Хочу собрать АМ приемник.
Вот нашел схему.
Посоветуйте, есть ли смысл собирать такую.
И еще, на втором рисунке (модернизация) чем осуществляется настройка на частоту??? Как я понял, там С3 - должен быть переменным.
- нужно добавить 1 транзистор (гетеродин приемника) а вместо VT2
поставить двухзатворный полевик в качестве смесителя а можно
и обычный транзистор и сигнал гетродина подать в цепь эмитера
но перестраивать придется и контур
L1C3 Схемы включения можно поискать в книжках их киска Света
много собирает Для настройки конечно нужно добавить КПЕ
Диапазон зависит от параметров контура гетеродина и входного
Каскад на транзисторе VT1 для начала дела следует убрать совсем
так как там нет входного контура и все с антенны попадет в него
а это плохо. По видимому этот приемник использовался для приема
жучка находящегося на небольшом расстоянии , работающего на
кварцованной (фиксированной частоте) его чувствительность невелика
Чтобы ее увеличить УВЧ нужно добавить с входным контуром разумеется
