Ламповый спидометр на ИН-8Б
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Arwood »
Александр, а возможно и остальным пригодится, я давно перестал париться с совмещением. Просто травлю две односторонние платы, следя лишь - "зеркала/не зеркало". Креплю их друг к другу перемычками (питание, масса). Использую листы 0.5мм. Но если нет - просто суммарная плата получается чуть толще.
Сообщение Mishany »
Я рисую только односторонние, пару перемычек впаять иногда можно если уж по другому ни как.
Мне нужны размеры ламп или точное их название, а то знающие люди по лампам сдесь уже внесли сомнения по правильному названию ламп(гри)
Сообщение Mishany »
По этим примерам будем собирать?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 31, 2014 13:10:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение uldemir »
Вот чертёж посадочных ИН-12
ТС написал, что у него лампы ИН-8 (правда- почему- то ИН-8Б- вот интересно, всё- таки- КАКИЕ ИМЕННО?- ИН-8- с жесткими короткими выводами под ламповую панельку, а ИН-8-2 - с довольно длинными проволочными выводами- вот с ними можно особо не церемонясь, разводить как удобно.. И какой у него МК- тоже вопрос..
зы.. Может, у него ИН-12Б?
Чего- то ТС замолчал.. Испугался, что тут "толпа учителЕй "налетела"? :))) :)))
Кстати, а кто возьмётся прошивку писать? Схему нарисовать- это полдела, даже четверть.. Кстати- можно получить "универсальную" прошивку- меняешь дешифратор- и можно на семисегментную матрицу или на ИВЛ- ку индикацию сделать.. :)))
И всё- таки, куда ТС делся? А то он только сегодня утром "проявился" и пропал..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс авг 31, 2014 13:27:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Ну, он фотки выкладывал с ИН-12, потому подумал, что наверное ошибся с "8", а не с "Б". Ведь, ИН-12Б - как раз есть.
Хотя, я бы в приборку ставил бы ИН-17.
Это точно.. ИН-17 самая "приборная" лампа..
(25.44 КБ) 530 скачиваний
Сообщение uldemir »
А что весёлого? 3 штуки ИН-12 с трудом уместятся в 80мм (особенно, если стекло закрывающее будет с кантиком). А ИН-17 - чуток поменьше (правда в глубину они такие же как и ИН-12. Да и угол обзора тоже похуже).
Еще, я бы в автомотивном приложении не использовал бы динамическую индикацию - раздражает боковое зрение.
Сообщение Autosteam »
uldemir проверял на деле, вмещаются с зазором между лампами в 3 мм и до краев еще остается. каждая лампа толщиной в 2 см, получается 6 см на лампы, ~ 1 см на промежуток между ними, и остается по 5 мм до бортов. на картонке по крайней мере норм стоят, могу сфоткать.
АлександрЛ сидел в бане за нарушение правил форума :oops: я тут и слежу за темой, по возможности отвечаю на вопросы.
Mishany лампы ИН-12б. такая на них маркировка. название темы изменил админ или модератор, я писал просто "ламповый спидометр"
Сообщение Mishany »
Прогу общими усилиями надеюсь напишем, сдесь в копилку потом сложим, я не ас в программировании, только учусь. Лично для меня это интересно, пока буду учавствовать в написании кода, заполню свои пробелы в знаниях :)))
Ну, вот теперь попонятнее стало..
А панельки- то под лампы ЕСТЬ?
Каковы размеры корпуса спидометра? (с диаметром вроде понятно- 80 мм, а ТОЛЩИНА? Если туда поместить довольно длинные ИН-12, да если ещё и на панельках- сколько там свободного места останется? - тем более, что в спидометре для МОТОЦИКЛА- "высовывать" лапы из - под стекла- (наподобие часов)- ПЛОХО- там всё- таки 200 вольт присутствует- для электроники, в случае попадания влаги- последствия непредсказуемы.. (точнее- очень предсказуемы :))) :))) )
Как планируется переключать режимы индикации СКОРОСТЬ/ПРОБЕГ?
Сообщение Mishany »
Как я понял внутренний диаметр корпуса 80мм? Какая глубина? Т.е. круглые платы диаметр 80мм?
Сообщение AlekseyEnergo »
Autosteam писал(а): название темы изменил админ или модератор, я писал просто "ламповый спидометр"
В первом сообщении у Вас указаны другие лампы ИН-8Б, так что не удивлен что кто то из модераторов, написал эту маркировку в заголовок.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
АлександрЛ, Mishany габариты спидометра внутренние Ø80 мм, высота 90мм, посадок на радиорынке не нашел, продукт специфический, даже сами лампы пробить трудновато было, на часы новые лампы чудом достал, а те, что на спидометре будут с распайки уже. думаю под них подойдут одиночные мамки или клемники, в общем на что их посадить для быстросъема или замены я найду. Переключение между режимами будет трехпозиционным тумблером:
его также можно использовать для выключения спидометра, но не уверен нужна ли эта функция вообще, разве что при разряженном акуме двиг завести. но там подключение через разъём будет.
