Сейчас воюю с трубкой 8ло10и - очень хочу запустить, но пока результат плохой, не могу добиться нормальной фокусировки по всему экрану. Трубка без документации.
Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
У меня УГО почти как С1-137. Очень хорошо работает до 0.3 мкс, но есть ньюанс - чувствительная трубка 8ло6и.
Котам хорошо живется в психологически чистой зоне
На чувствительной трубе - широкая полоса, не проблема. У меня получалась линеная, но при размахе напряжения на пластинах - 100В (50В в плече), а когда пытаешься линию растянуть на весь экран, на ВЧ происходит завал. Наверное придётся на плате собирать, чтобы паразитные связи уменьшить. :-/
С уважением, ВикторС.
И ещё, сейчас разбираюсь с RC фильтрами, вернее с их отсутствием, через которые подаётся питание на каскады УГО.
Похоже, много помех между каскадами по питанию пролезает.
Это проблема не только простых схем, но и сложныхВикторС писал(а): Всё работает, но есть нюанс - начиная с длительности пилообразного импульса 1 мкс, амплитуда выходного сигнала падает. Если уменьшать усиление ВК (уменьшать размах напряжения на пластинах), падение амплитуды на ВЧ практически исчезает - как и в любом усилителе - чем глубже ООС, тем шире полоса. Вот и думаю - падение сигнала на ВЧ это от паразитных ОС в навесном монтаже, или общая проблема простых схем ВК?
Схема ВК УГО по вашей ссылке - одна из лучших, от моей отличается только тем, что у меня ДУ не каскодный. Только к диодам, шунтирующим переходы БЭ выходных повторителей, я пришел не сразу
Думаю, что уменьшение длины соединительных проводников в этой схеме мало что даст (у меня не дало практически ничего), поскольку ЭП на выходе хорошо работают на ёмкостную нагрузку.
Во многих схемах ВК, прямо на выходе схемы, в каждом плече, стоит по резистору, сопротивлением, порядка, 200 Ом. Они предназначены, для согласования с линией (проводами) идущими к пластинам ЭЛТ. Так как волновое сопротивление проводов, идущих к пластинам, в большинстве случаев неизвесно, наверное, имеет смысл поставить сдвоенный подстроечник ок. 470 Ом и подстроить линию "по месту".
Чтобы подводящие провода образовывали линию передачи с вполне определённым волновым сопротивлением, нужно чтобы они как-то фиксировались относительно друг друга (помните, раньше были 300омные антенные кабели для симметричного подключения), иначе это маразм. Да и какой смысл согласовывать линию только на одном конце? Если пластины подключаются к коллекторам транзисторов, то выходное сопротивление ВК будет очень большим независимо от этих резисторов, они играют роль только на выходе ЭП. Резисторы с ёмкостью пластин будут образовывать интегрирующую цепочку, которая зарезает АЧХ. Вероятно они там могут стоять только для уменьшения "звона" и выбросов на ПХ (естественно, в ущерб полосе пропускания), или для увеличения устойчивости усилителя при работе на ёмкостную нагрузку.
Андрей,
Мы, как раз, рассматриваем ВК с ЭП на выходе, и Ваши предположения в части подавления звона и выбрасов на ПХ, если так и есть, очень весомы, чтобы попробовать эти резисторы подобрать. Если подключить пластины, например, кусками телефонной лапши, закреплённой кабельными стяжками, можно получить относительную стабильность линии передачи в пространстве. Тогда крутить подстроечные резисторы, в линии, действительно имеет смысл.
Или собирать ВК прямо на плате, куда вставлена колодка ЭЛТ, с проводами, к пластинам, по сантиметру.
На сколько я помню, для коррекции ПХ в ВК, в провода к пластинам ещё дроссели включают, по несколько микрогенри, шунтированные резистором в несколько сотен ом.
Вот это действительно имеет смыслВикторС писал(а): Или собирать ВК прямо на плате, куда вставлена колодка ЭЛТ, с проводами, к пластинам, по сантиметру.
Возможно, стоит делать выходной узел в виде бутерброда. На одной плате колодка ЭЛТ и цепи питания трубки, возможно, схема гашения. А на второй, рядом или сверху, выходные усилители.
Это к тому, что, может появиться желание ВК переделать, не удвалетворившись первой версией.
Всем привет,
Вот ещё пара простых, я надеюсь, вопросов по теме.
