- (144.22 КБ) 666 скачиваний
Ищу деталь.
На вход прошло напряжение 9В. Сгорела деталь. Похоже, что это PSOT05C (100% уверенности нет) в корпусе SOT23. Маркировка 05С. На картинке обведено желтым цветом. Заказать одну деталь (даже десяток) возможности нет, магазины на такую мелкую сумму не отсылают. Подскажите пожалуйста откуда можно выпаять. Спасибо. PS: Имею кота, балинез, Бейсик (его так зовут), настоящий друг.
Похоже просто защитный стабилитрон
http://www.vishay.com/docs/85824/gsot03c.pdf
Его можно просто выкинуть, если уж выдрать не откуда.
Или защитный диод, супрессор, что в принципе одно и то-же.
Не мешайте мешать!
Спасибо ответившим. Может кто сталкивался с похожей деталью в компьютерах например? Где можно её поискать для выпайки. Как раз это деталь и спасла прибор. С ним работают дети. Данная проблема вполне ожидаема и в будущем. Прибор дорогой, не хочется его потерять. Еще раз спасибо. Аналог детали PACDN042.
http://ru.aliexpress.com/premium/PSOT05 ... xt=PSOT05C
http://www.google.ru/search?q=защита+порта+usb
Диод спасает только от кратковременного перенапряжения, нарисуй схему прикинь на пальцах самостоятельно, ну нельзя ж так по-обезьянски подходить: "с какой надписью впаять квадратик вместо квадратика с вот такой надписью".
Уважаемый nirq вопрос был конкретный, "Подскажите пожалуйста откуда можно выпаять PSOT05C", далее был дан аналог PACDN042 и фотография как эта деталь выглядит, может кому попадалась в схемах, только и всего. Предложенная Вами информация давно мною рассмотрена, прежде чем писать сюда. И мой подход был не таков "с какой надписью впаять квадратик вместо квадратика с вот такой надписью" , Вы видимо плохо и невнимательно читаете вопросы. Спасибо за помощь.
Для того что-бы ответить точно, нужно знать куда он припаян. Рядом разъем ЮСБи, значит, возможно, он к нему и был подключен. Напряжения там не более 5ти Вольт. Вот и возьмите два обычных 5ти Вольтовых стабилитрона и припаяйте из встречно-параллельно, или один двунаправленный. Можно взять на 5,6В. От 9ти Вольт гарантировано спасет!
"Делов-то на копейку!" (С.)
А ответить откуда выпаять и сложно и очень просто: оттуда, где они припаяны.
Не мешайте мешать!
Спасибо, Vasilii. Так дело в том, что на фотографии деталь стоит у USB, а сгоревшая рядом со шлейфом с другой стороны и окружена другими деталями, монтаж настолько плотен, что что-то другое припаять практически не возможно, только в корпусе SOT23. Припаять навесным монтажем на пяточки в 1 мм, что либо подобное, отвалится через пару дней. Обращался к своим знакомым радиомастерам сказали подобное встречаются но не в данном корпусе, поэтому и обратился сюда. Спасибо всем за помощь, закрываю тему. Буду заказывать. Еще раз спасибо.
MaxKLD писал(а):Припаять навесным монтажем на пяточки в 1 мм, что либо подобное, отвалится через пару дней.
Возможно ....... а вот если к пяточкам припаять гибкие проводки ( например МГТФ 0,08 ) и уже к ним аналог ( любого размера ) , то конструкция будет жить .
Дополнительно будет не вредно места паек проводков к плате залить термо , или любым другим клеем или герметиком ......... также можно новую детальку прикрепить в любое удобное место платы таким же способом .
Уважаемый бабай, спасибо, неплохая идея. Так и сделаю если не найду детальку. Спасибо.
Советский аналог компонента - КС156В, в стекле ( как диод Д9 ).
Этикетка этих диодов ( с указанием маркировки ) :
http://itmages.ru/image/view/1742468/7a0b431f
Можно и советский металлический стабиллитрон КС156А приделать - одну ножку в любом месте платы припаять на общий, а др. ножку - проволочкой протянуть на разъемчик USB. ( КС156 в прямом включении - как диод, в обратном - стабиллитрон )
Как паять - понадобится советский паяльник 220 в. 25 ватт, напильник, припой, канифоль, скальпель.
1. Заточить жало паяльника до формы иглы ( точка пайки - порядка 0.2 мм ).
2. Облудить жало.
3. Демонтировать прогорелый стабиллитрон.
4. Зачистить скальпелем от лака трек и облудить его, с канифолью.
5. Отформовать ножки нового стабиллитрона и облудить их.
6. Припаять стабиллитрон ( острый пинцет желателен ).
7. Маленькой щеткой и спиртом "Экстра-96" смыть канифоль с платы.
2. Облудить жало.
Коллекционирование радиодеталей
