Схемотехника для LiOn tester + charger
Сообщение amd9800 »
Хочу сделать tester и charger, 2 в одном для LiON аккумуляторов.
Тестер будет подключатся к 9 вольтовому блоку питания.
Он будет уметь заряжать аккумуляторы и считать входящий ток.
Также сможет тестировать внутреннее сопротивление.
А также будет разряжать аккумуляторы и считать исходящий ток.
Управляться будет контроллером мега.
Хочу посоветоваться по схемотехнике где я возможно допустил ошибки.
U2:A и U2:B работают как дифференциальные усилители с шунта R1.
IV, SV, BV - это напряжение в разных точках
Curent I и Out - это ток входящий и исходящий из аккумулятора.
Charge ON OFF - Это включение выключение зарядки.
Charge - Управление интенсивностью заряда.
DisCharge - Управление интенсивностью разряда.
Charge ON OFF - зачем это если можно интенсивность заряда опустить в ноль? Чтоб не было связи с большим конденсатором когда буду мерить внутреннее сопротивление аккумулятора.
Управление полевиком Q3 должно быть быстрым - емкость затвора небольшая около 220PF но все же для ускорения разряда затвора применил два транзистора. Практики в управлении P полевиками нету, и понимаю что возможно допустил ошибку.
(109.66 КБ) 816 скачиваний
Сообщение terio007 »
Это С1 R3 в роли интегрирующей цепочки, а Q1 в линейном режиме управляет разрядкой?
Сообщение amd9800 »
terio007 писал(а):Q1 в линейном режиме управляет разрядкой?
Да.
terio007 писал(а):Это С1 R3 в роли интегрирующей цепочки
Да. Управление ШИМ заполнением.
