Подключить к входу АЦП.
есть фотодиод. выдаёт к примеру 0.7 вольт при засветке. надо подключить к входу АЦП. если подключить напрямую напряжение просаживается в несколько раз. нужна простая РАБОЧАЯ схемка на транзисторах(между фотодиодом и АЦП) чтобы напряжение не просаживалось. ацп - atmega8
Вот несколько вариантов
Тут еще и не только фотодиоды.http://nauchebe.net/2011/03/opticheskie ... max-na-mk/
Лучше воспользуйтесь LM358.
На них делал и на обычных светодиодах, лучше всего идут зеленые и ультрафиолетовые. Первым ОУ например можно усилить сигнал а второй как повторитель.
а схема есть?
спасибо!Enigm писал(а):Вот несколько вариантов
Схема есть.
Суть: Первым усилителем нужно усилить сигнал. Его включаем как усилитель. Второй же усилитель можно использовать или как буферный повторитель или как компаратор, или еще как, в зависимости от того что нужно от этого датчика. Собираете на макетке и смотрите осциллом как меняется выход в зависимости от освещенности.
Вторым постом схема
http://www.element14.com/community/thre ... ch-project
Вот еще
http://www.buildcircuit.com/experiment-with-lm358/
В общем в гугль вводите что нибудь типа "фото датчик lm358", куча схем.
Вторым постом схема
Вот еще
