приёмник широкополосный.
Подстраиваться как обычно. Ручкой настройки приёмника.aen писал(а): Ещё недостаток (достоинство) сразу все каналы будет ловить.
--для поездов и электричек диаппазон средневолновый 2100-2350мгц
вид модуляции-АМ Токонесуший провод является элементом связи
как и в метро Для судов -УКВ узкополосня ЧМ девиация 15кгц
Возьмите например радиостанцию Чайка А как сделать я писал в
УКВ-шник правда меня так и не поняли
Речной дапазон АМ чуть выше кде-то 2350-2700 кгц
На УКВ там есть и 300мгц и 150 мгц примерно участки но это для
портовых служб
Про Такси -сам подрабатывал -26100-26500 вид модуляции АМ
но там полно станций всяких есть и на 150 мгц ЧМ и еще в маленьких
городах и деревнях старые станции типв Лен 30-40мгц ЧМ
туда-же аварийкм и скорая помощь Правда в крупных городах
все часще переходят на УКВ диапазон пром-связи 150мгц или 450мгц
с ретрансляторами
Мусарня работает на 452 мгц там есть 10 каналов-ускополосня ЧМ
портовых служб
с ретрансляторами
Последний раз редактировалось int4880053 Пт апр 24, 2009 22:19:34, всего редактировалось 1 раз.