1)
Как я помню, в С1-94, вход канала Y - это разъём СГ-3. Входная ёмкость - 40 пФ, определяется, в основном, паразитными ёмкостями аттенюатора. Очень соблазнительно, поставить на вход канала Y в самодельном радиолюбительском осциллографе, разъём СГ-5, подать на его свободные контакты питание и подключать, по необходимости или обычный, пассивный щуп, хоть и с делителем или активный щуп с буферным каскадом (усилителем) внутри, для контроля малосигнальных ВЧ цепей. Для любителей заводских щупов, рядом с этим СГ-5, можно поставить типовой разъём – СР-50, если не ошибаюсь. Предполагаю, это не сильно увеличит входную ёмкость.
2)
В канале X, в осциллографах среднего класса, для внешнего входного сигнала предусмотрен входной делитель с коэффициентами деления 1:1 и 1:10/ Имеет ли смысл, в нижнем плече входного делителя внешнего сигнала канала Х, поставить переменный резистор, чтобы оперативно регулировать амплитуду входного сигнала ДО входного истокового повторителя?
Прошу высказываться.
Заранее благодарю.
1)
2)
Заранее благодарю.
Здравствуйте! Нашлась в гараже трубка 8ЛО29И решил проверить так сказать её профпригодность. Во всемирной паутине приглянулась такая схемка, хочу использовать из это схемы блок питания, есть транс ТАН8 127-220, теперь собственно вопросы, 1. по схеме с транса снимается 400В, если у меня получается только 380В или 440В на сколько это серьёзно? и 2. как видно из схемы и как я понимаю на модулятор идёт 1000В, а по ТТХ на трубку на модулятор предписано минус 125-0В в чём подвох?
- (41.83 КБ) 697 скачиваний
Как я понимаю - 125В это разница между катодом и модулятором. На резисторе R21, наверное, столько и падает - он достаточно "низкоомный".
С трансыорматора можно подавать и 380 и 440 В - вреда трубке не будет. Чем больше напряжение, тем тоньше луч, лучше фокусировка, но меньше чувствительность.
По следующей ссылке, посмотрите схему на странице 31 - трубка включена так же, но вся схема более продумана - чуть шире полоса по Y и есть гашение ОХ.
Там же, на странице 38 есть схема настоящего осциллографа на 8ЛО29И
.djvu
.djvu
Так чем закончилась эпопея по выходному каскаду на TDA9536?
Я когда то пытался собрать усилитель с динамической нагрузкой на парах BF422/423. Забросил до поры, где то валяется.
Я достаточно тщательно рылся в сети, в поисках примера реализации ВУ на ИС управления катодами ЭЛТ. Только товарищ Мантрид прошёл дальше всех, в получении отрицательных результатов. Главная проблема - недостаточный размах выходного напряжения. На столько недостаточный, что не хватило даже для трубки 6ЛО1И.
Сам пробовал делать ВУ на TDA6108 (с полевиками на выходе) и на LM2437 - так же плохо. Классика жанра, на дифкаскаде, с резистивной нагрузкой - гораздо стабильнее и предсказуемее.
Один недостаток - большое токопотребление, если хочется широкой полосы.
В этой связи, каскады с динамической нагрузкой представляются более перспективными.
С динамической может быть попробуем проработать? А то у меня знаний не хватает.
Я тоже до эксперименто с BF42x пытался что то сделать на LM2405/2406. Только греются они как не знаю что и так ничего не добился.
Взять дифкаскад. Коллекторные резисторы зашунтировать Э-К выводами транзисторов P-N-P, на базы которых, подать напряжение смещения, чтобы чуть приоткрыть. На их же базы, через конденсаторы 1 мкф - тот же сигнал, что и на базы дифкаскада. На НЧ работает дифкаскад, нагрузка которого - коллекторные резисторы и приоткрытый P-N-P транзистор. Чем выше частота, тем больший ток, через конденсатор, проходит в базу P-N-P транзистора.
У Вас так или по другому?
Я без конденсаторов делал - надеялся что смогу сделать под постоянный ток. Там сдвигать уровни весьма проблематично с сохранением частотных свойств и ещё учесть необходимо минимальное потребление. Да и BF42x не такие уж и мощные - SOT54 (TO-92).
Схему позже нарисую, придётся по памяти.
Рисовать по памяти хуже чем с начала делать - старые ошибки складываются с новыми.
Лучше найти сделанный ранее макет и рисовать с него. Потом его же и править.
Конденсатор на базе P-N-P нужен - в этом весь секрет. Особенно в канале Y. В промежутках между измерениями, когда на экране линия, ток идёт через высокоомный резистор дифкаскада. Чем выше частота исследуемого сигнала, тем меньше сопротивление нагрузки ДК, за счёт подмахивания P-N-P транзистором.
Ааа... Вот Вы о чем. Тогда - да, согласен - нагрузка в виде резистора нужна.
