- (226.43 КБ) 457 скачиваний
Как работает этот частотный детектор?
Ребята, объясните, пожалуйста, как работает этот частотный детектор. Это из книги Айсбарг. Радио это просто. Там объяснения есть, но они лишь поверхностные. А мне бы в мелких подробностях. А то не понимаю что-то)) Почему симметрия нарушается, когда сигнал продетектирован?? Да и вообще как каскад работает. Я запутался(( вот страницы из книги.
Как я понимаю тут вся фишка в сдвиге фаз при уходе от резонансной частоты?Т.е. на резонанс.частоте напряжения взаимно уничтожались, а при уходе от рез.частоты они складываются? Вроде понимаю, но не полностью как-то.
Здесь читайте про балансный частотный детектор.
http://mart7157.narod.ru/voise_11.htm
Рассмотрим работу балансного детектора со связанными контурами, схема которого представлена на рис. 13.19. В детекторе преобразование частотной модуляции осуществляется при помощи двухконтурного полосового фильтра (L1C1 и L2C2), настроенного на промежуточную частоту. Первый контур включен в выходную цепь транзистора Т1 работающего в режиме амплитудного ограничения, и связан со средней точкой второго контура сравнительно большой емкостью С. - Сообщения: 47
Всё понятно до слов "При приеме модулированного сигнала, как было сказано.....дальше идут векторные диаграммы" неужели понять работу схемы , а точнее понять как и на сколько падает напряжение на диодах возможно только через построение векторных диаграмм??? Возможно ли на словах описать работу схемы и распределение напряжений в ней??
А если без векторов невозможно, киньте, пожалуйста , ссылку на тему как использовать метод вект. диаграмм при решении этого вопроса. Спасибо.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт сен 04, 2014 16:26:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
