есть бп fsp atx-300 pnr, пролежал 2 года в гараже, решил сделать с него зарядник, выпаял все провода, включил чтобы проверить, замкнул ps-on на землю а он только щелкнул-пшикнул и все. Тогда я подключил мультиметр, снова включил если верить показаниям напряжение поднимается примерно до половины и тут же производится отключение на 16 ноге шима напряжение поднимается до 0,12В перед выключением. Прозвонил выход 5 и3,3 - 9 ом, 12 - 96 Ом, -12 - 580 Ом. Подал напряжения 12 5 и 3,3 поочереди на выход токи 0,12 , 0,5 и 0,33 А соответсвенно, ищелчек при включении идет толи от трансформатора толи от ключей. Шим fsp 3528 c с субмодулем вот такой схема почти похожа на этуСпойлер . Осциллографа нету как и другого рабочего блока. Вопрос в каком направлении копать ? Что проверять в первую очередь ? Ну и просто мысли и соображения опытных людей, о том что это может быть. Ах да еще: на вид все целое, электролиты не вздулись, дежурка присутсвует 4,9v .
запустил покрутив VR1, оказалось это все таки защита от превышения напряжения. Превышение идет по каналу 3,3 v . нагрузил его 3х омным резюком, и все равно на 12 вольтовом канале без дополнительной нагрузки 11,2 В а на 3,3 канале с нагрузкой - 3,98В ну да ладно все равное его убирать осталось нагрузить блок чем нить серьезным и проверить