з.ы. По части програмирования, я на ява програмиста учусь но думаю смогу наваять что-то сносное и на других языках програмирования, я примерно понимаю что должна делать програма Также на счет габаритов спидометра, они не столь критичны, спидометр встроенный в фару, есть возможность сделать побольше (конечно в разумных пределах, + 1-1.5 см в диаметре можно прибавить), но хотелось бы этого избежать т.к. лишняя работа резать фару и новый корпус подгонять.
Ну, 90 мм "более чем" :))) :))) Ещё бы посмотреть на сам корпус- на тему- есть ли там готовые отверстия для крепления плат, и какие ещё там "сюрпризы" возможны -
зы.. Когда я давал сыну ТЗ на программу для паяльной станции- у меня вывод на индикатор сделан так- пока крутишь ручку установки температуры- индикатор показывает "устанавливаемую" температуру, а через секунду после прекращения изменения установки- переходит на индикацию температуры паяльника.. - а, чтобы различать режимы- при индикации установки- горят точки на индикаторах..
здесь можно было бы сделать так: пока ЕДЕШЬ- показывает СКОРОСТЬ, пока стоишь- ПРОБЕГ, (ещё при этом можно цвет подсветки менять), при выключении зажигания индикация гасится..
зы.. на тумблёры ещё надо вот такие колпачки поставить.. :))) http://www.chipdip.ru/product/sac-01-blue/
http://www.chipdip.ru/product1/8176431916/
АлександрЛ по поводу креплений, там их нет, но сделать крепления для меня не проблема такие как надо. из ПВХ вырезать стойки и на епоксидку в корпусе насадить несложно. вот такая фара:
у меня есть просто кусок трубы с резбой, она садится внутрь отверстия и с обеих сторон фиксируется шайбами, сверху декоративная шайба + стекло а снизу труба открыта, но после установки наверно запаяю донышко чтоб по уму все было.
Тут ТЗ проще, клацнул тумблером вперед/назад, переключил на спидометр/одометр. Переключение статическое, особых програмных нагрузок не требует.
Вообще если запарится то на тумблере 3 позиции, одна 3-4 ножки - глухая(контакта нет), можно на этой глухой сделать спидометр, на контактах 1 и 2 - одометр а на 5 и 6 скажем вывести уровень топлива в литрах (15,6 допустим, рязряд точки запитать еще можно). правда уровень топлива изначально в мотоцикле не предусмотрен, но думаю можно какойто китайский датчик от другого мото поставить.
А где САМ СПИДОМЕТР?- фару- по- моему- от старого ИЖ- Юпитер, кажется- вижу.. а ПРИБОР ГДЕ? Который в дырку вставляется?
А по поводу "программных заморочек"- да, в общем- то без особой разницы, как переключать- хоть тумблером, хоть "от движения"..
АлександрЛ сам спидометр безкорпусный идет выглядит так:
Мотоцикл - к-750м. корпус делаю сам из трубы восьмерки.
Странно.. Уж в автомобиле условия намного более "тепличные", и то там спидометр до недавних времён в корпусе был.. Мне чего- то кажется, что корпус всё- таки был..
А всё- таки, ну, допустим, в результате коллективного творчества мы всё- таки реализуем то, что вам хочется... а передавать- то КУДА? Территориально вы где находитесь?
зы.. А я подумал, что фара вот то такого мотоцикла:
(44.12 КБ) 641 скачивание
АлександрЛ ну у меня такой был. Хотя можно взять от днепра спидометр он там корпусный, но смысла не вижу, мне проще корпус самому сделать под нужные параметры.
СпойлерСкорее всего передать ничего не удастся ввиду геополитической ситуации, я с Украины. Я делаю такие вот штуки http://steampunker.ru/profile/Autosteam/created/topics/, собственно первопричина почему в стимпанк стиле мотоцыкл делать начал, недавно пробовал отправить свое изделие в Санкт Петербург, на почте сказали что они хоть и могут посылку принять но скорее всего она будет идти очень долго, либо не дойдет вовсе, пришлось долго извиняться перед человеком и деньги возвращать :( неприятная ситуация получилась очень. Поэтому изготовление беру целиком на себя. Платы я травить умею, вплоть до двухсторонних, руки ровные и растут откуда надо вроде.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
