ИИП для новичков на IR2153
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сергей_ua, 1.5 кВт, это очень неслабо. В той схеме, что вы приводили, придется заменить абсолютно все элементы, то есть, собрать фактически другую схему. Может быть, есть смысл сделать отдельный блок питания для усилителя сабвуфера?
Наверное так и сделаю)
а какую хоть мощ можно снять с ETD39 с транзисторами IRF740(или если поставить IRF640 на 18А) и диодными сборками MBR20200CT ?
НАпомните как подбирать резисторы которые идут с ir2153 на затвор ? в схеме моей 27ом
IRF640 нельзя ставить, они 200-вольтовые, а нам минимум 400-вольтовые нужны. Трансформатор ETD39 на частоте 45 кГц может "вытянуть" 350 Вт. максимум. IRF740 не стоит нагружать более, чем на 4 А., отсюда имеем максимальную мощность, которую могут обеспечить транзисторы, в 600 Вт.
- neon
Сергей_ua писал(а):Сергей_ua
если речь про магнитопровод ETD54 (N87), то с трансформатора на его основе и частоте 100 кГц оптимально снять 2 кВт. При мощности около 1,5 кВт смотрите в сторону мостовой топологии или LLC-преобразователя на высокой частоте.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Мост это сильно ,,,, сам б хотел собрать мост! Со стабилизацией и всеми приблудами
только нет таких схем на форумах
Куплю комплекс РТ-2ПМ2.
neon, тогда предложите человеку заодно и транзисторы и правильную трассировку, чтобы всё это работало на частоте в 100 кГц
Это полу-мост
кажется я нашел мост)
Мостовой преобразователь
PS: вот статейка в PDF
http://www.russianelectronics.ru/skachivanie/55146/0/
- neon
mike000 писал(а):тогда предложите человеку заодно и транзисторы и правильную трассировку, чтобы всё это работало на частоте в 100 кГц
транзисторы предлагать рано, т. к. может быть преобразователь не однофазный. До трассировки может и не дойти дело.
Для вас 100 кГц является проблемной частотой? Я ещё понимаю от 400 кГц и выше, где даже перемещение конденсатора снаббера на несколько мм от транзистора может вызвать недопустимые перенапряжения.
Последний раз редактировалось Сергей_ua Пн сен 01, 2014 16:14:05, всего редактировалось 1 раз.
- CDJKuznec
- Первый раз сказал Мяу!
Atmanant писал(а):CDJKuznec Издеваешься? это у 8954 , "просто потрясающе рад чистейшим филипсовским звуком от этой микрушки" Значит вы не слышали "правильный звук" но сейчас не об этом
Возможно вы и правы! Я собирал на tda 8924, и на моих s-50 звук очень понравился. Делал всё на рассыпухе правда...
За остальную информацию спасибо вам, приму к сведению.
Тогда поправьте пожалуйста меня: считал, что 8954 - это та же 8924, только погромче, так сказать.
И думаю, если на той звук понравился, то и на более мощьной, он будет такой же. Или я что-то не так понимаю? В чём-то может не разобрался? Подскажите пожалуйста.
С уважением, CDJ Kuznets.
Пиши в личку, а то дядя модератор заругает,Куплю комплекс РТ-2ПМ2.
Народ как мотать обмотки на феррите типа ETD
В какой последовательности ?
вот что выдала прога Старичка)
Сказать по правде, является. Вы ведь сами знаете, что высокая частота негативно сказывается на динамических потерях в элементах, особенно в транзисторах, плюс более сложный и капризный монтаж. Я только начинаю осваивать импульсную технику, но и автор вопроса тоже новичек. Поэтому не считаю хорошим советом собирать БП на 2 кВт., да еще и на частоте в 100 кГц.neon писал(а): Для вас 100 кГц является проблемной частотой?
Сергей_ua, в первом посте всё довольно подробно описано
- neon
основные сложности с трассировкой. Если применять современные компоненты, то особых проблем с потерями нет. Можно сделать преобразователь с несколькими фазами и с единой управляющей частью. При этом компоненты достать проще, а итоговая стоимость выйдет меньше.
mike000 писал(а):Сергей_ua, в первом посте всё довольно подробно описаноЧто именно непонятно?
Из поста я понял что нет разницы как мотать первичку (Мотаю 3мя вместе по 35 витков по ращёту одна жила ~2 метра, проводами ~0.7мм)
а вот с вторичкой запара
В проге Старичка:
Каким образом это всё дело намотать ?
Что не понятного, 9 витков одно плечо 9 второе, мотай 9 витков 4 жилами, каждое плечо по 2 жилы провода 0,7мм
В проге ошибку твою выделил,
neon писал(а):Если применять современные компоненты, то особых проблем с потерями нет. Можно сделать преобразователь с несколькими фазами и с единой управляющей частью.
В маленьких городах все это сложно реализовать, нужно заказывать компоненты и долго ждать. Или пользоваться интернет магазинами которые в основном работают по предоплате и всё равно долго ждать. Так как эти магазины не любят работать с обычной почтой с наложенным платежом. И нет не какой уверенности что после получения денег они исполнят заказ. Эта тема и создавалась что можно взять детали в любом городе где есть радио магазины. Там можно найти IR2153 и транзисторы IRF740, а вот современных найти очень трудно.
Если вы живёте в большом городе с кучей магазинов вы и выстёбываетесь, но больше половины жителей живут в маленьких городах.
