JDM-программатор для PIC
Сообщение NeroN »
:)) коллеги, я на схеме забыл соединить 6 и 7 выводы сом-порта. Это критично?
:o один фиг не работает, пишет ту же ошибку 000h
Стирает, читает, проверяет, но не записывает прогу туда :?
Сообщение Alex_EXE »
Попробуй другой программой что-нибудь сделать, я IC-Prog не сразу настроил, подбирал нужные задержи целый день.
Сообщение NeroN »
Alex_EXE пони прог тоже выдает ошибку 24.
Как проверить целый ПИК или сгорел? я запутался
блок питания у меня от принтера на 15,4 вольт
понипрог читает пик все FF
у меня стоит в схеме транзистор кт3107, критично ли это? нужно ли его поменять на кт345в?
Обычно если пик мёртвый он постоянно, при проверки записанной информации, будет выдавать ошибку на одну и туже ячёйку, но не 0.
На программаторе то светодиод говорит, что на него информация идёт?
И ещё COM порт у вас где находится? (материнка, адаптер PCI, USB переходник …)
Сообщение NeroN »
зелёный светодиод моргает при считывании и записи.
нашёл ошибку на плате - на 13 ногу пика не было перемычки с 1 вывода 1533ла3 как в схеме.
вывод PGM это 10 нога пика???
и на плате зачем с выхода 7812 на массу килоомный резюк?
сом находится на материнке
перепаял указанные элементы кроме транзюка, всё равно не работает :?
.GIF
плата программатора
(99.75 КБ) 1418 скачиваний
Сообщение NeroN »
:)) http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=869&st=0 заработал!!!!!!!!!!!!! Шьётся и читается всеми прогами: понипрог, айсипрог, винпик800. Дело было в диодах и стабилитроне. Я неправильно их впаял. Поменял местами и, о чудо 8) , пик прошился!!!
плата программатора
(27.37 КБ) 1875 скачиваний
Сообщение NeroN »
:)) разобрался я и с Extrapic!!!! дело было опять же в неправильно запаяннных диодах и транзисторе кт3102, на котором базу и эмиттер перепутал (просто как на печатке детали устанавливал и паял; впредь больше не буду по первости делать столь тесный монтаж). Внимательность и ещё раз внимательность!
на плате (плата заимствована мной) я убрал резистор, что шёл с выхода 7812 на массу и повернул кт3102.
исправленная плата
(97.55 КБ) 1654 скачивания
Сообщение kang2k »
NeroN писал(а)::)) http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=869&st=0 заработал!!!!!!!!!!!!! Шьётся и читается всеми прогами: понипрог, айсипрог, винпик800. Дело было в диодах и стабилитроне. Я неправильно их впаял. Поменял местами и, о чудо 8) , пик прошился!!!
Собрал такой-же программатор, по дурости установил все диоды как на фото на сайте. Читать-читает, а писать - ошибка 0000... Мучался пол-ночи, проверял напруги. С утра перечертил схемку, понял свою ошибку, перевернул 4 диода и все работает....
Отсюда вывод, не стоит смотреть на фото, лучше самому все проверить! Вечером выложу фото своего девайса... (правда получилось страшновато... я вначале впаял диоды правильно, потом посмотрел на фотку Изображение, и перепаял на свою голову, так что сильно не ругайте, я только учусь)
Сообщение DiGiCat »
kang2k писал(а): по дурости установил все диоды как на фото на сайте.
На фото просто с отечественными КД522 - у них анод полосой маркирован ( и то иногда с перепутаной маркировкой попадаються и желательно проверять), у тебя же наверно диоды импортные, а у них полосой катод маркируется.
Сообщение Aric »
Вот, таже тема :) спаял не работает :( полез в даташиты, перепаял стабилитроны заработало. :)
Сообщение kang2k »
Вот, вот... не было под рукой отечественных диодов и транзисторов... И если я транзисторы проверил несколько раз (правда они полностью аналогичные оказались - bc546), а с диодами подкололся.. Просто может кому-то мой "косяк" поможет быстрее справится с проблемой...
Сообщение kaligraf »
У меня простенькая схема: http://progcode.narod.ru/progcode_help.html
шьёт нормально PIC-и 16-й серии. Проверено - может кому пригодится.
Сообщение Lonleystranger »
Попробуйте вот этот, как раз на импортных деталях, несложный, если не считать разъемов, которыми Вы пользоваться будете не всеми. Программирует почти все типы МК и памяти
http://msevm.com/main/willem/index.htm
Led
Сообщение Led »
Lonleystranger писал(а):Попробуйте вот этот, как раз на импортных деталях, несложный, если не считать разъемов, которыми Вы пользоваться будете не всеми. Программирует почти все типы МК и памяти
За ссылку конечно спасибо ,у меня тоже есть куча разных схем программаторов,но эта проще других,да и собрана уже.Хотелось-бы разобраться.
Сообщение kEDot »
По стабилитронам вроде всё верно .
Менять 78L05 на 7805 в данном случае крайне нежелательно
но видимо у вас работает :) всё же проверте Vcc ( 5 вольт )
Мне очень не нравится их способ формирования 12 вольт ( Vpp) не мешало бы померять .
У вас так же на платке непосредственно вставляемой в ком порт собранно ? ( длинные провода могут быть помехой ).
"ошибка проверки по адресу 0000h !" - это говорит о том что микроконтроллер не прошился .
Led
Сообщение Led »
Провод уже давно укоротил,думаю,контроллер не запитывается ,потому и не прошивается.Короче лажа либо с кренкой,либо со стабеликами.Напруга как я понял идет с порта только во время прошивки.Как проверю напишу напряжения.Ниже фотка моего творения :)
(130.64 КБ) 1184 скачивания
Led
Сообщение Led »
Проверил напругу во время программирования. VPP-9,5v-9,7v
VCC-3,4v. Вот такая лажа :( Выходит стабелитрон на 12в не такой.
Led
Сообщение Led »
Может кто-нибудь еще что посоветует, или я мыслю правильно по поводу стабилитрона ? На кренке тоже нет 5в, или это потому,что 9в вместо 12в ?
Сообщение Gigavolt »
JDM-совместимый программатор хорошо работает на старых компах-там видимо стандарты на СОМ выдержаны жёстче,а на новых,и через плату PCI-СОМ-не работает.Проверено.У меня у самого на старом-атлон 2400,материнка на чипсете SiS748-с этим программатором-без проблем,а в новом -на чипсете Р35 проц Е6750 ,с платой PCI-СОМ-не хочет :(
Led
Сообщение Led »
Gigavolt писал(а):JDM-совместимый программатор хорошо работает на старых компах-там видимо стандарты на СОМ выдержаны жёстче,а на новых,и через плату PCI-СОМ-не работает.Проверено.У меня у самого на старом-атлон 2400,материнка на чипсете SiS748-с этим программатором-без проблем,а в новом -на чипсете Р35 проц Е6750 ,с платой PCI-СОМ-не хочет :(
Я пытался и на 4-ом пентиуме ,которому лет 5 .
Вернуться в «PIC»
