Подсветка чайника с меняющимся цветом в зависимости от t
Масяня
Сообщение Масяня »
Здравствуйте. Решил я оживить подсветку стеклянного чайника, (сдохло 2 светодиода), и понял, что просто оживить для меня слишком просто. Тогда я решил сделать так, чтобы подсветка не только просто светила, а еще и меняла цвет от синего, до красного, в зависимости от температуры воды, (видел такую у знакомого). Вот только не знаю как это осуществить.
Где то, видел светодиод который при изменении напряжения, или тока, не помню точно, менял цвет, свечения, но думаю его будет не просто найти, да и температуру надо чем то измерять, не термопару же ставить в чайник, хоть и довольно таки простая схема будет.
Но мне больше хочется как то использовать МК, для этого дела. Поставить 2 RGB светодиода и датчик температуры ds18b20 в железном корпусе. Но прошивок хоть из далека похожих на это я не нашел. Помогите кто чем сможет Плиз.
СпойлерА это мой чайник с простой подсветкой
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
Enigm
Re: Подсветка чайника с меняющимся цветом в зависимости от t
Сообщение Enigm »
Если просто со сменой цветов на определенной температуре то могу написать.
Если с плавным изменением цвета, то у меня нет времени с шимами замарачиватся (ибо протеус плавную смену не покажет, а макетку делать лениво), может у кого другого оно есть.
А так будет красный, зеленый, синий, фиолетовый, желтый , что то типа берюзового и белый.
Вот вам 7 цветов и 7 диапазонов.
Если пойдет, то пишите диапозон температуры и соответствующий ему цвет.
Ну и на каком контроллере это будете делать, для меня Пики предпочтительнее хотя и не принципиально, с СТМ не работаю пока.
Масяня
Сообщение Масяня »
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись, делать хочу на ATMega8, у нас только ими в ближайшем городе торгуют. Нужен плавный переход. Но если будет пример c хотя бы 2-3 цветами например красный при t>95 и розовый 75<t<95 то остальные будет думаю не сложно дописать.
Enigm
Сообщение Enigm »
Так чет не понял, поподробнее можно ?
И зачем паять 32 ноги ? если можно уложится в 8 ног ?
Я вам дал 7 диапазонов, цвета , которые я смогу сделать, вот и распишите , в каком диапазоне температуры, какой цвет.
Если хотите большего, то ждите других может помогут.
holomen
Сообщение holomen »
Зачем пик/мега?
Двухцветный светодиод, резистивный датчик температуры, LM358. 1/2 358 как инвертирующий усилитель, вторая половина как неинвертирующий. Выходы на соответствующие половинки светодиода. ПРОФИТ!
Enigm
Сообщение Enigm »
Тоже отличный вариант, и плавно как хочется.
Можно тот же RGB пользовать только использовать 2 светика, например синий и красный, будет диапазон от синего к фиолетовому и от него к красному.
Только вот с настройкой придется повозится.
holomen
Сообщение holomen »
Да, Ку придется посчитать и при первичной настройке покрутить пару подстроечников.
В принципе, если взять лм324, и RGB можно адекватно завести. А если взять платиновый терморезистор с ибея за полбакса, так и хоть духовку можно подсвечивать..
УПД. От зеленого к синему и потом через фиолетовый к красному. Должно симпатично выйти. Пошел считать и моделить.
Масяня
Сообщение Масяня »
Хотелось бы использовать все же мк, да и датчик у меня есть. "Зависимость цвета от температуры под спойлером"
Спойлерt<30 фиолетовый
30-40 синий
40-50 берюзовый
50-65 белый
65-80 зеленый
80-93 желтый
93-125 красный
Enigm
Сообщение Enigm »
Так что писать на мегу 8 ?
Или у вас что нить 8 ногое завалялось ?
И если на мегу 8, то в каком она у вас корпусе.
Масяня
Сообщение Масяня »
Не только она Mega8 из живых все тиньки которые я покупал в Улан_Удэ в магазине бракованные, видимо партия была такая по этому мега8 в DIP корпусе. Хотя есть у меня кажется рабочая ATtiny2313 в DIP корпусе ,в чип и дип покупал. Да проверил действительно рабочая.
Последний раз редактировалось Масяня Пт авг 29, 2014 08:03:00, всего редактировалось 1 раз.
Enigm
Сообщение Enigm »
Тоды пишу на 8 мегу.
На счет тинек, тиньки могут быть не бракованные , а просто с зашитой программой и с фьюзами на сброс или на кварц , такие часто с ибей приходят, лечатся с помощью паралельного програмера или фьюз доктором.
Масяня
Сообщение Масяня »
Давайте на тиньку лучше, она и по дешевле, и размер меньше, да и работает она у меня точно, только что проверил.
Enigm
Сообщение Enigm »
Чип и дип не гуманный по ценам магазин.
Сам тут затариваюсь тут . http://www.chip-nn.ru/70.php или тут http://www.platan.ru/.
Enigm
Сообщение Enigm »
В общем в архиве прошивка и протеус, могете посимулировать .
Нет протеуса ?
Вот схемка.
Надеюсь вы сами найдете куда подать питание на тиньку , ну и какие токо ограничительные резисторы нужны для светодиода RGB , полевики тоже подберете нужные по току.
temp-cvet-rgb.rar
(15.83 КБ) 416 скачиваний
теперь по фьюзам , ставим генератор на 8 мегагерц , отключаем делитель на 8 и отключаем собаку , остальное по умолчанию.
Будет настроение и желание попробую дополнить плавный переход с одного цвета на другой, в момент переключения диапазона.
И да датчик опрашивается 1 раз в секунду, ибо чаще не стоит.
Mishany
Сообщение Mishany »
интереснее было бы запихнуть в attiny13, а не в мегу 8 :)))
Enigm
Сообщение Enigm »
А вам оно нужно ?
Могу и в тиньку13 запихнуть если надо.
А у человека просто 8 ногих конроллеров нету ))))
GreenDer
Сообщение GreenDer »
Относительно недавно делал такую схему. Использовал кусок RGB светодиодной ленты и ds18b20. На светодиоды подавал ШИМ.
Кодом не поделюсь потому как делал на Arduino pro mini (был очень сильно ограничен во времени).
Mishany
Сообщение Mishany »
Enigm писал(а):А вам оно нужно ?
мне чайник подсвечивать не надо)))
по поводу уместить на си или асме? на си мне кажется не влезет
8-ми ногие по словам автора были, только работоспособность их под вопросом.
а так меня просто жаба душит мегу на такую мелочь ставить :)))
Enigm
Сообщение Enigm »
Там кода то около 700 байт и без оптимизации, так что в тиньку13 влезет ))) и да это СИ причем кривой ))
Вот если дописывать шим и прочее то в 13 уже не влезет, но на это есть 25 и 45 тиньки )))
А у автора тинька 2313 , атмегу решил не трогать ))
Масяня
Сообщение Масяня »
Спасибо, у меня комп слабый протеус висит но вроде как работает. Соберу на макетке отпишусь. А нельзя ли исходники посмотреть, в друг потребуется изменить температурные режимы. Схему с мк и бп собираюсь разместить в ручке чайника.
Вернуться в «AVR»
