черные полосы на экране
serega52rus
- Родился
Привет все котам и кошкам!!! проблема у меня в следуюшим есть телевизор 80 годов электроника ц433д на экране есть полосы черные, изначально думали на блок питания, увы там все хорошо. Смутил Ельешкевич у него написано что это неисправность кинескопа или тдкс. что же на самом деле это может быть?
Re: черные полосы на экране
Или тдкс...
Копайте блок разверток.
А вообще, эти 433 такое г... Стоит ли с ним валандаться?
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Полосы полосам рознь))
Есть вертикальные , а есть и горизонтальные, и причины у них разные.
В таком старье, первым делом замените все К50 электролитические конденцаторы.
И не зависимо от модели кондера , меняем по питанию строки , видеоуселителей и кадровой развертки.
Потом уже поговорим дальше.
И да это жуткий телек и кинескоп у них долго не жил.
serega52rus
- Родился
Взял его для получения опыта в ремонте!!! в училище практики очень мало,
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если у 433 и у 432 были одинаковые трубы- то НЕПРАВДА ВАША.. У меня был Электроника Ц432- куплен в 1985 году, а "синий луч" у него сдох примерно в 1998.. А, поскольку это был "кухонно- дачный" телевизор, то "наработка" у него была....Enigm писал(а):И да это жуткий телек и кинескоп у них долго не жил.
- Enigm
В свое время я кучу переделал и часто попадались дохлые трубы.
Но полосы на экране не имеют ни какого отношения к целостности трубы, если только не прошивает в нутрях, но это можно увидеть в темноте.
И если у вас он отработал долго и счастливо, это ни чего не говорит о качестве труб.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Обычно в первом же посте приводят фотографию "полос". Многие догадки сразу бы снялись.
А так можно гадать до бесконечности. "Полосить" может и ВУ, и питание, и КР.
Кинескоп ни при чём. Не бывает при его неисправности таких локальных "правильных" проявлений.
serega52rus писал(а):Взял его для получения опыта в ремонте!!! в училище практики очень мало,
опыт ремонта этого хлама тебе врят ли поможет при ремонте современной техники, особенно видеотехники
serega52rus
- Родился
- Enigm
Меняй кондеры о которых я писал, без этого можно и не продожать.
serega52rus
- Родился
на недели займусь.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну, в принципе Enigm уже всё правильно сказал в постах выше. Пока дополнить нечего. Все ереванские сухари - под замену.
serega52rus
- Родился
Сухари все сменил, но проблема осталась!!! те же черные полосы. Фото будет вечером
- redish
- Вымогатель припоя
Проверяй всю обвязку микрухи К174ГФ1 в блоке питания.
- ELEKTRONIKA Ц-432.pdf
- (1.51 МБ) 189 скачиваний
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
А звук есть, может быть есть фон, антенна как? По картинке не видно работает радиоканал нормально или нет!
А вот развёртка работает. Копать, что там у него-СКМ... одним словом РАДИОКАНАЛ.
Так, забыл спросить, полосы перемещаются по экрану? Если тёмная гор. полоса перемещается то вверх то вниз, а светлые, наклонные полосы могут пропадать, перемещаться... То с развёрткой точно всё в порядке, а вот с радиоканалом точно беда.
serega52rus
- Родился
после замены конденсаторов улучшился звук, но видных изменений нет
а да, я ведь блок питания подключал к такому же телевизору, полосы не пропадали. Смотрел пульсации на выходе бп нечего страшного там нет!!!!
Могу видео снять, начиная с включения тв
Последний раз редактировалось serega52rus Сб окт 04, 2014 16:32:15, всего редактировалось 1 раз.
serega52rus
- Родился
Так писал(а):А звук есть, может быть есть фон, антенна как? По картинке не видно работает радиоканал нормально или нет!
Полосы прыгают только в границах этих черных полос, честно смотреть могу с трудом, раздражает данное явление ( по всему экрану они не бегают)
Наклонные полосы да перемешаются
- АлександрЛ
- Друг Кота
У вас что, ещё один такой же ИСПРАВНЫЙ телевизор есть? А какая проблема ВЫЧИСЛИТЬ неисправный модуль путём последовательной проверки их исправности в исправном телевизоре? А потом уже смотреть что же в этом модуле не так- методом сравнения измерений исправного и неисправного?serega52rus писал(а): а да, я ведь блок питания подключал к такому же телевизору, !
На мой взгляд- отсутствует гашение луча при обратном ходе кадровой развёртки- какие- то проблемы с синхронизацией по кадрам.
У меня был "похожий телевизор"- Электроника Ц432.. У него однажды "хохма" проявилась- если его выключить, то опять включить можно было через полчаса, или даже больше.. Однажды на дачу приехал- а телевизора на обычном месте нет- он В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Кстати- не знаю, как в 433, а в 432 БП ещё и на "строчку" как- то завязан.. Вообще- то довольно сложные телевизоры в ремонте- "перекрёстных связей" много, 3 поколение "стационарных" было проще..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб окт 04, 2014 17:15:56, всего редактировалось 2 раза.
serega52rus
- Родился
АлександрЛ писал(а):У вас что, ещё один такой же ИСПРАВНЫЙ телевизор есть? А какая проблема ВЫЧИСЛИТЬ неисправный модуль путём последовательной проверки их исправности в исправном телевизоре? А потом уже смотреть что же в этом модуле не так- методом сравнения измерений исправного и неисправного?serega52rus писал(а): а да, я ведь блок питания подключал к такому же телевизору, !
Он тоже с проблемами, в нем есть все кроме блока питания, переставлял я модули вчера смотрел что получиться, какие я модули не ставил, все ровно эти полосы имеются!!! грешу на блок питания, можно завести второй блок питания и тогда посмотреть в нем дело или нет!!! но там нет кт846б.
Прошу сильно не пинать, он появился буквально на днях.
а теперь вопрос, транзистор можно без радиатора пересадить? или не стоит этого делать?
Последний раз редактировалось serega52rus Сб окт 04, 2014 17:07:34, всего редактировалось 1 раз.
