mike000 писал(а):Концы останется только правильно сфазировать
надеюсь, у тебя нигде нет перехлеста проводников?
тогда все просто. даже без прозвонки. берешь два правых провода с левой (по фото) стороны и соединяешь их с двумя левыми проводами правой стороны.
К сожалению, единой схемы нет. Составлял печать по разным узлам сразу нескольких схем, а одну общую не перерисовывал (виноват ). Вся силовая часть целиком по схеме Slabovika, ссылку на неё я давал в верхнем посту 140 стр. Защита срисована со схемы отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=760. Запаивайте плату прямо по печатке
Seriyvolk, если вам сложно подсказать, помочь, или просто ответить, лучше промолчите, сделав для себя собственные выводы. И эти программы я уже встречал, даже на вегалабе вроде тысячу раз. Ну нигде не без заноз ! На набор этого текста времени хватило, а на ответ по моему вопросу столько же времени потратить жалко.
mike000 писал(а):CDJKuznec, здравствуйте! Лето же сейчас, вот все и вымерли
Дело в том, что, не зная сердечника, который есть у вас в наличии или предполагается наличие, практически ни на один из вопросов по намоточным данным ответить не удастся. У меня появилось несколько встречных вопросов:
CDJKuznec писал(а):мне на выходе в плечах нужно по 35-40 вольт получить, а не 48.
Откуда вы взяли число 48?
CDJKuznec писал(а):А также, тор, или ш-образный?
Вы же смотрели печать, на что там похож трансформатор? Не очень понял, что именно вы хотите узнать - какой трансформатор у меня, или какой будет лучше.
В качестве сердечника для трансформатора я использовал ферритовое кольцо российского производства, размером 45*28*12, марка феррита 2000HM. Вот расчет в программе Старичка для такого кольца: Спойлер
Если у вас сердечник будет другой - расчет не актуален. Нужно знать какой сердечник будете использовать лично вы.
На программы Старичка для самостоятельного расчета вам уже дал ссылку Seriyvolk.
Seriyvolk писал(а):а не смотреть дальше своего носа.
1) 48 - это на схеме показано, в PDF файле.
2) про сердечник понял
3) Прошу прощения, не так выразился. Какой лучше?
Дело в том, что у меня крупный радио рынок под боком, где я могу достать почти всё и без проблем.
4) в плане "смотреть дальше своего носа", - за ссылку спасибо, буду по этому софту смотреть и разбираться.
Просто у меня свадьба была не давно, и мозг не так ясно работал, куча всего. Вот и вопросы так коряво состряпал...
Ведь можно же спокойно и адекватно отвечать, не так ли
CDJKuznec, в таком случае поздравляю вас, счастливой семейной жизни!
Чтобы определяться с количеством витков в обмотках, нужно сначала чётко определиться с сердечником. Тор или Ш-образный, однозначно не могу ответить, думаю, что тут на любителя. Можете намотать на любом. Лично мне больше нравятся торы, даже несмотря на то, что их чуть сложнее мотать. Плюс к тому, даже на небольшом кольце К45*28*12 получается очень солидной мощности трансформатор. Зато с Ш-образным более рационально используется место на плате, практически нет неиспользуемых пустот. Вобщем, решайте Как только определитесь, можно будет вернуться к вопросам о намотке.
Кстати, какая мощность вам нужна?
P.S. уберите полную цитату из вашего сообщения, а то Старичок увидит и надерет... ну... уши, в смысле
mike000 писал(а):CDJKuznec, Кстати, какая мощность вам нужна?
Я хочу ентим делом прокормить TDAшку 8954, писал пару страничками ранее... ей надо типа как до +/- 40В, и по мощи она типа 2 по 200.
Ну при нормальном уху звуке, по 150 вт.
Вот и хочу с запасом питание ему, ватт так на 500-600 сварганить).
P.S. Собрал один усилок в деревню, тоже на ТДА, только 8924. Признаюсь честно, просто потрясающе рад чистейшим филипсовским звуком от этой микрушки. А эта штуковинка помощьнее...
P.P.S. Потом в планах в машину всё это ещё засунуть... (с другой платой кормления разумеется).
CDJKuznec Издеваешься? это у 8954 , "просто потрясающе рад чистейшим филипсовским звуком от этой микрушки" Значит вы не слышали "правильный звук" но сейчас не об этом
а вот про что ,,, +/- 40 это много ,, там по дата шиту у них максимум 42 вольта ,,,, следовательно нужно ей гораздо меньше! и если вы после этих слов подумали "а ничего радиатор по больше поставлю" то тут тоже облом ,,, Эти микросхемы при завышении питания просто отключаются, Защит по натыкали
Так что +/- 35 вольт должно хватать с головой ,,
Недавно решил послушать "цифру" и взгляд упал на ta 2022 ( похож на класс D, только вместо аналоговой обратной связи с выхода фильтра используется цифровая обратная связь в обход выходного фильтра. Таким образом, из цепи обратной связи исключается задержка, связанная с постоянной времени фильтра.)
Нахваливали её не слабо )) а в дата шите вообще идеальная, но на деле мои уши её просто не приняли !
Добрый день котаны
Собираюсь делать ИИП по данной схеме, хочется выжать с неё по максимуму)
Вопрос в том какие элементы нужно заменить чтобы выжать с неё более 400 Вт ато 1кВт
Транс ETD54 уже едет на замену ETD39 который хотел ставить
Последний раз редактировалось Сергей_ua Вс авг 31, 2014 20:56:15, всего редактировалось 3 раза.
ААААААА понял)
4 TDA7293(то что есть щас)
12 вольт для питания Темброблок и куллера
в будущем MOSFET 400 (САБ)
4 X TDA 400-500 Вт
2 X Кулеры 80мм 0.40А
1 X Темброблок и всякая маломощная ересть 0.5A
1(2) X MOSFET 400-500 Вт (1кВт)
Итого до 1кВт или (1,5 кВт если делать 2 X MOSFET 400) на 2 катушки по 2 Ом
Вытянет ли сердечник ETD54(Epcos) такую нагрузку ?
Знаю запросы не малые))))
