Реобас. Проблема замера температуры.
Добрый день! Собрал реобас, выложенный на http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/15/. Вроде как первый канал работает правильно, но вот показания датчика U3 (второй канал) периодически, иногда 1 раз в минуту, иногда чаще, иногда реже - прыгают, показывая температуру явно завышенную, до +170С, иногда вообще пишет N/A, типа датчик отключен. Думал, что неисправен датчик, поменял их местами - тот же результат на этом канале. Повторно пропаял все цепи этого датчика до контроллера - результат тот же. Потом заметил такую особенность, что при отключенных от реобаса кулерах, отображаемая температура постоянна, т.е всё работает как надо. Думал идут наводки по питанию, впаял дополнительно кондёры на 0,1 мкф (на +5В и на +12В), но безрезультатно. Может кто собирал эту схему? Поделитесь впечатлениями. Как можно решить данную проблему?
Angelus писал(а):в системном блоке много "устройств" которые могут служить источником помех. Попробуйте экранировать провод
Попробовал. Не помогает. Кстати этот эффект наблюдается и при работе реобаса без системного блока. Запитываю его от стационарного блока питания и подключаю вытащенные из системника кулеры. Эффект тот же.
Собрал то же устройство. Температура отображается правильно, частота вращения регулируется, но...
Девайс периодически перезагружается (питание не пропадает и не отключается), при чем после перезапуска на индикаторе могут отображаться крякозяблы. Периодичности в рестартах нет, т.е. может работать сутки, а может перезапускаться каждые 2-5 сек.
Длина проводов до датчиков около 50 см.
Такое поведение наблюдается как при установке в компьютер, так и вне его при питании от блока питания.
Кстати заметил такую особенность - при не подключенных кулерах или только с одним кулером работает нормально.
Помогите разобраться в чем проблема.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
О, спасибо, сейчас попробую... протупил)
...Попробовал, легче не стало. Зато заметил интересную особенность - глюки напрямую связаны с мощностью кулеров, которые я подключаю. Т.е. вешаешь 2 мелких кулера - проблем никаких, вешаешь что-то помощнее - как только контролер завелся и понеслась. Причем при частоте ШИМ 0% и 100% все нормально.
Попробую с топологией платы еще поиграться - очень на то похоже, что причина в расположении полевиков с обвязкой.
Недавно наткнулся на эту статью она меня заинтересовала решил собрать
вот что получилось. Есть видео кому интересно могу выложить.
- (192.55 КБ) 855 скачиваний
- (189.92 КБ) 607 скачиваний
- (199.58 КБ) 920 скачиваний
- (194.1 КБ) 852 скачивания
Woron.lexa
- Родился
Расширение устройства
Подскажите пожалуйста, как можно этот дивайс расширить до 4 вентиляторов
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Вот на 5 шт! http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/08/
- turantino
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Реобас. Проблема замера температуры.
Ну так что? Кто нибудь разобрался в чем причина, что схема сходит с ума?
turantino писал(а):Ну так что? Кто нибудь разобрался в чем причина, что схема сходит с ума?
Собрал девайс по данной схеме.
Ничего не сходит
.ШИМ работает очень криво.
Температуру показывает точно! Нет разницы каналов.
1 - При выводе меню программа работает на 4+, (Если переделывать на 5+, то надо сделать Задержку при цикле выбора меню- чтоб не перескакивало само, а прога ждала, когда ОТПУСТЯТ кнопку, ЖДАЛА ОЧЕРЕДНОГО нажатия, и только потом включалось СЛЕДУЮЩЕЕ меню. ( относится к кнопке SET ).)
2 - Выходной каскад ШИМ - ( R6, C5, D1, R7 ) ОЧЕНЬ ОООчень зависит от диодов!
перепробовал кучу- шим работает по- разному. Да, даже конденсаторы не так критичны (пробовал)
Ручная установка ШИМ - работает довольно точно - относительно: установка - выходное напряжение на вентиляторы. А вот Автомат -
При увеличении температуры нарастание ШИМ - скачками ( большими ), при охлаждении то-же, но ЕЩЕ бОльшими скачками. Тут уж диоды ни при чем ( ШИМ смотрел осциллографом).
3 - DELTA как-то не понял, как работает - наверное мало экспериментировал.
4 - ALARM tx работает ЧЕТКО.
Может Автор сделал более новую прошивку и выложит?
А так девайс понравился - получил удовольствие
СПАСИБО.
эээээ
Чуть не забыл.
ВОТ платка моей "руки". Разьемы, кроме 2-х современных- совдеповских телевизоровю (тоже надежные).
К WH 1602 на 16 ногу добавил подсветку.
Входное напряжение на плату давал 16 вольт - ШИМ больше 11,5 его не поднимал
- reo.rar
- (28.69 КБ) 312 скачиваний
