FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Работают все четыре и баланс, и тембр, и громкость.Mazzz писал(а):А кто знает у tda7313 (PT2313L) четыре канала на выходе работать будут?
Может кому пригодиться мои платы, в железе не проверял, только собираю, но так на взгляд уже раз десять проверил
- ATMEGA16.rar
- (289.52 КБ) 648 скачиваний
Добрый день!! Квадраты на плате МК это потенциометры для регулировки усилителя сабвуфера (отдельный блок), Частота среза и усиление саба. Также на второй плате с приемником два разъема один к резистору 50К, второй выход сигнала на усь саба. 100К идет на прямую на усь саба. Можно просто всего этого не ставить, а два оставшихся выхода PT2313L пустить на микруху усилителя, я там их просто запаралелил. Микросхему усилителя Hitachi снял с авто магнитолы Mitsubishi, очень понравилось качество ее звучания. До этого хотел поставить TDA7388. Применил на плате приемника два реле, управляются 5В 10mA, очень удобная вещь по сравнению с ключами на транзисторах. Для дежурки и питания платы МК, PT2313L и приемника применил тороидальный транс, на импульснике не понравилось качество звучания приемника. Разъем -ON_+12V включает блок питания от ПК 450W, подключается стандартно к зеленому проводу PS_ON, этот блок питания как раз и питает микросхему усилителя. Платы собраны и работают, без косяков. Платы зеркальны!!! Печатаем как есть и утюжим. И кстати на LM7001 на ногах 14 и 15 стоят два резистора 1,5К, ставим один на любой ноге на которой будет работать. Всю обвязку и саму PT2313L выдрал с магнитофона как было, поэтому типоразмер резисторов и кондеров такой "страшный", но паяется на ура без проблем.
- ATMEGA16.rar
- (275.4 КБ) 616 скачиваний
Хорошая работа
мои поздравления. Я тоже всегда все печатки делаю под себя. Ждем твоего готового девайса
Всем привет. Читал форум, но не нашел, есть ли вариант прошивки под частотный диапазон 64-108мГц?
ув коты,вопрос к знающим-купил б/у автомагнитолу с тюнером как в описании " FM STEREO тюнер..." и обнаружил что там выдран контур,есть ли у кого параметры этого контура?он точно на 10,7 мгц но имеет отвод,с какого витка не понятно
- (27.32 КБ) 946 скачиваний
А есть у кого-нибудь исходник на lm7001+tda7313? Или на какие другие варианты микросхем есть исходники?
Если найду пришлю. Не раньше понедельника, ноут на работе.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июл 05, 2014 11:58:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Пока коты едины они непобедимы
исходник лови, только версия какая хрен его знает
- fm-src.rar
- (105.16 КБ) 510 скачиваний
Hichkok.
Спасибо. Буду пытаться в исходнике расширить диапазон 64-108мгц.
ждём диапазон 64-108мгц.собрал,работой доволен.Повозился с тюнером-сдох кварц 912кгц-заменил LC контуром.
Вот такой красавец у меня получился. Внутри УМЗЧ транзисторный 2/30 Вт.
- (70.81 КБ) 3755 скачиваний
- (63.62 КБ) 3626 скачиваний
- (62.27 КБ) 3541 скачивание
- (64.62 КБ) 3395 скачиваний
Ручка совсем не в тему, черная лучше бы. Да еще бы дугу или что-то такое нарисовать вокруг. А так классно!
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Насчёт ручки да,чёрная смотрелась бы лучше.Но-в общем и целом отлично ! Единственно тут уже моя придирка-любой 2x16(24 и т.д) строчный дисплей смотрится не очень на передней панели.Но я сторонник минимализма
И надо бы LOUD а не LOND .
Ручка... Когда делал заказ запчастей хотел делать переднюю панель из алюминия, или чтото в это роде. Но потом подумал что это банально, и хотелось что-то новое. И постоянно забываю с последующими заказами.
А дисплей хотел с синей подсветкой, но чото дороговато для меня.
